3914 connectés
Sujet : Bouhh mon pc est de moins en moin stable !!!!
Maitre Jon
yugnat a écrit a écrit :
et les variations de tensions elle influencent sur koi ??
les carte pci le proc les periph ??
Sur tout mais principalement sur le proc. Pour atteindre des frequence de l ordre du Gigahertz, il faut une tension hyper stable. C est pas pour rien qu on met plein de truc sur les Voodoo5, GF4Ti 4400 et 4600 et les Radeon 9700 Pro. Si le courant n est pas assez stable, la carte n est pa stable non plus !
Maitre Jon
yugnat et les variations de tensions elle influencent sur koi ??
yugnat oui ca j'y ai pense mais comment expliques tu que mon pc freeze en idle sur le bureau kan je fais rien ??
a ce moment les tensions ne varient pas....
Swiss_Turtle Tu as trop de variations de tension sur ton 5V. Ton alimentation n'est pas suffisament stable. Change-la
yugnat et moi il est pas stable a 1533 a fond a 32°C c du delir
ienchangel mon athlon tb 1400 est stable @1600, et là j'essaye à 1630(44° avec seti) :D
yugnat c marant car kan je  monte en charge j'entends mes ventilos du boitier ki montent aussi immediatement en tours alors que rien n'est thermoregule dedans... :hap:
yugnat toutes les antec sont true power  ;)
The Kamui OK, mais une true power double ventilée alors ;)
yugnat haaa ca non si j'en prend une nouvelle dalim ce sera une Antec )) :sol:
The Kamui Enremax
yugnat nan le proc ca mettonnerai il ameme pas un an ...
hmm les mofsets je sais pas mais comment verrifier ??
g pense a l'alim etant donne que ma config est assez charger
que c'est un alim noname de 3 ans peut etre quelle fournit plus assez....
The Kamui 'kay merci pour les précision :)
kyky
The Kamui a écrit a écrit :
Euh, c les pitites bouées vertes avec le fil de cuivre autour ou les cylindres bleu ou vert?
En fait j'appellerais tout ça des condensateurs mais chacun son truc ;) Ca sert à quoi? Ca se remplace? Ca pête souvent?
les trucs verts c'est des selfs d'antiparasitage ,je crois
et les mosfets c'est pour l'alimentation du cpu ici il y a 3 phases
The Kamui Ah ben merde! :lol:
Same player shoot again!
Merci pour l'info, mais ... Ca sert à quoi? Ca se remplace? Ca pête souvent? Ca se mange? :D
kyky
MaGicPanDa a écrit a écrit :
rater encore
c les ptit carres  ;)
en plus j'ai mis des points rouges :(
Magicpanda rater encore
The Kamui Euh, c les pitites bouées vertes avec le fil de cuivre autour ou les cylindres bleu ou vert?
kyky http://perso.wanadoo.fr/r.kyky/kyky1.JPG
The Kamui
kyky a écrit a écrit :
usure des mofsets de la carte mere, possible qu'il n'arrive plus a fournir :heink:
Mofsets???
Magicpanda :sweat: +1
nasdak ususre du pross plutot, 2.2v cé bcp
kyky usure des mofsets de la carte mere, possible qu'il n'arrive plus a fournir :heink:
yugnat :bounce:
yugnat bah a 2.1v mon 5v est a 5.12v en idle et 4.75v a donf donc... :??:
Maitre Jon
g achete a th 1400 et au debut a 1600 il rebootait sous les jeux...
bon g fait la modif KT7-a pour le voltage mais malgres les 2.1v il rebootait toujours et de plus en plus...
je suis redessendus a 1533 et pendant une semaine ca marchait nickel et puis il s'est mis a frizer tout seul et n'importe kan meme en idle...
c'est d'ailleur bizzard ka 1600 il reboot et a 1533 il freze non ??
g teste different voltage du normal au 2.1v et diff timing memoire mais rien n'y fait !!
donc je me suis resolu a repasser a 1466 et la pareil une semain traquil et voila quil se remet a frizer tout seul alors que je suis a 30°c en idle et 36°c a fond pour 1.85v
et quelque soit le voltage ca freze
vite de l'aide ou je vais m'acheter un mac !!!
pour les detaille de ma config jetez un coup d'euil dans mon profile
Pense p-e a regarD ton +5V pr voir si C po l alim ki est en train 2 creV. A par ca, G po d iD.
yugnat :bounce:
yugnat g achete a th 1400 et au debut a 1600 il rebootait sous les jeux...
