4263 connectés
Sujet : Overclocking minable avec un XP2000+
Phlos ABIT  [:razorbak]
EPoX  [:yopyop-]
EPoX  [:yopyop-]
chrisleurn
reivax59 a écrit :
146 de fsb et de fréquence mem?
Oué FSB et memoire
kiki69
cgmarmotte a écrit :
çà çà ressemble fortement à de la RAM qui suit pas ;)
G po tout lû ce qui précède mais essaie de mettre des timings - agressifs pr voir (cas 2.5 par ex. ) si cai po déjà fait :)
Un peu plus haut dans le topic je parle des regleges - aggressifs faits sur la RAM
vini59 Moi aussi j'ai une KX7 + XP2000+
En touchant qu'au FSB, à 139Mhz ... ca roule, pas de pb !
Mais dès que je passe à 140Mhz ... ca plante, pas de boot.
Quelles seraient les meilleurs reglages à faire ?? Vcore ?
shadowman ben avec le mien, je touche des 155 de fsb ss modif ot'chose que le Vcpu sur ma 8K7A+... avec 1* 256 PC2100 Micron et 1*256 PC 2400 Mushkin... :D avec un AX7 + S4 et artic silver 3
alors kn je le monterai sur ma 8K5A3+, avec mes 2*256 PC 3200 Mushkin, ca devrait roxxer grave !!
cgmarmotte çà çà ressemble fortement à de la RAM qui suit pas ;)
kiki69
c koi le plantage sous 3dmark?
en voltage je suis passé à 1.8, je dois voir si à 1.775 ça passe aussi. Essaie de ce coté (pas plus, je n'en vois pas l'utilité pour un tel o/c)et du coté du voltage de la mem en le passant à 2.63 au lieu de 2.5
Ben il revient sous Windows au test de Matrix.
Le mem est deja a 2.65. Pour le CPU j'esperai taper au moins 140 de FSB a 1.8 mais la ....
reivax59
ChrisLeurn a écrit :
Je suis a 146 avec la meme barette Nanya mais memoire reglage SPD
kiki69 a écrit a écrit :
3DMark 2001SE plante (...)
J'ai laisse les voltages d'origine
kiki69 C de la noname PC2700 mais elle est desynchronisee cad qu'elle reste a 166. J'ai teste avec des timings moins aggressifs et meme avec un FSB a 133 pour etre sur que ca ne venait pas d'elle
chrisleurn
reivax59 a écrit :
quelle est la marque de ta ram?
Avec de la nanya 2700, je suis repassé en 133 pour la freq de ram et j'ai augmenté le fsb (pour l'instant) jusqu'à 140, en conservant la synchro cpu/ram et des timings agressifs (2-2-2) pour la mem.
reivax59 quelle est la marque de ta ram?
kiki69
reivax59 a écrit :
j'ai eu le m soucis... tu es sûr de ta ram?
quelles sont tes t° avec le silent viking (c un volcano 7?)
perso avec une config équivalente je tape les 47-48 en full (jeux 3d > 2h). Boitier bien aéré cependant, aucun câble superflu et un ventilo en extraction.
ACPI desactive et ventilo pour extraire l'air : j'ai une alim Enermax avec un ventilo derriere et un ventilo dessous pour extraire l'air chaud. Mon volcano 7 tourne a 2200 trs et j'ai rajoute de l'artic silver 3. Malgre ca la sonde m'indique 53 ° au repos et 63 ° apres 1 bonne heure de rip. J'ai pas trop confiance dans cette sonde. Je sais meme pas ou elle se trouve mais elle me parait bien pessimiste.
Par contre les tests sont faits a froid du coup le CPU n'a pas le tps de depasser les 60 ° mais de toute facon il est stable a 63 degres. Par contre le FSB a partir de 136 il aime pas du tout.
reivax59 j'ai eu le m soucis... tu es sûr de ta ram?
josedsf Et attention les 0,13 microns ne passent pas sur toutes les CM, à commencer par la mienne, MSI K7T266 Pro2, alors que çà passe sur la Pro tout court plus ancienne....
zgaou a mon avis ca vient pas de la cm, la mienne est rock stable 181 fsb, regarde si tu n'as pas l'APIC (APIC pas ACPI)d'activé dans le bios ca fait tout planter avec cette cm (j avais des plantages a 134 avec l APIC!!). regarde plutot du coté du cpu ou de la température.
Phlos
kiki69 a écrit :
Oui mais bon le pb vient peut etre de mon XP2000+. Je serai tomber sur une serie de merde ?
Non sur une série de merde (pour la carte mere  [:xfalken] )
kiki69
VW Seb a écrit :
Abit caitai mieu avant  :pfff:
VW Seb Abit caitai mieu avant  :pfff:
Phlos De toute facon d'origine la carte mère KX7-333 ne supporte pas >= XP 2200+ (malgrés que c'est marqué sur le site du constructeur...)
J'ai du flashé mon BIOS pour installé mon XP 2200+ en 0,13 microns et je trouve pas ca top, je fais donc pas confiance pour le reste...EPoX rulez  :love:
kiki69 Ben je peux modifier les voltages, les ratios et desynchroniser RAM/FSB par pas de 1 Mhz ... ca me semble pas mal pour overclocker et comme la carte mere est recente je vais quand meme la gerder un petit peu.
Le seul reproche que je fais a cette carte c la sonde de temperature qui me parait pessimiste
Phlos Non  [:razorbak]
Change plutot la carte mère : EPoX 8K5A3+ [ 150 ? ]
J'ai aussi une KX7-333R est c'est de la merde, je peux pas overclock mon XP 2200+ en 0,13 microns...pour noel je prends la EPoX  :whistle:
EDIT : Et si t'as de l'argent prends un SLK 800 + S3 Bleu  :love:
kiki69 Bon apres avoir fait differents reglages ... toujours aucun progres. Le systeme n'est pas stable a partir de 136 FSB meme en changeant les ratios.
Je crois bien que je vais changer pour un 2400+ en 0.13 le jour ou il sera abordable parce que la c pas terrible.
kiki69 Carte mere Abit KX7 a base de KT333.
Memoire PC2700 a 166 et timings agressifs.
Je passe le bus de 133 a 136 ... et mes benchs de stabilite:
Sandra passe bien
J'ai laisse les voltages d'origine car il est deja bien chaud le bougre avec mon silent viking. Les XP2000+ en 0.18 microns ont mauvaise reputation mais bon a ce niveau la ca craint ....
