4283 connectés
Sujet : Overcloking PIV 2.4B@3Ghz Besoin conseil Ventilo CPU et Boitier
alexis27 Salut, j'ai parcouru le topic parceque moi ossi j'ai un PIV 2.4B@2.9 (sans aucune modif,que ce soit le voltage du core ou autre )et la je suis a 35°c en utilisation normal avec le intel box sinon il passe jamais au dessus de 40°c, mais j'ai un watercooling a mettre dessus mais ça me soul fo ke je refasse une fix et que je demonte tous pour le monter mais bon je verrai parceke les ventilo c pa doné ...
hubneo tient en passant je reposse la question, est ce que le regulateur zalman est adaptable sur tout les ventilateur cpu???
thx :)
hubneo oui c est bizarre :??:
mais bon je crois que je vais passer au Swiftech MCX4000 + regulateur zalman
http://www.docmicro-fr.com/images/ [...] anMate.gif
http://www.wsn-tec.fr/images/products/mcx4000_b.jpg
apres j aurais tjs la possibilite de passer a un ventilo noiseblocker 80*80 au cas ou le raport bruit/performance du ventilo donne avec ne m irait :)
en tout ka merci a tous :)
hubneo
boitier lian li alu 4 ventilos
dsl jen e peut m apuyer sur tes resultats :/, je tourne sans ventilateur de boitier et je ne desire pas en metrre :/
merci pour ton screen :), c est sympa de m aider :)
tient en passant pensez vous que le regulateur zalman marche sur tout les ventilo?
thx :)
marte ils sont beau
flo850 prends plutot un rad de swiftech seul +smart fan II ( potar et thermorgulation )
moi je rends un pal 8942 + ce ventilo ( qoi que jeme laisserai bien tenter par le swiftech .. )
hubneo Zalman CNPS5700D-CU
http://www.wsn-tec.fr/images/produ [...] 0dcu_b.jpg
Radiateur en cuivre 125x125x150 mm
Ventilateur 80x80x25 mm avec Module Fan Mate inclus
Niveau de bruit : 20 à 34 dB
Volume d'air : 25 - 31.4 CFM
Vitesse de rotation : 1700 - 3100 RPM
Conduit plexiglass inclus
Swiftech MCX4000
Radiateur Aluminium
Base en cuivre
Ventilateur 74 x 74 x 15 mm
Vitesse de rotation 5800 tr/min
Volume d'air : 36.8 CFM
Niveau de bruit : 39 dB
Fixation par 4 vis sur la carte mère
voila je viens de voir ces deux ventilateurs et j hesite, le zalman a un rpm max superieur au intel box, bon point mais 3000rpm max ca fait un peu leger :/ , mais le Swiftech MCX4000 lui a un rad impressionant et un ventilo a 5800t/min, mais bon on peut le changer ou le reguler avec un regulateur zalman...
mon choix serait donc plus en faveur du Swiftech MCX4000 et d un regulateur de vitesse zalman :)
voila dite moi ce que vous en pensez, est s il y a des possesseur de ces ventilateurs qu ils se montres :)
flo850 il est juste en dessous :D
il vient de remonter
hubneo flo850
 tu peus me mettre un link sur le topic svpje lance des recherche mais ca donne rien :/
marte je connais merci.....
flo850 il y a une CG organisée par papayou , reaghrde du cote de swiftech MCX 4000 + smart fan II
je pense que ca te fera du bien
hubneo tu peus develloper svp?
marte ça change rien
hubneo kler j ai vu des temp avec le coolmaster c est abusé pour le prix, je pense me tourner vers le rad alpha+ S3 ou avec le delta et le regulateur zalman...
xadeo J'ai jamais vu d'adapt 70-->80
Pour ce qui est des perf du CoolerMaster ne t'attend pas à une révolution / box. Si tu veux + de perf. prend l'alpha M1.
hubneo mon 2.4B passe facile a 18*150=2.7Ghz avec le box intel, vcore 1.5 dans le bios (mais comme j ai une asus p4pe cela donne 1.6 reel quant je tire sur le pc ca desent a 1.554), malheureusement la temperature passe elle a 40 idle, la pas de probleme, mais 52 en burn, je prend donc 3degré de plus en burn qu'a 2.66Ghz (???)
