2679 connectés
Sujet : Série XP2200+ "RIRGA" : OC et potentiel... tests en cours ;-)
maxicool
mac fly a écrit a écrit :
Pour tester ton cpu rien de tel que le soft "Hot CPU Tester Pro" là tu verras que 3dmark c de la rigolade... c pas ça qui teste efficacementla stabilité de ton cpu.Jusqu'à présent je trouvait prime95 pas mal, mais comparé à ce dernier soft, y a pas photo, Hot cpu tester est bien plus complet et au moindre pb t'as un msg d'erreur direct (alors que prime m'a mi un bon moment avant de me trouver une erreur), ca plante ou ça reboot :D
A 100% d'accord, je ne teste pas la stabilité avec 3DMark ! Mais bon, si le cpu ne tient pas ce test là, pas la peine d'essayer les autres  :D
Je remonte le watercooling la semaine prochaine et hop, voltage au max... verra bien !
maxicool
wonder_link XP2200 RIRGA  semaine 32   sur une epox 8k5a3+  ca tient le fsb 166x12   vcore à 1.8 en pleine charge ca ne depasse les 45°. radiateur SLK800 et ventilo enermax8Cm  en vitesse quasi minimum.
Phlos [:phlos]
Phlos Je profite de ce topic pour vous demander conseil  :jap:
Pour noel, j'aimerai faire une chtite upgrade de mon pc : une nouvelle carte mere (ma ABIT me satisfait pas du tout) & un systeme de refroidissement puissant & silencieux pour overclock max (sans etre trop onereux quand meme =)).
Sachant que j'ai deja le XP 2200+ & de la memoire DaneElec PC 2700  :D
Merci d'avance  [:twark]
mac fly Pour tester ton cpu rien de tel que le soft "Hot CPU Tester Pro" là tu verras que 3dmark c de la rigolade... c pas ça qui teste efficacementla stabilité de ton cpu.Jusqu'à présent je trouvait prime95 pas mal, mais comparé à ce dernier soft, y a pas photo, Hot cpu tester est bien plus complet et au moindre pb t'as un msg d'erreur direct (alors que prime m'a mi un bon moment avant de me trouver une erreur), ca plante ou ça reboot :D
maxicool Test 8 : 170 x 12 = 2052 mhz - T° = 39° à 1,95v
> au démarrage, détection comme un XP2400+
> 3d mark lance un test, puis plante (freeze)
> il lui faut 2v, shiiiit...
> vais me coucher, suite demain  :D
kyky
maxicool a écrit a écrit :
Je viens de m'apercevoir que le +5v en prend un peu dans la tronche... A 2050 mhz, idle, il est à 4,9v !!  :cry:
Alors qu'il était nickel à 5v jusque 1916 mhz.
c'est pas grave tu as de la marge  :D
maxicool Je viens de m'apercevoir que le +5v en prend un peu dans la tronche... A 2050 mhz, idle, il est à 4,9v !!  :cry:
mougwai
Oui, sur le 8K9A2, c'est le maxi il me semble...
maxicool -> tu vends pas ton slk800 ?
Non, après remontage de mon Wc, il prendra la direction de ma deuxième config  :)
 :cry:
maxicool
Test 7 : 166 x 12 = 2000 mhz - T° = 37° à 1,85v
> Test 3d mark OK, pas de problème (9358 avec une Ti500 pas OC)
> Température à la fin du test : 41°  :ange:
Je n'ai pas tenté à 1,975v ou 2v pour 2083 mhz.
J'hésite un peu car par exemple, à 1,85 dans le bios, MBM me sort 1,89... Je trouve que 2v, ça commence à faire beaucoup  :(
> les 2400+ tournent à 2050 mhz ???  :??:
> ça chauffe un peu plus...
maxicool
kyky a écrit a écrit :
tu peux aller jusqu'a 2.0v (c'est le max que je me suis donne)
mougwai maxicool -> tu vends pas ton slk800 ?
kyky tu peux aller jusqu'a 2.0v (c'est le max que je me suis donne)
maxicool Test 7 : 166 x 12 = 2000 mhz - T° = 37° à 1,85v
kyky
Test 6 : 166 x 12,5 = 2083 mhz - T° = ? à 1,95v
> boot, chargement de l'OS puis reboot
> je m'en doutais un peu !  :D
> test 3d mark en cours
et a 1.975 pour 2083 :??:
maxicool Test 6 : 166 x 12,5 = 2083 mhz - T° = ? à 1,95v
maxicool Moi, je suis quand même super surpris des perfs du SLK800 avec un pauvre S2 qui souffle presque rien (ma tour est à 20°, mais bon...).
mac fly
Minute, minute, c'est juste le début des tests...
