4695 connectés
Sujet : ventilo HS sur gf3 tdh - par koi remplacer ?
janga83 pour moi la soluce ça sera papst ou noisebloker si mon fournisseur peut en avoir,sinon en occass sur le forum mais faut compter environ 15? fdpin.
surtout que l'on a besoin d'1 60mm et c moins courant que les 80.
nico95 Alors personne ?????
prceke la resistance, ca sent la soudure et jai pas de fer a souder (pis moi et le bricolage ......  :(
Bon bah je garde mon aqua en 12v en attendant ke je trouve une soluce :fou:
The Kamui Tu peux aussi mettre une résistance...
janga83 sur la carte mere c que du 12v.
il faut te brancher sur une molex de l'alim, seuls 2 fils sur les 4 suffisent pour sortir du 7v mais je sais plus lesquels (noir et jaune ?)
nico95 juste pour te dire ke g mis le ventilo d'aqua, ke c assez facile (visse au dessus du ventilo dorigine direct sur le radiateur) et ke ca refroidit bien (50 pr le core) mais je suis en 12 volts.
J'ai pourtant mis un adaptateur 7v de s2 mais je crois ke ca fonctionne pas, y tourne a 5000trs et est bruyant  :( .
Si kelkun sait comment passer un ventilo en 7v avec un connecteur 3 pins ki se branche sur la carte mere, merci.
tekilaz perso
j ai mis un S2 sur le RAD
tenu par des fils sur les trous de la Ti200
bah ca martche tres bien et je  l entends pas
janga83 oki tient moi au courant si en 7v ça refroidit assez, j'hesite à le faire, j'ai pas d'adaptateur et ça me fait ch*** de couper les fils.
nico95 merci janga83, moi je me lance ds linstall du ventilo de mon aqua 690 sur ma geforce3. Ca va etre surement bruyant aussi alors je v voir pr le passer en 7v.
a+
janga83 j'ai recup un 60 Mm delta d'un ventirad master cooler.
je l'ai visse sur le rad, ça refroidit pas mal (le gpu est quand meme à 53°) mais c bruyant. je pense me tourner vers 1 evercool qui sera - bruyant.
moi aussi le ventilo de la gforce s'arretait tout seul, j'ai vire l'autocollant mais on accede pas au mecanisme, je pense pas que ce soit reparable.
nico95 hello janga83, dslll ms je viens de changer le ventilo de mon alim et ca ma pris un peu de tps.
Si tu peux me dire kest ce ke tas pris comme ventilo, le mien sarrete au bout de 5 minutes maintenant. faut ke je le change vite. G essaye de mettre un s2 dessus ms ca passe pas.
Help pleaseeeeeee!!!!!    :bounce:
janga83 :sol:
janga83 :sleep:
janga83 ben moi lol je viens de le changer ce soir !
par contre j'ai ete 1 peu bourrin pour le demonter  :ange: et j'ai aprit qu'il etait peut etre reparable en nettoyant sous l'autocollant du ventilo.
pour info le mien tournait mais avec de + en + de mal, et je devais l'aider à la main pour le faire partir.
nico95 G le meme probleme ke toi, le mein aussi commence a donner des signes de fatigue. Pour ta temperature, ca va, moi je tourne avec ventilo dorigine a 55/65 et sans probleme.
Alors kelkun a deja change ce ventilo pourri?????
MErci
janga83 :??:
janga83 le ventilo de ma gf3 tdh m'a laché.
j'ai remplace provisoirement par 1 60Mm venant d'un ventirad master cooler. probleme, il est bruyant  :( et sandra m'indique des temp assez hautes : Board >58° Gpu>52°.
j'aimerais savoir si c temps sont normales ou si je dois rechercher un gros ventilo silencieux....