j aurais donc voulut un ventilo un peu plus performant, je suis interresse par le coolmaster heat pipe, mais le probleme c est que c est un 70*70, et par la meme si j arivais a trouver un adaptateur 70>80, je pense que le systeme de fixation generait la mise en place de cet adaptateur, donc si je prend le coolmaster il a interre a mieux marcher que le box d origine, tandis que l alpha lui je pourrais facilement proceder a des modifications...
c est pour cela que je cherche a connaitre les perfs reeles du coolmaster et de l alpha :)
possesseur de ces ventilateurs I need you!!!
Senementris
NiKoPOP a écrit a écrit :
ça dépend du stepping...
Moi j'adore le cooler master et son silence!!!!
Taisol heat pipe  :love:
(réservé aux sourds)
xadeo Ton 2.4B ne passera pas à 3 ghz avec un refroidissement classique a - de forcer sur le voltage et dc niquer ton proc à + ou - long terme. Sinon je confirme que le coolmaster est très silencieux  :sol:
marte 24x125 Peu le faire essai......
nikopop
nasdak a écrit a écrit :
le pal est pas mal
mais ton 2.4 ne passera surt pas a 3ghz
nasdak le pal est pas mal
marte Non
hubneo Salut a tous,
j ai aquis un PIV 2.4B (B0) monté sur une P4PE avec le ventilo intel box et aucun ventilateur de boitier, le tout dans une Antec SX1030B, j ai releve les temperatures suivantes:
2.4ghz:  38idle/47burn
2.66ghz: 39.5idle/49burn
j aimerais passer mon pross a 3ghz, et pour ceci investir dans un nouveau ventilateur, malheureusement la plupart des utilisateurs de P4 utilisent leur intel box, aussi j en appelle a votre experience pour savoir quel est aujourd hui le meilleur choix pour un ventillateur P4;
-Coolmaster IHC-L71 Heat-pipe, malheureusement en 70*70, donc ventilateur difficilement remplacable par un noiseblocker, rpm = au ventilateur intel box :/, ventilateur bruyant?
-Alpha PAL8942M2, ventilo pas assez rapide, mais possibilite de le remplacer par un S3, rad 80*80, pate thermik obligatoire?
-Alpha PAL8942M1, ventilateur delta tres bruyant, mais possibilite (???) de le coupler a un régulateur de vitesse pour ventilateur de marque zalman, pour obtenir un bon compromis a
3000rpm?
-Et pour la tour 1,2 ou 3 ventilo S2 sousvolté? 1 en aspiration a l avant du boitier, et 2 en extraction a l arriere du boitier?
Voila si vous avez d autres sugestions de ventilateur pour PIV
http://www.agem-informatique.com/b [...] IHCL71.gif
Fiche Technique
Y.S.TECH FD1270252B-1F 2 BALL
70*70*25mm
20.5 CFM
?? dBA
2500 RPM
Alpha PAL8942M81
http://a333.g.akamai.net/f/333/772 [...] 3116_1.jpg
Fiche Technique
Delta
Dimensions: 80 x 80 x 25 mm
Vitesse : 4000 TPM
Débit d'air : 46.1 CFM
Niveau de bruit : 40 dBA
Alpha PAL8942M82
http://a333.g.akamai.net/f/333/771 [...] 1932_1.jpg
Fiche Technique
Sanyo Denki
Dimensions: 80 x 80 x 15 mm
Vitesse : 2000 TPM
Débit d'air : 20.13 CFM
Niveau de bruit : 20 dBA
UltraSilentFan S2 BLUE
http://www.docmicro-fr.com/images/ [...] SFBlue.jpg
NoiseBlocker
80*80mm 11-19dB
14/30 CFM
UltraSilentFan S3
http://www.docmicro-fr.com/images/ [...] silent.jpg
80*80mm 16/26dB
23/38.4 CFM
ZALMAN
Régulateur de vitesse pour ventilateur
(Connecteur molex 3 pins)
merci d avance pour vos reponces :)
