10668 connectés
Sujet : Aidez moi a faire taire mon pc : Objectif atteinds !!!!!!!!!!!!
trajan Voila, j'ai tout reçu today, c'est cher, mais le resultat est la, un pc silencieux !!! ENFIN !!!!!!!
trajan J'ai mon Xp1700+ 0.13µ, 12° de moins en full load, soit 39° ventilo en 12v. :)
trajan Et voila, a 70°, le systeme de protection de ma carte mère se declenche, arghhhhhhhhh. Je dois rester en idle...
trajan Si le niveau sonore est bon, j'en resterais la, autrement je prendrais de la mousse alvéolée. Merci du conseil.
hillander Des composants qui émettent peu de bruit c'est bien et si c'est complété par une insonorisation des parois du pc; c'est encore mieux, voir sur :
http://www.chut.fr.st/
http://membres.lycos.fr/yere/
http://www.choixpc.com/silence.htm
ou plus radical :
http://calypshuile.chez.tiscali.fr/
en ce qui me concerne j'ai préféré la mousse alvéolée que j'ai plaqué sur les parois internes du pc
trajan :jap: je cherche ça !
Juicy zalman fanmate, coute ds les 6? et ça se trouve très facilement!
connecteur 3pin only  :jap:
trajan J'ai deux Ngml et en 7v le souffle produit est quasi inexistant. Ou peux-ton trouver des variateurs pour les ventilos ? Ca peut peut-etre se fabriquer ? Pour mon systeme avec Sanyo Denki en 7v les temperatures 69° en full load, 62° en utilisation standart. Je ne sais pas a combien peut aller la temperature sans risquer un crash, mais je dois pas en etre loin je pense.
magicien96
Magick a écrit :
magicien96, je ne peux pas tester, mais un nglm en 7V tu ne pense pas que ça qui d'être encore plus chaud qu'un qu'un ngl en 12 V ?
Ben apparemment, le ngl souffle très peu donc je pense que le ngml@7V souffle un peu plus. Mais j'ai jamais eu de ngl entre les mains par contre j'ai 2 ngml@7V....
trajan C sur mais je parlais pour l'ensemble de la machine. Toute façon avec ce que j'ai commandé, je pense arriver a la meme chose avec bcp plus de puissance.
magick Mouais, ceci dit il peut se permettre de ne pas faire de bruit le minebea 2408NL : 15 à 27 M3/heure en 12 volt refroidissant un 866 qui chauffe pas des masses.  Dixit la doc. DB non précisé.
ça doit equivaloir à un ngl sous volté à vue de nez.
www.minebea.de
trajan Oui je crois que c'est cette série optiplex, il a sans doute ce système de refroidissement dont tu parles, c'es tsimplment incroyable, pratiquement aucun difference entre l'état allumé et eteind, si ce n'es tun très leger ronronnement quand on colle l'oreille a la tour. JE VEUX LE MEME !!
magick Trajan, le dell de ton copain si silencieux est peut être équipé en Minebea. Il me semblait en avoir croisé.
Effectivement, serie optiplex GX 150 par exemple, ventilo de rad cpu : Minebea 2048NL
pour le 80 mm de l'alim, j'ai pas pu voir, peu de temps et tres chiant à démonter (ref sur face caché).
Cette serie de Dell est effectivement trés silencieuse.
trajan Je suis a 67° avec mon Xp 1700+ 0.18µ en full load, pal 6035 sanyo denki en 7v...je vais laisser tomber le Slk800, quand j'aurais le 0.13µ la temperature redeviendra plus correcte. Voilà, je me suis décidé pour l'alim noiseblocker 300w et le Zalman pour carte graphique, merci a tous, résultats très critiques a réception du matériel.
magick magicien96, je ne peux pas tester, mais un nglm en 7V tu ne pense pas que ça qui d'être encore plus chaud qu'un qu'un ngl en 12 V ?
trajan Merci pour tous vos conseils. J'hesite encore sur le rad. Vu que j'attends encore mon proc en 0.13µ, mon sanyo denki est silencieux en 7v, si il suffit je le garderai.
magicien96
Trajan a écrit :
je veux clouer le bec a mon pc. Je pense investir dans ce materiel :
  Alimentation 300W ATX Ultra Silencieuse 10-15dB, NB-300-12 Dualfan NB ATX 2.03, Pentium4 ready, PFC NoiseBlocker 75.00 ?
