3878 connectés
Sujet : VoltMod pour Radeon 9700 Pro
popol_55 T@nker-xXx quand tu veux on modd la mienne ca à pas l'air trop tendu, le GPU encaisse déjà 370 :D
Shinji_kun64 Tu m'étonnes :whistle:
Bon je v attendre que ma mobo revienne du SAV pour faire tout ca :o
Thxxxxxx :)
T@nker-xXx
Shinji_kun64 a écrit :
Oui j'ai effectivement vu 4.6 qq par mais je pensais qu'il y avait des valeurs intermédiaires, c presque le double :/ Je v pas faire un mod pour gagner 0.0001v :ange:
ca c t moi :D
stiffler
Bah soude un potar rt l'affaire est réglé ! :o Tu mesures tes tensions en même temps que tu les modifies !
Ou alors soude un truc qui te permet de changer tes resistances ...comme ça si tu trouve quelqu'un qui a essayé en dessous de 4.6 et que ça marche , bah t'as plus qu'à changer ta resistance sans rien déssouder ! [:dawao]
Shinji_kun64
stiffler a écrit :
Je connais plus la valeur des res vu que moi j'ai des potars ...[:dawa]
Mais je crois que c'est un truc du genre 4,6kOhm.. enfin c'est indiqué dans ce topic et sur tout les sites de mods ! [:dawao]
Shinji_kun64
T@nker-xXx a écrit :
ca fait combien de v ca :D
pis faut voir la temp de topn boitier et plein defacteur
apparement: 1.5v==>1.75v Ca me semble raisonnable mais bon...
La temp de mon boitier... je suis pas un amateur du pc turbine ni des 15ventilos donc c assez chaud je pense...
Mais je peux remédier à cela si besoin est :)
stiffler
Oki c cool :D
Avec un VGA Silencer je peux mettre une résistance de 2.7kOhm pour le GPu ou c abusé ? Si oui, quelle valeur serait appropriée ? :)
T@nker-xXx ca fait combien de v ca :D
Shinji_kun64 Oki c cool :D
stiffler Pareil  , celle qui tourne en ce moment est moddé depuis trois mois et pas un pet d ejeu ! [:dawao]
T@nker-xXx aucun probleme avec les mod
faut seulement vieiller a la temperature de la carte :)
Shinji_kun64 J'aimerai avoir qq retours sur des 9700pro qui ont été modées, dans l'ensemble ca tient le choc si le cooling suit ou bien y'a 50% de décès ds les 6mois ? :D
Merci d'avance :jap:
T@nker-xXx toute facon des cg meme non modées grillent donc bon :D
stiffler
BEEL1 a écrit :
ah pasque cramer une carte c'est augmenter sa durée de vie ? [:a_bon]
[:joce] Avec le sav : Oui !
Non mais lui il a du me comprendre ! Je voulais dire qu'un grillage est plus a craindre qu'un affaiblessement de la durée de vie :o
beel1
stiffler a écrit :
Mais a mon avis tu as plus de risque de la cramé que de diminué sa durée de vie. [:dawa]
stiffler tiens , sinon dans ce tomic tu pourra peut-^tre trouver ton bonheur : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0#t990124
stiffler oki donc bon niveau refroidissement gpu ça va.
En fait ça peut faire viellir un peu plus vite ta carte si tu lui met de forte tension et un fort o/c.
Moi j'ai des potars réglable ce qui fait que quand j'ai besoin d'un o/c fort (ce qui ne mets encore jamais arrivé , a part pour 3dm2003 :D) hop j'augmente les tensions pour augmenter la fréquence.
tHr@sHo Pour le refroidissement elle est water-coolée ; je ne compte pa le faire tourner 24h/24h Juste quand je rentre des cours + le week end et puis pour le mod ben le core superieur a 420 Mhz et ram supperieur a 350 Mhz.
stiffler Je dirais ça dépend de ta carte , du refroidissement et de si le mod tourne 24/24 7/7 ! [:dawa] et de la puissance du mod auss !
tHr@sHo Bonjour
J'aimerai savoir si un vmod ( Vgpu + Vram ) Diminu fortement la durée de vie des 9700 Pro?
Merci d'avance pour vos reponces.
stiffler
beel1 a écrit :
Bon petit up pour conclure 2 mois plus tard quand j'ai le temps et que j'y repense :
je n'ai pas donné de formule magique pour avoir l'équivalence 'résistance supplémentaire' -> 'tension en sortie' car il faut avoir les valeurs des résistances R1 et R2 comme je l'ai expliqué plus haut.
Problème, l'impédance du GPU non alimenté (grosso modo la résistance formée par la puce entre VGPU et la masse sur le schéma plus haut) est assez faible donc pas négligeable. Conséquence : lorsque l'on mesure R1 ou R2, la faible résistance du GPU fait que l'on ne mesure pas la résistance (R1 ou R2) mais l'ensemble formé par R1, R2 et le GPU.
Solution : dessouder les 2 résistances pour pouvoir les mesurer hors du circuit.
Et là, chose très surprenante, Stiffler s'est montré ultra-paternaliste avec sa carte et m'a interdit de le faire... :sarcastic: (pourtant y'a pas plus tard que 2 semaines des résistances CMS comme ça j'en ai dessoudé puis ressoudé 96 en un peu plus de 2h --mon nouveau record perso :D --)
Voilà pourquoi il n'y a pas eu de suite... désolé !
Genre c'est ma faute :o
Attends , j'ai déjà eu 2 cartes parties au SAV , j'ai envie de garder la troisième plus longtemps  ! :o :D
Sinon je pourrais vous filer les tensions que je lui ai mis en Vgpu et Vram ce soir quand je rentrerais chez moi . [:dawa]
beel1 Bon petit up pour conclure 2 mois plus tard quand j'ai le temps et que j'y repense :
