5826 connectés
Sujet : A combien peut monter un Xp2000 O/C
theangel24 pour les baisser le coef faut le delocker donc l1 relié ... sur les 0.13% les l1 sont delockés mais faut un nforce 2 ou kt400 voir un kt333 aussi ...
pas de risque sur tu le mets pas à 2.0v tout le tmeps ...
popeye67 C'est un 0.18, mais dit moi je suis bloqué avec un coeff de 12.5, peut on pas le baisser un peu pour augmenter le fsb, en tout cas je n'y arrive pas.
Sinon pour les ponts, ben je ne souhaite pas y toucher et puis de toute facon c'est trop tard, il est installé.
Ensuite question un peu bète, en o/c le cpu tranquillement, sans surchauffe et avec un vscore correct ( +.011v chez moi au max ds le bios ) y a t-il vraiment des risques qu'il crame?.
Merci et a+
theangel24
theangel24 a écrit :
et tout depends aussi du refroidissement et de la memoire embarquée ...
avant mon WC avec un taisol modded je faisais max avec un xp1600+ 0.18µ
10.5x138 apres ça booter pas ...=>
1400@1446 bof ...
1.65@1.80v
avec toujours de la sasmung pc2100 2x256mo
ensuite je susi passé au WC =>
160x10.5
1400@1680
1.65@1.85v
dt hier apres montage de ddrpc3500 1x512mo
170*10.5
1400@1785
1.65@1.85v
je vais voir si en baisser le voltage ça tien et le laisser en 167fsb car bizarrement le proco ne prends pas le fsb166, mais faut regarder aussi du coté timing des memeoires, j'etais en turbo et en optimal ça passe mieux, regarde ça .
1° faut ventilé un max
2° y aller pogressivement .
ton proc c un 0.18 ou 0.13 µ ???
theangel24 et tout depends aussi du refroidissement et de la memoire embarquée ...
avant mon WC avec un taisol modded je faisais max avec un xp1600+ 0.18µ 10.5x138 apres ça booter pas ...=>
1400@1446 bof ...
1.65@1.80v
160x10.5
1400@1680
1.65@1.85v
170*10.5
1400@1785
1.65@1.85v
je vais voir si en baisser le voltage ça tien et le laisser en 167fsb car bizarrement le proco ne prends pas le fsb166, mais faut regarder aussi du coté timing des memeoires, j'etais en turbo et en optimal ça passe mieux, regagrde ça .
mais 1° faut ventilé un max
AngX l'o/c on ne pas le prévoir certaine série sont très bonne comme la mienne XP 1800+ AGOIA @1863 mhz les coeff sont quasi tout les temps bloker cf reliage des ponts L1 sof certaine CM qui les déblock.
popeye67 Salut, tu me dis oui, mais c'est pour le vscore, ou pour o/c raisonnable.
a+
popeye67 Salut, y a t'il des gens qui pourraient me dire a combien, ils ont o/c leur xp 2000.
J'amerai ne pas trop toucher au vscore, je n'arrive pas a modifier mon cpu multilicateur, est ce normal?.
Mon o/c 12.5*139 en 1.87v 1743mhz t*52 gros max et stable sur * heures, bench 3dmark 2001 ok.
Est ce raisonnable comme o/c et t°
a+
