5238 connectés
Sujet : Duron 600 cooled en passif avec rad d'Aqua 690, ca donne ?
okelen Ce serait intéressant que tu tentes quand même. Cela permettrait de voir si nos résultats coïncident :).
Et undervolté, tu as déja essayé ?
Slyde Wéé avec mes 25w je suis bon pour un 8*8 en 8 ou 7v.
izz
okelen a écrit a écrit :
Bon, j'ai (re)fait les tests de refroidissement passif d'un Celeron 566 par un radiateur d'Aqua 690.
merci beaucoup de tes efforts, en effet tes mesures sont tres instructives ...
les resultats sont pas terribles, et ce n'est pas etonnant ...
je pense qu'un 690 avec un 80mm en 5v reste le meilleur compromis, mais pas de test pour le prouver ...
mais je pense que mon rad de 690 va avoir une fin legerement differente : je vais foutre un tube en cuivre au milieux, ca me fera un waterblock pas cher ... je vous tiendrais au courant des resultats (mais c'est pas vraiment pour tout de suite  :( new pc + wc d'abord)
encore merci  :hello:
okelen Bon, j'ai (re)fait les tests de refroidissement passif d'un Celeron 566 par un radiateur d'Aqua 690.
Tout d'abord, une mise au point s'impose. En effet, j'ai suffisamment fustigé ceux qui interviennent à tort et à travers sur ce forum pour devoir faire un mea culpa quand, moi-même, je raconte n'importe quoi, à savoir :
"J'ai essayé de refroidir en passif un celeron 566 undervolté à 1.3V ( soit 7 W de dégagement thermique   ) avec un aqua 690. Bin, la température ne cessait de monter ! Très lentement, il est vrai mais au bout de deux heures il était à 70°C. Il faut dire que le PC tournait boîtier ouvert ( ce qui est très con dans ce cas mais j'avais la flemme de sortir la plaque de tôle d'un bordel innommable !! ). Morale, ça doit être possible à condition que le boîtier soit fermé et que le flux d'air dans ce dernier soit suffisant. Il faut donc faire des tests."
Les tests que je viens donc de (re ?)faire infirment ces propos ! J'ai pourtant effectué ce type de test il y a un an environ et je me souviens d'une montée en température qui ne s'arrêtait pas, mais, manifestement, ce n'était pas à 566@1.3V :( ( peut-être à 10xx@1.9V :??: ). Je dois me rendre à l'évidence : ma mémoire sénescente me joue des tours !
Voici les résultats obtenus cette fois-ci, boîtier ouvert :
La température ambiante était comprise entre 19°C et 20,5°C.
Fréq@tension    566@1.3V     566@1.5V      566@1.7V     850@1.7V
T° stabilisée        48°C            56°C             64°C            79°C :o
Puis. dissipée       7.0W           9.3W            11.9W          17.9W
A chaque fois, la température a mis environ une heure à se stabiliser.
Dans le premier cas et le quatrième, j'ai aussi effectué les mesures boîtier fermé. Les valeurs étaient rigoureusement les mêmes que boîtier ouvert. Il faut préciser que ma tour n'a pas d'autre ventilation que celle de l'alim, une noname silencieuse de 300W au souffle anémique ! Dans le cas d'un boîtier bien ventilé, il est clair que cela serait très différent.
Par curiosité, j'ai remplacé le rad de l'Aqua par un vieux rad de Pentium 1 :) :
http://pageperso.aol.fr/Okelen/Har [...] passif.jpg
Résultat : 64°C à 566@1.7V exactement la même valeur qu'avec l'Aqua :eek2: . C'est, à mon avis, le résultat le plus instructif de cette série de mesures !
Pour rendre justice à l'Aqua 690, j'ai refait les tests en actif avec le ventilo d'origine de ce dernier sur les deux rads ( pas triste le montage sur celui de P1 :D : merci la ficelle à gigot ! ), toujours à 566@1.7V.
http://pageperso.aol.fr/Okelen/Har [...] +actif.jpg
Les choses sont rentrées dans l'ordre : 24°C pour l'Aqua contre 32°C pour l'antiquité :). Et encore, heureusement, pour ce dernier, que la puissance à dissiper était ridicule !
Gum up
m'intéresse ce piti topic ;)
izz
Slyde a écrit a écrit :
Je donnerais des nouvelles dès que j'aurais eu le Volcano 7.
Je pense tester dans les conditions suivantes :
- Radiateur seul, boitier ouvert, température ambiante de 20°
- Radiateur + ventilo de 8*8 en 7v, boitier ouvert, temp ambiante de 20°
- Radiateur + ventilo de 8*8 ev 7v, boitier fermé, temp ambiante de 20°
Je foutrais des courbes pour voir un peu la progression.
ce serait une tres bonne idee  :love:
Slyde Je donnerais des nouvelles dès que j'aurais eu le Volcano 7.
izz
un petit up pour ce topic qui interesse pas mal de monde ...
