9169 connectés
Sujet : Suma Ti4400 : AUCUN o/c possible et bug bizarre ! edit : ça avance
DavVv-Sexe
mat011182 a écrit :
Y'a comme u problème ! Moi avec ma SUMA ti4200 SE 128mo je montait a 300/700 sans mode :jap:
oui mai la 4200se a de la rame a 3.3ns  la ti4400 3.6ns .. c'est normale ke la 4200 monte +
DavVv-Sexe
bjone
Oxygen3 a écrit :
oué mais non
avec 2 alims [:joce]
forcément :D
webzeb :non:
Oxygen3 t'aurais du prendre une 9700Pro
[:dehors2]
webzeb Je viens de rafire des tests
en fait c le GPU seulement qui ne tolère aucun oc, même pas 5MHz! :ouch: :fou:
Pourtant suma affiche avec fierté un système double ard et ventilo :  :lol:
Pour la RAM, c de la 3.6ns, rien de terrible quoi, le minimum syndical sur une ti4400! :cry:
elel tient 10-15% d'oc environ, pas plus :sweat:
enfin bref cette suma :  :(
bon, faut relatiiser, elel arrache pas mal :love: , mais pour une marque qui prone l'oc, je trouve ça décévant... :o
webzeb bon, revenons en à ma carte! :sweat:
Oxygen3
bjone a écrit :
non ça élimine les problèmes de wattage sur l'agp....
mais si l'alim est insuffisante molex externe ou pas ça chie....
oué mais non
webzeb ouais, m'enfin chez moi c pas le cas à priori (voltages très bon)
en plus les cm PIV on aussi des connecteurs d'alim indépendant :jap:
bjone
Oxygen3 a écrit :
ce qui est bien avec les 9700 c que on peut etre sur que c pas l'alim pke on peut les alimenter à coté :D
Oxygen3
webzeb a écrit :
oui, avec un molex venant de l'alim!!! :lol:
ouéé [:joce]
(rigole mais je l'ai déjà fait 3x)
webzeb oui, avec un molex venant de l'alim!!! :lol:
Oxygen3 ce qui est bien avec les 9700 c que on peut etre sur que c pas l'alim pke on peut les alimenter à coté :D
webzeb alim : 300W adavance, en attendant mon enermax qui doit revenir du sav (mais machien peu chargée, juste cm+ram+cg+proco, c'tout)
mobo : abit be7 (i845PE)
drivers : 40.72 et 41.09
oc : via drivers (coolbits)
bjone alim ?
mobo ?
webzeb :hello:
webzeb c vraiment de la merde! :fou:
apyé plus cher que la tienne et elel monte pas DU TOUT!!!
mat011182 Y'a comme u problème ! Moi avec ma SUMA ti4200 SE 128mo je montait a 300/700 sans mode :jap:
webzeb effectivement, faudra que je vérifie la ram
si je me souviens bien, il est spéifié que c de le 3.6NS, si c pas le cas, ils dvraient me la changer :whistle:
DavVv-Sexe
webzeb a écrit :
Bonjour!
Je suis possesseur d'une Ti4400 de marque Suma, doté d'un double ventilateur (mais pas de radiateur sur la ram), et semblant adopté un PCB de ti4600.
si les perfs et la stabilité sont normales, en revanche la carte ne tolère AUCUN o/c!!! :fou:
rien, 10MHz max et encore!!!
le pire, c'est qu'une fois o/c, artifact tester m'indique l carte comme ok, mais ds certains jeux, l'écran gèle, une partie du décors disparait, puis deux troi seconde après, ça repart normalment, et ainsi de suite : vraiment bizarre!
qqn aurait une suggestion?
merci!
ca c'est ta carte ki bug .. ( ou alors ls ont changé leur rame ou otre )
mais le prob c'est k'o SAV il t'en redoneront pas une pour manke de stabilité apres O/C ...( mais il faut kand meme essayer )
webzeb :hello:
Makapouf essaie un autre logilciel pr OC, Riva tuner par exemple
webzeb :hello:
webzeb merci, mais tu n'as pas compris le pb :)
la clé de la base de registre, c ok, le pb c que la carte bug TRES bizarrement une fosi oc, pas du totu d'une manière classique d'une carte qui chauffe trop! :fou:
l'overclocking est possible ds la cfg de la CG par le panneau de cfg :
fo juste ajouter un truk au registre :
fait un fichier .reg contenant cela ou bien fait y a la mano
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\NVIDIA Corporation\Global\NVTweak]
"CoolBits"=dword:00000003
moi chui passé de 250/550 o/c @300/600, je monte po + pour le moment
(SUMA Ti4200SE 64Mo)
x86 arf, je sais po alors, ptet carte deféctueuse
webzeb cool bits
x86 tu O/C avec quoi?
webzeb :hello:
webzeb :sweat:
webzeb effectivement, il doit y avoir un pb
ce que je trouve bizarre, c que le bug une fosi oc est pas du totu caractéristique, j'ai jamais vu uen caret faire ça...
x86 bizarre, ptet ta carte décone? pask elle devrai passer @4600 (la mienne, noname 4400, tourne à 4600 sans les moindre pb, alros ta S/U/M/A...)
webzeb Edit :
pb en partie résolu, la ram acepte de s'oc
pour le gpu toujours rien, mais je soupçonne un mauvais montage du petit rad, chose que je vais vérifier ;)
Bonjour!
merci!
