3741 connectés
Sujet : je peux encore amelioré si je met un ventillo sur le coté ?
The Kamui Surtout avec le système de refroidissement pour CG de Zalman, sinon ben... bof ;)
utcddzeus
The Kamui a écrit a écrit :
+1 aussi
Sinon, tu peux mettre un 120 sur le côté, ça rafraichira ta carte graphique, idéal si tu as opté pour le système de refroidissement CG silencieux de Zalman ;)
ok donc un ventillo sur le coté ça serait bon.
nasdak un edit de Hr utile!!!!!!!!
utcddzeus
ZeGillou a écrit a écrit :
Euh... faudrait ptet se calmer sur la taille des images liées.
C'est pas pour le temps de chargement, c'est surtout que j'arrive pas à voir les images en entier, même sur un 21"...
C'est bien aussi le resize sous totoshop :D
sorry pour les images mais j'avait pas de prg sous la main pour redimensionné
utcddzeus
cooluche a écrit a écrit :
T'as fais comment pour fixer un enermax de 12 cm sur ton radiateur ???
Sur une radiateur d'aqua690, c'est faisable ????
Enfin un enermax de 12cm même au mini fait 30 db non ???
j'ai mi le ventillo enermax  sur le rad du volcano9
pour le bruit le ventillo l'enermax fait 17db
The Kamui
+1 aussi
ramiral
cooluche Moi j'ai 2 Enermax de 80 réglés au mini (dt un sur le proc) .
Je n'entend plus que les dur.
Au niveau de la T°C, je reste en dessous des 40 °C tt le temps.
joystar moi dans ma tour j'ai 3 8*8 et 1 12*12 tous des Enermax et niveau sonore ça vas.
J'entends meme mais DD tourner :fou:
EDIT: temp en idle: 38°C et 43°C en full avec mon athlon 900@1050Mhz. Avec les ventilos a la moitié et mon alpha pal6045 sur mon CPU
cooluche T'as fais comment pour fixer un enermax de 12 cm sur ton radiateur ???
joystar moins j'ai mis un Enermax 120 en face du CPU et j'ai perdu 4-5° en full.
PS: je l'ai mis en ASPI
nicko500 k7s5a  [:fifiz]
Neobob22
alkurun a écrit a écrit :
T'as fait comment pour caser un 12 cm sur une Elite ??? L'alim ne gène pas ?
LOL spo la carte mere qui limite la place!!!!!!! et son boitier sa doit etre un textorm >> bcp de place au dessu de la cm ;)
alkurun :??:
ZeGillou Euh... faudrait ptet se calmer sur la taille des images liées.
utcddzeus voila dans le boitier (textorm)
j'ai 3 ventillo 120x120
1 120x120 enermax sur le CPU
1 120x120 en aspiration
1 120x120 en extraction
resultat 39 a 42° et en full 45 a 49° max et le silence total
mais je me pose la question si je rajoute un ventillo de 120 sur le cote porte juste en face du processeur est-ce que je vait avoir de meilleur resultat et devrait je mettre le ventillo en aspi ou extraction
http://www.chez.com/clancscsb/1.jpg
http://www.chez.com/clancscsb/2.jpg
EDIT from Hr: Tu pourrais redimmensionner tes images en 800*600, ça sert à rien et on a pas tous des connexions en T3. Merci.
