4435 connectés
Sujet : Une alim bidouillée? Deux alims? Relai pour booter mobo + 2eme alim?
Dkiller http://www.jackypc.com/index2.php3?rub=articles&num=44  :o
elrond Il y a pas moyen de couper le fil (vert je crois) qui allume l'alim principal, et de le faire aller vers les deux alims?
Je suis pas très doué, mais ca me parait possible.
Sinon moi ca m'interresse aussi de savoir comment fonctionne un relai.
Drazor -> tu pourrais pas mettre tes schémas sur le forums?
drazor pour ton relai ces tré simple il va te falloir en plus un transistor 2n2222 1 résistance de 10 Kilo ohms marron noir orange ton relais  une diode 1n4003 et ces tout pour le schéma contact  moi  par mail
zytrahus5
RomainG a écrit a écrit :
up :)
je repose la question différament :D
comment ça marche un relai? ;)
[:recherche] kan meme :/
RomainG up :)
RomainG spa con mais j'ai tj cru que mm eteind la sorti 220V marche kan mm
et yen à d'ailleur pas donc le prob est resolu :( :( :(
Maitre Jon juste comme ca, sur ton alim DELL, il y a pas une sortie 220V ? Pcq si oui, tu branche une alim AT dessus qui sera tjs sur On. Ca fera que si t allume l alim DELL, l autre va s allumer ossi.
RomainG pour une ATX suffit de court circuiter le fil vert du conecteur de la mobo avec une masse
vu le but recherché ya pas mal de chance pour que le conecteur mobo je le vire (le 20 fils)
souderait à l'intérieur ce qu'il faut pour que ça demarre (enfin c pas dur... juste 1 fil)
la multiprise pas con du tout !!
fait le court jus definitif vert <-> masse pour que dès kelle est branché l'alim ATX demarre
apres on utilise le PC normalement en l'allumant avec le bouton (ce qui faira demarrer la carte mère sur la 200W..... alors que les hdd et CD sont alimentés sur l'ATX qui a booté au moment de la multiprise)
bonne idée p0rn star
zytrahus5> d'apres ske tu me dit suffit donc de mettre un relai sur le fil vert
d'ailleur pour le fil vert zytrahus5 :D
prend une alim hors du PC et amuse toi à relier le vert avec 1 masse
ça demarre !!
c'est bo la technologie :cry:
p0rn_star
zytrahus5 a écrit a écrit :
non ça serait pas pareil avec une ATX qu'avec une AT. Les ATX, elles démarrent pas si le connecteur carte mere n'est pas branché, ni d'ailleurs si les switch boitier ne sont pas reliés à la carte mere :/ Il te faudrait des relais sur chacun des fils (ou presque) de ton connecteur carte mere... C'est trop compliqué et galere. Avec une AT, je crois me souvenir que tu peux l'allumer directement avec un bouton on/off, il te suffira de mettre un relais en série avec cet interupteur (donc toujours ON l'inter...)
pour allumer les pompes de watercooling, on utilise des relais certes, on fait exactement comme je viens de t'expliquer pour les alim AT...
demande confirmation pour l'alim quand meme :hello:
oui le bouton on/off suffit pour les alims AT
zytrahus5
ça reviendrai au meme que l'alim ATX avec un interuteur direct entre vert et masse
le but viendrai donc à etre demarrer le tout en mm tp
comment vous faite pour demarrer vos pompes de water cooling en mm temps que le PC ? :D :D :D
p0rn_star
avec une multiprise a bouton ... j'allume la multi et ensuite j'appui sur le bouton power du PC :D
RomainG ça reviendrai au meme que l'alim ATX avec un interuteur direct entre vert et masse
Jacques Houille Récupère une alim pour boitier AT avec le bon vieux intérupteur on/off et utilise ces prise molex.
RomainG et encore j'ai resumé
TonTonZonZon Putain quand tu postes toi ca fait male :)
RomainG Bon alors je vais vous expliquer tout ça depuis le debut
tt à commencé kan un pote m'a demandé de lui installe un new hdd sur son PC, ce que j'ai fait
mais son alim de 200W (et wé....) a evidement pas aimé et le PC reboot un peu trop souvent :)
Enfin les typiques reboot intenpestifs kan le 5V se casse trop la gueule koi
Donc là evidement la solution toute simple on change d'alim et voila
mais c'est là que vien le gros problème
Son PC c'est un DELL
et son alim, une alim avec le format proprio à la con de DELL.
Acheter une alim DELL ça risque d'etre chiant et cher
donc j'ai regardé un peu ske je pourrai inproviser
alors les alims DELL
en faite ce que fait DELL c'est qu'ils rajoutent un conecteur de 6 fils en plus du typique conecteur ATX 20 fils
sur le conecteur de 6 fils ya 3 fils de +3,3 et 3 masses
sur le conecteur de 20 fils, ya un peu de tout mais c'est surtt que les fils sont pas du tout dans le mm ordre que sur un conecteur ATX normal
d'ailleur on notera l'humour de DELL paske si on branche une alim ATX standart sur leurs mobo ça fume (l'inverse est aussi valable)
donc en prenant les conecteur d'une alim DELL et en soudant oú il faut sur une alim pas DELL ça devrait aller
mais c'est la que vien le problème
ya un cable que je sait pas ce que c'est: le 19eme du conecteur 20 fils
couleur = marron
apres renseignement sur http://165.193.123.52/articles/upgrade3_01_01.asp
ya marqué "KEY (blank)" sur ce fil
donc aparament ce fil ... c'est rien
mais j'ai pas trop trop envie de demonter mon alim DELL maintenan donc si qqun à deja fait la manip je demande (meme si j'ai jamais vu cette manip sur internet fo bien qqun qui commence)
bon donc au pire je demonterai mon alim et on verra bien ske c'est ce fil mais j'ai vraiment la fleme
ensuite je me suis dit une autre solution
on met une 2eme alim sur la becane oú on met tout ce qui peut se brancher sur des molex (les hdd, DVD, graveur etc) et là l'alim de 200W ne sera plus surchagée
mais vien le problème du boot
paske ça le fait pas trop de booter d'abort les hdds/DVD/CDRW avec nu interrupteur fil vert <-> masse
et ensuite booter le PC avec le bouton
donc j'ai pensé à un relai (je croi que ça s'apelle comme ça je suis assez nul en elec ( <-- euphémisme))
enfin ce machin devait demarrer la 2eme alim kan on boot le PC en clair
mais là c'est aussi l'utilité du post car il en faut bien une
comment ça marche les relais?
vous proposez koi pour booter une 2eme alim en mm tp que le PC
vous pensez que c'est une bonne iD une 2eme alim (hormis evidement le problème de place que ça implique)
J'ai posté en O/C paske bon on sait bien que vs etes les plus calés en hard et c'est là que j'aimait etre kan gt un hfr-adict :D
salut tlm au faite ça faisai vraiment un bail que je venait plus :)