 1
 75.00 ?
  SLK800 AMD K7 PGA / Intel FC-PGA (livré sans ventilateur) Thermalright 56.00 ?
 1
 56.00 ?
  ZM80A-HP Dissipateur pour carte vidéo à Heat-Pipe ZALMAN 30.00 ?
 1
 30.00 ?
    8412 NGL 80*80mm 12dB, 19.4 CFM, connecteur molex 4 pins + 4 Vis Boitier
16?
C pas donné, mais si j'ai pas d'autre choix. Je precise que je suis très sensible au bruit, j'ai malheureusement des acouphènes, le moindre bruit m'est penible surtout les aigus.
Dernière precision, mon proco est un Xp 1700+ 0.13µ. Tout conseil sera apprecié.
Pour l'alim, achète plutôt une chieftec 340W et tu remplaces le ventilo par un PAPST NGL à 12V, ça te coutera moins cher, t'auras une bonne alim et ce sera plus silencieux que  [:vomi] NB
Pour le heat pipe de ta carte graphique, bon choix mais attention :  :non: oc :non:
Pour le disque dur, faut que tu es un Seagate barracuda ataIV car tous les autres font bcp trop de bruit dans un pc peu bruyant
Pour le proco, je connais pas trop car je suis watercoolé mais sinon je pense que le slk sera très bien (c bien un simple rad c ça ??) et tu lui met un PAPST ngml @ 7V dessus (vu que ton proco est un 0.13u, ça chauffe peu donc ça suffira largement, mais je te déconseille le ngl car là ça va être cho...)
Pas de ventilos de boitier sauf peut être un ventilo à 5V pour le disk dur mais que si tu l'utilises 24h/24 sinon, ça sert pas à grand chose.
SolidShark
Trajan a écrit :
Ton S2 a un variateur ?
Un petit tour par là, il y en a plusieurs comme toi mais avec ZeTortue c'est solution radicale [:xp1700]
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
La vidéo est top :love:
-Pour le Silent Drive je te conseille pas, les derniers HDD Diamond 9 de Maxtor et Baracuda V de Seagate n'en ont pas besoin, ils sont très silencieux  :wahoo:
-L'alime de 300w risque d'etre un peu faible si tu veux la garder pour plus tard, pourquoi pas passer dans les 350-400w ;)
-Le SK800, j'en suis  :love: , dommage que je sois en 0.18µ, pour ton XP1700 tu veux faire du o/c :??:
Vu que tu veux qu'il soit silencieux je suppose que  :non: , donc un petit ventilo en 5-7v est suffissant, mais en 12v c'est tout aussi bien ;)
-L'idée de Magik est très bonne, dommage que tu ne puisses pas le faire :whistle:
_guigui_ oki :jap:  :D
magick A7N266-C, la CM _guigui_, voir cfg ;)
monitoring par asus probe.
_guigui_ oui j'ai rajouté un potar pour le faire varier de 7 à 12V
trajan Ton S2 a un variateur ?
_guigui_ ben j'ai perdu 5° en passant d'un aqua 690 modifié au SLK800, ca me parait pas beaucoup non plus mais bon... :(
je viens de mettre l'artic silver 3, faut attendre un peu je crois pour qu'elle soit vraiment efficace...
je viens de refaire le montage en mettant le moins possible de pate thermique je craignais d'en avoir trop mis mais ca a l'air bon... :sweat:
EDIT: je compare demain avec un collègue qui a la même config, montée par ultra media, vais voir quelles temps il a lui... (meme tour, S2 et SLK800 aussi sur a7v8x tout pareil on va pouvoir comparer :) )
trajan 50 °  :??:  :??: mais c archi nul !! Je commence a me demander si il vaut son prix ce radiateur.
