3551 connectés
Sujet : Asus P2B à 1400 mhz ... ?
vectorw16 Juste un petit update !
C'est fait !
Je roule prèsentement à 1444 mhz avec un adapteur slotket de http://www.upgradeware.com 100% stable
ASUS P2B rev 1.02
Tu met le voltage à 1.8 V et le dernier Bios et VOILA !
Étrangement quand je fais lire le voltage du VCORE il m'indique 1.71V MAIS c'est loin d'être un problème !
L'adapteur ne coute pas cher du tout alors pourquoi s'en passer !
C'est fait !
ASUS P2B rev 1.02
vectorw16 Je vais marquer la meme chose que j'ai mis sur le topic de Slyde ... Car parfois les topic trop long se font moins lire !
Au lieu d'utiliser une grosse gaine pour faire la mod de votre processeur ... au niveau des ponts !
POURQUOI VOUS UTILISEZ PAS DU FIL DE BOBINE DE SPEAKER !!
Du fil de speaker par défaut c'est isoler car sinon ca donnerais pas de résistence ! C'est minuscule alors pus de problème le processeur tien très bien en place.
Et le voltage est tellement petit qu'il n'y a pas de danger !
Pour les mania de la sécurité apliquez une autre couche de verni !
C'est ce que je vais utiliser ! (j'ai pris une bobine de PC speaker)
Bonne journée
vectorw16 Dis moi Nicolas,
Avec cette manipulation le voltage était a combien ?
vectorw16 Génial !
C'est bien ce que je pensais ! Pas pire Asus !!
Maintenant il faut juste que je lise cette manip encore plus en détails ! ...
Je vais vous tenir au courant !
nicolas Eh bien bonne nouvelle : les nouveaux bios beta supportent les
cpu de plus d'1 Ghz.
Hélas, ils n'etaient pas encore sortis au moment où j'avais fait des tests.
ftp://ftp.asustek.de/pub/ASUSCOM/ [...] aremonitor
pour les derniers (1014 beta 3)
mais faut voir si c'est pas le systeme powerleap qui fait que la carte les reconnait, meme s'ils sont a plus d'1 Ghz.
Mais franchement ca metonnerait : je crois que ca dois marcher
en faisant la manip, meme avec les gros CPU.
Reste a tester tout ca !
vectorw16 Si c'est vraiment impossible, c sur que je vais aller pour un 1000mhz !
Mais il subsiste un doute dans mon esprit !
Le bios 1014 Beta 3 c'est ca mon doute!
Une idée serais de flasher mon bios pour celui la ! Aller acheter un 1.1 copermine essayer pour vois si ca passe si ca passe pas je le rapporte au magasin et je vais être fixer !
http://www.intel.com/products/desk [...] #oneoneghz
Il existe selon le site d'intel un 1.1A celeron avec 256K cache FPCGA ....
Ca serais intéressant !
vectorw16 Merci Nicolas,
Mais as tu lus ceci ?
https://www.quickbase.com/db/6v74ue [...] ehjv&rx=b9
ou
https://www.quickbase.com/db/6v74ue [...] =egzw&rx=6
Ces gens ont un Powerleap d'accord mais ils disent qu'ils ont le bios de Asus pas celui de Powerleap !
Et ca marche !!
Qu'en pense tu ?
nicolas ATTENTION :
la P2B : chez moi j'ai fait le mod et ca bootait bien et tout mais
au moindre affichage 3D : pouf plantage. (meme en 32 bits sous Windows ou linux ca plantait)
Bref seule utilisation possible : server.
G pas essayé avec de carte graph PCI (TnT et Rad. 8500 only)
testez donc pour voir !
En ce qui concerne le CPU : c'est 1 GHZ MAXI
pas de boot ausinon ! (saut si c un 1 Ghz @ 1.33 Par ex ! )
Pour le voltage, il etait au dessus de la normale mais ca bootait quand meme !
Ca fonctionne parfaitement avec l'adaptateur powerleap
(cf mon topic : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =&subcat=)
sauf que le bios de powerleap est une grosse merde ( cf le topic de slyde où j'en parle)
Seul avantage : il permet de faire tourner les cpu de + d'1 ghz.
Mais pour le prix, autant prendre une nouvelle mobo !
Voila j'espere que j'ai ete complet et si vs voulez d'autres trucs, demandez !
vectorw16 Et UP
Je suis de plus en plus au courant a propos de cette manipulation !
Mais des question restes ! (je veux pas parcourir les 100 pages de post SVP)
Questions :
La manipulation du slotket donne t'elle des désavantages ?
Quelqu'un pourrais me confirmer que le bios ASUS 1014 Beta 3 de la P2B règle le problème de coéficient ?
Et l'ai commencer a regarder la modif un peu plus et pour isoler les pins il est bien plus facile d'utiliser une gaine de fil réseau il est assez petit pour laisser passer la pin et assez petit pour ne pas forer le socket.
J'ai vraiment l'intention de mettre un 1.4 Ghz sur ma P2B !!
Merci de bien vouloir répondre !
vectorw16
Slyde a écrit :
La P2B à un bug de ratio au dessus de 10x. Avec plus d'un Cel 1.0A, ca passe pas, sauf bios trafiqué sans L2. Supair...
Oui mais pourquoi plusieurs gens sur le site de Powerleap disent que ca passe a 1400mhz avec le dernier bios beta de ASUS P2B 1014 Beta 3?
Pas le bios de powerleap la !
Sinon je vais prendre un PIII 1Ghz 100Fsb mais ils sont rare maintenant !
Slyde La P2B à un bug de ratio au dessus de 10x. Avec plus d'un Cel 1.0A, ca passe pas, sauf bios trafiqué sans L2. Supair...
vectorw16 Non mais en fait c très possible !
Plusieurs l'ont fait avec le dernier bios Beta!
Alors 2 choix s'offre a moi soit je fait la modif du slotket soit j'achète le Powerleap !
Mais il est plutôt cher ...
Mais vous dites qu'avec les sloktet no-name ca ne marche pas la modif !
Mais pouvez vous m'expliquer ce qui cloche avec les Tutu ? Par rapport au Copermine ?
Le vcore est a 1.5V Mais encore .... pouvez-vous m'expliquer vite vite sans que j'ais a parcourir 200 pages de post sur un autre forum !
zeratul :/ bon tu la revends et tu te chopes une TUSL2C avec un cel 1.2 que tu clockes a 1.6... vala! :sol:
vectorw16 "
Intel Celeron "Tualatin" 1.3GHz
Powerleap PL-iP3/T 2.0
Worked great... Must have new beta BIOS, and all the voltage options at "IGNORE". Detects PentiumIII 1300Mhz at boot."
Ca avance mon affaire
ASUS P2B Rev. 1.02
ASUS 1014 Beta 2
After installing the PL-iP3/T 2.0, bios reported a Power Management error. I set bios to ignore all errors.
I installed the PL-iP3/T 2.0 a week ago. System has been and remains rock solid and completely stable
vectorw16 Microcode updates: added Celerons 533A-733+ (requires PCB rev.1.12). Added HDD >64G support.
... humm ca pas l'air
vectorw16 La dernière revision du bios de la P2B c 1014 Beta
Il est tu supposer régler le problème ! Savez vous
vectorw16 Sur http://www.powerleap.nl/Products/ip3.htm il est marquer ceci :
Confirmed to be Incompatible:
Asus P2B series
 :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
Puis tu me dit que la modif de bios désactive le L2 !
C bein crétin ... un proc pas de L2 bein oui pis quoi un 2.4 Ghz avec 640K de mémoire vive tant qu'a ca ....  :lol:   C Bill Gate qui serait content !
vectorw16 Au juste c quoi le problème du Tulatin ?
Sont VCore est a 1.5 volt c'est pas la mer à boire !
La P2B a besoin de 1.8V pour booter !
C'est comme ca que j'ai réussi a faire rouler mon 667/133 fsb
Sur mon slotket j'ai un controle du Voltage j'ai mis le Vcore a 1.8 comparer a 1.65 normalement et ca booter ... !
On peut pas faire rouler un Tutu a 1.8 Volt ? ou il est fait d'une telle facon qu'il va a l'encontre du setting sur le Slotket ??
Je cherche des réponses !
vectorw16 Ouin !
Faque c quoi le max de la P2B ?
un 1ghz en 112 fsb donc 1120 Mhz ? Copermine
Puisque Tulatin ca l'air pas mal tuff !
Je cherche le plus haut que je peux aller chercher sur ma P2B sans investir le prix d'une mobo neuve et proc vas ce sois sinon c quoi l'objectif ...
Quelqu'un sais ?
Slyde
vectorw16 a écrit :
Alors personne peut confirmer !
Qui dit que c'est possible ?
Moi je crois que ca vas marcher !
Moi je crois que non, fais une recherche dans mon topic sur le mod Tualatin.
Te faut un bios modifié pour que ca passe, semblerait que ce bios désactive le L2 à ce que j'ai lu. D'ou un interêt nul.
Infos supplémentaires :
http://www.upgrade123.com/html/mod [...] cle&sid=88
vectorw16 Alors personne peut confirmer !
vectorw16
Slyde a écrit a écrit :
Spa la P2B qui à un bios exotique provoquant un bel écran noir au boot avec les proco ayant un ratio de plus de 10x [:rosebud] ?
J'aimerais bien savoir ??
QQ'un peut confirmer ?
Slyde Spa la P2B qui à un bios exotique provoquant un bel écran noir au boot avec les proco ayant un ratio de plus de 10x [:rosebud] ?
zeratul ouais tu peux overcloker mais faut un bon slotket et tu cherches sur le post sur le mod des slotkets  pr accepter les tutu
vectorw16 En plus de ca je vais pouvoir l'overclocker ?
Dison en 112 FSF ca devrais me donner 1568mhz !
incroyable !
vectorw16
zeratul a écrit a écrit :
tu fous le mod du slotket et le tutu 1.4 devrait passer
Slotket ... je croyais que c'étais une marque mais c juste le nom de ce genre d'adapteur ??
zeratul tu fous le mod du slotket et le tutu 1.4 devrait passer
vectorw16 Voici le lien de l'article pour les intéresser !
http://www.overclockers.com/tips296/index.asp
vectorw16 J'ai fait des test avec ma vieille Asus P2B REV 1.02 hier !
(une des première P2B)
J'ai mis un adapteur PGA370 et j'ai réussi a faire booter mon ordinateur avec un PIII 667/133fsb
Oui 133FSB... bon ok les Fréquences AGP et PCI sont plutôt élever mais sous XP c'étais stable ... mais pas rock !
J'ai alors réduit le fsb a 112 pour être sur !
Mais suite à ca je me suis poser la question suivante tous les processeur Intel (sauf les premier P1) ont le multiplicateur bloquer alors serais t'il possible de faire rouler un Celeron 1400 Fsb 100 sur ma P2B (max 8x)?
Selon un article paru sur overclockers "don't throw away your old P2B" il semblerais que oui !
Mais j'aimerais être sur avant d'acheter un celeron ! Quoi que c'est pas vraiment un gros investissement !
Qu'en dites vous ?