Il permet déjà de surfer tranquille et de lancer 3dmark au 1/4 à 1,75v seulement. J'ai encore 0,25 pour être stable à 2000 mhz, voir atteindre une fréquence un peu plus haute...
Je devrais y arriver  :)
Vous rappelez vous la fréquence atteinte à 1,75 avec le votre ?
EDIT :
et je suis en slk800 avec un S2 19db !!
A 1.75 le mien était un peu en dessous des 2ghz.En fait dès qu'on commence à pousser le voltage au delà c mauvais signe, on peut pas grapiller des masses en mhz et passé un certain stade c pas rentable du tout...OU comme je le disais faut avoir un refroidissement de la mort qui tue.Là la différence est flagrante
mac fly Je tient à rajouter un truc hallucinant:
G la patte thermique blanche de très bonne qualité fournit avec mon pal8045.Pour le principe je suis passé chez Bjone mettre de l'artic silver 3 (tt nickel, nettoyage des surface à l'alcoll etc du travail propre donc) etbien le constat fit affligeant, au lie de rabaisser la t°, g pris 5° !! résultat mon cpu ne dépassait plus les ~2015mhz max !! G donc décidé de remettre ma patte blance et j'obtient à nvx mes résultats habituels, soit 2065mhz.
La pour le coup g rien compris :crazy: l'artic silver 3 est quand meme sensée etre le must...
maxicool Minute, minute, c'est juste le début des tests...
EDIT :
mac fly Petit edit sur mon 2200+ Rirga:
Axda2200dkv3c
rirga0234wpmw
->Après démontage/remontage (le contact était pas optimum car pas assez de patte thermique... g été radin sur ce coup lol).Avec mon nvx ventilo SMART FAN 2 76cfm 48db ! + pal8045, mon 2200+ esr "rock" stable à 2065Mhz :wahoo: à 2.0v. T° max 51° après plusieurs de prime 95 tt seul (t° interne de mon a7v333) :hot:
kyky
J'ai enfin acheté une EPOX (8K9A2), ce qui me permet de tester l'OC du cpu ! J'utilise un SLK800 + S2, car je n'ai pas encore remonté mon watercooling. Je viens de commencer en mettant le fsb à 166 et en jouant sur les coef multiplicateur.
Origine : 133 x 13,5 = 1800 mhz - T° = 31° à 1,65v
Test 1 : 166 x 11 = 1833 mhz - T° = 31° à 1,65v
Test 2 : 166 x 11,5 = 1916 mhz - T° = 32° à 1,65v (cool)
Test 3 : 166 x 12 = 2000 mhz - T° = ? à 1,65v
> boot puis freeze et écran noir au chargement de l'OS  :(
> au voltage d'origine, c'est pas trop étonnant !
Test 4 : 166 x 12 = 2000 mhz - T° = ? à 1,70v
> boot, chargement de l'OS puis freeze après
> c'est pas cool du tout..
Test 5 : 166 x 12 = 2000 mhz - T° = 34° à 1,75v
> 3dmark se lance puis reboot au bout de 5 tests  :(  :(
> pas encore assez de voltage...
C'est pas top concluant pour l'instant ! Je peux surfer tranquille en 1,75v mais les applications lourdes le font décrocher. Encore du  voltage ???  :D
Je vais voir si la température augmente beaucoup à la longue.
c'est tout  :sweat:
Phlos [:ptibeur]
maxicool J'ai enfin acheté une EPOX (8K9A2), ce qui me permet de tester l'OC du cpu ! J'utilise un SLK800 + S2, car je n'ai pas encore remonté mon watercooling. Je viens de commencer en mettant le fsb à 166 et en jouant sur les coef multiplicateur.
maxicool Début des tests !  :)
maxicool :bounce:
maxicool :hello:
