9704 connectés
Sujet : Pb de température élévée sur P4 Northwood 2.4Ghz overclocké 2.7 GHz
The Kamui OK, je retire ;)
Mais si qqn sait ou trouver la localisation des sondes CPU, je suis prenneur!
grosnaze Désolé de vous contredire, mais mon xp@2100 (j'ai pas voulu trop oc), il est à 36°idle et 51° en burn le tout refroidi par un S2. J'ai vérifié le rad est froid en idle.
The Kamui De surcrois les XP chauffent plus que les P4 (pas de troll, les specs des CPU le montrent bien en plus de tout les tests)
Zo0p
raydi a écrit a écrit :
Vous avez déja touché un ventillo sur un XP?
Il est loin d'être tiéde :D
Ui, je sais ... mais la sonde est externe nan ?
raydi Vous avez déja touché un ventillo sur un XP?
The Kamui C'est vrais j'y ai pensé aussi : La temp est prise DANS le CPU et c'est normal que le rad soit plus froid ;)
Zo0p Mouais, c'est pas très clair tout ça ... Je comprends bien que ça arrange tout le monde de dire que la t° effective est 10°C en dessous de la température mesurée mais je ne vois vraiment pas pourquoi tous ces chipsets différents montés sur des cartes mères différentes retourneraient des valeurs erronées de 10°C.
Cette info est renvoyée par le proc lui même ... Vous avez beau être plusieurs à dire 'C'est ta sonde qui déconne', je reste sceptique.
Qaund au fait que le rad est seulement tiède, ça prouve seulement qu'il est bien ventilé mais ça ne veut pas pour autant dire que la t° au coeur du proc est faible.
Sur ce, j'ai 48°C en idle et 63°C en full et c'est vrai que ça fait beaucoup. Mais il faut bien se rendre compte de la puissance à dissiper à 3GHz et quelques, surtout en montant le Vcore.
fab263 idem avec mon 2.4B@2.88 p4PE c vraiment bizard il indique 44 en idle alors qu'il doit etre a 34 je pense...
 le rad est tout froid :jap:
LOLYLO Je confirme avec mon p4 2.53 c'est pareil avec une asus p4pe ....
kevin_the_killer pasque ta sonde deconne c tout
moi la en ce moment je suis a 53  :lol:  :lol:
je sais que c est impossible
dan brad Utilise une lame de rasoir pour étaler la pate thermique ;)
The Kamui Disons que c'est une rêgle qui s'applique par des constatations/comparaisons qu'ont fait différent forumeux ;)
Zo0p
kevin_the_killer a écrit a écrit :
ta sonde deconne :
moi aussi ca fait ca
fo faire - 10 degres
Pourquoi -10 °C ?
kevin_the_killer ta sonde deconne :
The Kamui Demande à ton revendeur fétiche si il sais pas t'en filer/vendre un ;)
jojolafleur Bjr,
Côté température j'ai gardé qq dégrés... éffectivement j'ai un poil abusé côté graisse  :D
Par contre j'ai abîmé mon support de radiateur (le machin en plastique sur lequel on clipse le red + Ventil du P4.
QQun sait ou je pourrais en trouver un ? car il parait que ca ne se vend pas  :(
Merci a+  ;)
The Kamui C'est vrais mais y'a toujours moyen de faire mieux :)
Aaaaaah la satisfaction du bidouilleur quand il arrive à grapiller quelques degrés par-ci par-là :D
Zo0p
jojolafleur a écrit a écrit :
oui éffectivement j'ai vraiment abusé alors... moi c'est plutot 1mm.....  :D  :D  :D
Ceci dit, tes températures n'ont rien de vraiment élevé.
jojolafleur oui éffectivement j'ai vraiment abusé alors... moi c'est plutot 1mm.....  :D  :D  :D
The Kamui Le minimum nécessaire : La graisse sert à combler les microscopiques rainures du CPU & du radiateur. Et si tu veux une mesure, je dirais qu'une couche d'1µ doit être suffisante ;)
jojolafleur Bjr,
C'est quoi la dose correcte de graisse ?
Merci  ;)
RoToR
J'ai une CM Asus P4B533-E avec un P4 Northwood 2.4BGhz et 512 ram DDR PC2700, ventilateur de proc Zalman 6500 Al/Cu.
Le P4 est overclocké a 2.7Ghz bus 150Mhz.
je ne pense pas avoir de pb de ventilation de boitier (ma carte mère ne dépasse jamais 35° en pleine charge et 29 ° en idle)Par contre côté proc c'est vraiment pas le pied (46° en idle et + de 60 en pleine charge !!!!).
Je pense que j'ai du comettre une erreur quand j'ai monté mon Zalman ( trop de graisse ??) je ne sais pas..
QQun as une idée ?
Merci  :)
T'as probablement répondu a ta question
RoToR
jojolafleur Bonjour,
QQun as une idée ?
Merci  :)