_guigui_ quand on donne les températures, faut donner la carte mère aussi...
moi SLK800 + S2 12V dans antec 1030B à 26°, mon XP2100+ sur ma A7V8X est quand même à 50° sur la sonde 2 et 26° sur la sonde 4 (EDIT: bios 1010) :(
moi je recommanderais quand même un ventilo plus puissant pour tirer plein parti du SLK800 :jap:
bon moi c'est pour le silence aussi, donc pas le choix, obligé de prendre le radiateur le plus performant hein... :ange:
trajan Je viens de voir qu'il y avait un regulateur de vitesse sur le S2 :  UltraSilentFan S2 BLUE 80*80mm 11-19dB, 14/30 CFM, connect. 3 pins carte mère + Adapt 4 pins, Régulateur de vitesse, Vis Boitier
Je me demande si c'est pas une meilleure solution qu'un papst sans cette option...
trajan Pour mon dur, c'est ok, j'ai déjç verifié. A priori, je pense prendre ce qui est prevu. skeye, tu as raison, les Papst que je possède sont peu bruyant, mais le bruit est quelque chose de très subjectif... Je suis très sensible. Je tiens a preciser que mon pc est le plus silencieux que je connaisse après le Dell d'un copain, mais c'est trop pour moi.
magick boitier antec 1035BII
Processeur AMD 1800 XP Palomino
Composant dégageant de la chaleur dans le boitier :
2 hdd maxtor 40 go 7200 T/M
1 gygabyte R9000 PRO
L'alim sans doute un peu aussi.
Température de la pièce 24°
Ventilo CPU soufflant vers le proco
IDLE : aucun prg ne tourne
Full : Sous BURNK7
Ventilo de l'alim 350 W un Papst NLGLM en extraction
Tour :
1 papst nglm à l'avant en aspiration
1 papst à l'arriere
Paspt NLGM en 12 V sur SLK800  idle : 38 Full : 46
Beegee vérifie le bruit de tes durs aussi ...
Juicy
Trajan a écrit :
Magik, bien sur, j'y ai deja pense, mais c'est impossible a réaliser, mon appart ne le permet pas. Je laisse tomber les S2 a priori. J'ai des Papst 8412NGML, vous pensez que sur un slk800 en 7v ils seront efficaces ?
prend un fan mate, tu ajustera au mieux  :jap:
skeye
à priori je dirais oui...meme si je te conseilles d'essayer avant en 12v, c'est vrai qu'on les entend un peu mais c'est long d'etre insupportable et ca en part pas dans les aigus...
trajan Magik, bien sur, j'y ai deja pense, mais c'est impossible a réaliser, mon appart ne le permet pas. Je laisse tomber les S2 a priori. J'ai des Papst 8412NGML, vous pensez que sur un slk800 en 7v ils seront efficaces ?
magick Un long cable video pour ton ecran et tu mets ton PC dans la pièce voisine. Nécessitera peut être de mettre un coup de perceuse dans le mur et colmater ensuite l'excedant de diametre du dsub par rapport au cable. Ca devrait de couter moi cher (rallonge electrique pour moniteur pas un prb car facile à trouver et pas cher.
Inconveniant : il faut que l'ergonomie de ton habitat s'y prête, + plus si tu inseres souvent des CD c'est pas trop le pied.
PS : je ne me fous pas de ta gueule, je ne me permettrais pas. Je suis trés sérieux. C'est simplement une voie différente à explorer. Si c'est possible, à toi de voir si tu ne veux pas entendre :)
Pkoi faire compliqué quand on peut faire simple ?
Maitre Jon En tout cas, le S2 est po trop un bon plan si t aime po les aigu... Le S2 fait po bcp de bruit d accord, mais c est des aigu et en 7V, il soufle po plus fort qu un papst. Moi je vous le dis, je ne jure que par le no-name en 5V. Po cher et tres efficace.
trajan non pas de water cooling.
romch Water cooling
trajan
S2000 a écrit :
En 0.13 un 1700+ t sur?????
Oui je l'ai pas encore, je l'ai commande chez grosbill. J'espère que je vais pas le recevoir dans 6 mois.
Cpu Toaster tu le debranche et tu l'allumes plus ... :D
ok ok je sors....
sinan pour les 80 je te conseille plutot les papst parce ke les S2 produisent un bruit légèrement (à prendre avec des grosses pincettes) plus aigu que les papsts
S2000
Trajan a écrit :
 1
 75.00 ?
 1
 56.00 ?
 1
 30.00 ?
  UltraSilentFan S2 BLUE 80*80mm 11-19dB, 14/30 CFM, connect. 3 pins carte mère + Adapt 4 pins, Régulateur de vitesse, Vis Boitier NoiseBlocker 19.00 ? (je possede actuellement deux Papst 8412NGML, ils sont très bruyant et en 7v ineficaces)
 1
 19.00 ?
trajan Salut,
 1
 75.00 ?
 1
 56.00 ?
 1
 30.00 ?
16?
