4077 connectés
Sujet : [ O/C XP2200+ sur Asus A7N8X Deluxe ]-> Vos solutions !!!
[Toine] J'ai une question, j'ai le bios en version "g".
C'est à cause de çà que je peux plus bouger le coeff multiplicateur? :??:
teamroulaiz :D  :whistle:
walt@PizzaFighters là j'ai juste fait un petit OC : j'ai un 2400+ avec un FSB de 140 Mhz avec timing 4-2-2-2 (ram PC3200 winbond). Les PCI restent à 33 ?
[Toine]
_-NeOn-_ a écrit :
change carément le coef   [:yaisse2]
J'ai essayé 12, ca veut pas, çà reste à coef 11. Ca me gave de lier les pattes... la bécane bastone déjà bien (équivalent 2200+ si je ne m'abuse) . Pour le prix d'un 1700 + on va pas se plaindre :D .
-neon-
[Toine] a écrit :
Bin je vois que j'ai de la chance que mon XP1700+ 0.13 tourne tranquillement à 1826 MHZ sans rien modifier!!! :sweat:
Au fait, quelqu'un saurait comment augmenter le FSB au delà de 166 MHZ?
[Toine] Bin je vois que j'ai de la chance que mon XP1700+ 0.13 tourne tranquillement à 1826 MHZ sans rien modifier!!! :sweat:
teamroulaiz
webzeb a écrit :
TeAmRoulaiZ
d'une part, un XP2800+ c'est 2250MHz, pas 2092MHz !
avec 2092 MHz, tu es bcp plus proche du 2600+ (2083MHz)
d'autre part, AMD fait rentrer en ligne de compte le FSB ds sont PR Rating, et par exemple un 2600+ ne tourne qu'à 2083MHz, soit uen hausse de 4% de fréquence contre 8% de performance en plsu annoncé : la différence vient du FSB...
avec 155MHz tes perfs restent donc inférieures...
tu es donc au niveau d'u 2600+, voir un petit peu en dessous :)
Alucard
J'ai exactement le même pb!
Sauf le bus 133 ou la carte met 134MHz (alors qu'en fait ce devrait être 133.33...MHz, on peut soupçonner une petite triche d'asus ^pour les benchs :D), le FSB réel est tjrs inféiruer de 1MHz à celui que je demande! :(
non mais c est ma cm qui me detecte un 2800+  [:toine]
j ai trouvé ca louche, et j ai verifié la frequence et tu as raison  [:prosterne]
de toute facon, cela m importe peu  [:toine]
webzeb TeAmRoulaiZ
Alucard
alucard et bien je voulais dire que j'avais un xp 2200+ et la asus a7n8x deluxe je peux mettre le coeff 14 sans relier les ponts du cpu mais apparement j'ai un petit prob.... j'ai essayer de mettre un fsb de 150 avec de la ddr 2100 samsung et en coeff 13.5 mais ca n'as pas voulut booter donc j'ai du enlever la pile carrement et depuis dans wcpuid en 13.5*133 j'ai 1797 mhz a la place de 1800 mhz et si je l'overclock a 133*14 kj'obtiens 1863 au lieu de 1866... je sais que ce n'est rien que 3 mhz mais ca me fait ca depuis la merde que j'avais faite avant c'etait nickel...
je voulais donc savoir si c'etait tout a fait normal ou pas... voila...
ps : je sais que je n'aurais jamais du mettre un fsb de 150 mais je voulais essayer .... :p :p :p :p
jibolin
TeAmRoulaiZ a écrit :
bon j ai ateint le max !
xp 2200+ @2800+ cad 2092 mhz ==>13.5*155
et ma geforce4 ti4200 leatedteack @300/600
 :heink:
teamroulaiz bon j ai ateint le max !
teamroulaiz
je suis a 2100 mhz avec ma kingmax  :sol:
c est stable et j ai pas eu le temps d essayer plus !!! je peux peut etre gagner des mhz
j ai eu aucun changements a faire  :sol:
webzeb pour les coefef prenez le bios 1.001e, pas le g ;)
pour moi la modif hard a été nécessaire :(
-neon-
xdc360 a écrit :
Est-ce que la modif décrite sur le site marche pr les XP 0.18µ
 [:eric_deluxe] personne n'a la réponse ?
teamroulaiz je suis a 2100 mhz avec ma kingmax  :sol:
-neon-
je me demandais la même chose  :whistle:  :lol:
xdc360 Est-ce que la modif décrite sur le site marche pr les XP 0.18µ
franck1135 Question peut être bête mais il montre 2 ponts a faire sur le lien ci dessus le premier pont celui au bas du cpu sert aussi pour les coefs?
-neon-
kmikzee a écrit :
effectivement, l xp 2200+ est bien bloqué: impossible de modifier les coef !  :fou: (-edit- sur l asus a7n8x deluxe en tout cas)
j ai donc essayer de le debloquer par la methode du fil reliant 2 pattes (j ai d ailleur preferé inserer le fil en "U" directement dans le socket, je trouve ca beaucoup plus simple)
et là bien entendu j ai eu acces a tous les coef sans soucis
pour l instant je suis en 2200+ > 2400+ avec le vcore d origine et aussi le ventirad AMD fourni avec la boite: ca a l air d etre stable ...
pour la modif c ici:
http://216.239.39.120/translate_c? [...] uage_tools
(c est le premier truc que j ai trouvé sur google)
Y'a pas une manip pareil pour les autres Xpai (1600+ inside)... Nan parce que c'est plus rapide et pratique que de relier tous les ponts directement...
teamroulaiz moi j espere que la kingmax que je vais recevoir me fera passer les 2000mhz  :kaola:
 :D   :lol:
granddam Mon 2200+ est actuellement à 2004Mhz ( FSB à 200 MHz) sur mon A7N8X deluxe. (fo ke je regarde ce soir de quelle rev il s'agit)
Vcore à 1,75V dans le BIOS (en fait à 1,78 sous MBM), par contre il chauffe (70° en full (dans le bios et MBM) :sweat: ), j'attends donc mon SLK800.
Je suis stable (3Dmark en boucle, 1 heure de CPU burn et je ne compte plus le tps passer à UT2k3).
J'ai juste rencontrer un blème hier soir, quand je démarre la démo de Splinter Cell, mon écran s'éteint le alt+tab me permet de retrouner sous Windows et là j'ai un msg d'erreur concernant le jeu, je ne m'explique pas ce bug .. mais bon ... c'est q'une démo !
kmikzee BIERMAN> c  clair que les 2200+ rev A0 ne monterons pas au dessus des 2GHz facilement; le mien ne depasse pas cette frequence de maniere stable meme avec un vcore de bourrin  :sweat:
par contre avec les derniers A1 .... ca doit vouloir grimper  :D
moi j ai aussi un xp 2200 et une a7n8x deluxe, et je passe pas les 1944 mhz...
@144*13.5
 avec tous les modes agressifs...
ca vient ptete de ma pov noname
mais je recoit ma kingmax pc 3200 bientot
j espere que je vais passez les 2ghz.. :D
ps: la je suis tout a fait stable, meme sous 3dmark
Euh, le prenez pas mal mais je crois me rappeler que les XP2200+ sont la toute première version des XP 0,13. Et si le vôtre est de cette archi là, alors j'avais vu des tests peu après sa sortie, qui démontraient que l'overclock se limitait aux alentours des 1900 Mhz. Alors peut-être avec une révision récente mais je ne crois pas si vous avec la première version que vous arriverez à monter si haut que 2 Ghz sans faire grimper un max sa tension :??:
teamroulaiz moi j ai aussi un xp 2200 et une a7n8x deluxe, et je passe pas les 1944 mhz...
@144*13.5
erickt bon mon xp 2200 est bien reconnu en xp2400 en 15*133 (j'ai accès à tous les coef sur mon asus a7n8x bios E  par contre je monte le voltage à 1.75 et ça boot mais pares demarrage de windows j'ai le droit à un redemarrage..je mets 1.80v et là ok  temp max 49 au repos  mais plantage à 3d mark  et si je mets 1.825v  alors la pas de boot  rien de rien   quelqun à son idée? merci
rorofox Bon ben c'est simple le BIOS 1001.G m'empêchait de démarrer en modifiant le coeff...
Il faut repasser au 1001.E pour pouvoir à nouveau jouer avec le coéff sans problèmes.
De plus penssez à passez l'option "Halt on error" sur "No error"
hipopotamus
reas0n a écrit :
dites...j ai relier le dernier pont l3 sur mon xp2200 avec de l encre conductrice et j atteinds max 166*11 en synch en restant stable...j 'ai essaye de le pousser a 12*166 mais ca plante au demarrage de windows, avec le vcore a 1.85, timings optimals, (memtest ok), temps sous pcprobe actuelement 42° et 46° en pleine charge (sous le bios suis a 60  :D  vive le ch'tit bug  :lol: )...
Vous auriez une idee de ce qui cloche ??? :hello:
C'est de la merde les sonde interne des carte mere asus :lol: .
J'ai une A7V333 et c'est pareil, ça m'indique n'importe quoi :fou:
Reas0n dites...j ai relier le dernier pont l3 sur mon xp2200 avec de l encre conductrice et j atteinds max 166*11 en synch en restant stable...j 'ai essaye de le pousser a 12*166 mais ca plante au demarrage de windows, avec le vcore a 1.85, timings optimals, (memtest ok), temps sous pcprobe actuelement 42° et 46° en pleine charge (sous le bios suis a 60  :D  vive le ch'tit bug  :lol: )...
kmikzee héhé !
un petit SLK800 et hop ! un xp 2200 qui passe @ 10*200   :whistle: avec le vcore d'origine.
pi rock-stable le garcon en plus  :sol:
kmikzee effectivement, l xp 2200+ est bien bloqué: impossible de modifier les coef !  :fou: (-edit- sur l asus a7n8x deluxe en tout cas)
pa-ta-p UUPP !!!
 :bounce:
doit bien y avoir une solution !?
aidez nous svp !  :hello:
gadget J'ai exactement le même problème et je l'ai déjà exposé dans le topic officiel de la A7N8X sans résultat.
Il faudra peut-être attendre un nouveau bios ou passer au XP2400.
pa-ta-p :bounce:  :bounce:  :bounce:
merci.  :hello:
kmikzee up !  :bounce:
meme config, meme probleme !!!
 :fou:
pa-ta-p bonsoir a tous
j ai un probleme pour overclocker mon xp 2200+ sur ma asus a7n8x rev 1.04 (nforce2)
des que je modifie le coef j ai un ecran noir et je suis obligé de rebooter !!!
il me semblait pourtant que les thouroubred (0.13µ) etaient debloqués d origine, mais j ai lu dans un post que les 2200+ n acceptaient sue des coef genre 12.5, 15, 17, :heink:  ... mais pas plus bas !?
tout d abord est ce vrai ? dans ce cas comment les debloquer sachant que je prefererais utiliser la methode du "fil-sur-les-pates" ?
merci de bien vouloir repondre a mes questions d ignorant :)