Slyde Avec quel radiateur ?
S2000 Moi j'ai testé avec a celeron 1ghz non tualatin ben en passif au bout d'une heure de burn sa a pas dépasser 50 degrés bon la mobo était pas dans un boitier maintenant tu le met dans un boitier un petit underclock et sa passe a 600 Mhz
Slyde J'ai testé mes 8*8 et j'ai un AVE qui ne fait pas une cahouette de bruit en 7v, alors je vais le monter sur un rad de Volcano 7 et je vais ventiler avec ça.
Si ca vibre, je me ferais un pied Zalmann-like pour que le 8*8 ne soit pas en contact avec le rad.
Oxygen3 c pas cpull qui faisait tourner un XP1600+ en passif sur un SLK800 ? à 70°C en idle ? ou un truc du genre ?
le pb c'est que le passif pur est tres compliqué à etre performant: faut un minimum de flux d'air dans le boitier sinon c mm pas la peine
a la limite un 80x80 en 2V si ca tournait ca pourrait suffire :D
Slyde Plus j'y pense et plus je trouve qu'il y a un truc qui cloche à tes résultats...
on trouvait des PII 350 et même 450 avec des rads passifs, qui faisaient respectivement 23W et 27.1W... alors un duron à 25W avec un rad d'Aqua 690, boudiou, ca devrait le faire.
De toute façon je crois qu'il faudra que je teste moi même... ce serait un rad de Volcano 7 d'ailleurs :D
okelen
Si je peux me permettre, à moins d'avoir une ventilation de fou qui permette un décollage à la verticale de ta tour, la température sera meilleure boitier ouvert.
Simplement parce que ton Delta T° sera nul, hors la température du proco est souvent égale à la température que t'obtiendrais à la température ambiante de la pièce + Delta T° entre l'air dans le boitier et celui de la pièce.
Vu la ventilation - nulle - de mon boitier, j'aurais forcement de meilleurs perfs sans les panneaux.
Reste que la température ne devrait pas monter trop vite, j'ai déjà ma config 2 qui est très isolée, avec un proco faisant 44W et une carte graphique de 4w, 2 CD et 1 disque, et j'atteint à cette periode de l'année un Delta de 13°.
Ça semble rationnel ! Il est vrai que mon PC n'a pas tourné boîtier fermé depuis longtemps et qu'avant je ne m'étais jamais préoccupé de la température qui y régnait. La seule objection éventuelle et théorique que l'on puisse avancer est que, boîtier ouvert, il n'y a quasiment pas de circulation d'air autour des ailettes du rad ( à part la convection due à la chaleur dégagée )et donc que la t°, très localement, au voisinage de ces dernières, n'est plus celle de l'air ambiant. Bon, mais tout ça c'est bien spéculatif et rien ne valant un test, je vais reprendre l'expérimentation sous peu !
Je reste très surpris par les résultats que j'ai obtenus précédemment sur ce celeron dissipant très peu mais peut-être ai-je manqué de sang froid en jetant l'éponge quand le processeur à atteint 80°C : il se serait peut-être stabilisé à 88°C :D .
La montée en t° étant très lente, je suis persuadé qu'il faut très peu de choses pour la contenir.
Slyde
Moi aussi je n'en revenais pas car, comme tu le fais remarquer, il a un tas de chips qui dégagent bien plus que mon celeron undervolté et qui sont très loin d'être refroidis par un CGK 760 ! Je pense qu'il est donc fondamental de fermer son boîtier : la différence se situe là, même avec une ventilation d'alim très faible. Pourquoi n'essaies-tu pas sans ventilo : une chose est sûre, tu as le temps de voir venir la montée en temp avec ton proc ( et un bon monitoring ).
izz drapal, j'ai un d900 qui va bientot devenir le pc no2 ...
je pense que un ventilo en 5v c'est tout de meme une bonne solution 'silencieuse'
edit : on peut undervolter sous 1.5v ? qui a teste ?
okelen Maintenant que j'ai mis de l'ordre dans mon antre :) et que je peux à nouveau fermer mon boîtier, je refais le test dès que possible et je poste ici les résultats.
okelen Moi aussi je n'en revenais pas car, comme tu le fais remarquer, il a un tas de chips qui dégagent bien plus que mon celeron undervolté et qui sont très loin d'être refroidis par un CGK 760 ! Je pense qu'il est donc fondamental de fermer son boîtier : la différence se situe là, même avec une ventilation d'alim très faible. Pourquoi n'essaies-tu pas sans ventilo : une chose est sûre, tu as le temps de voir venir la montée en temp avec ton proc ( et un bon monitoring ).
Slyde mmh faut que je trouve un 8*8 qui ne vibre pas, sinon c'est pas la peine, ca fera trop de rafus.
Ca m'étonne quand même toujours tes résultats okelen, surtout quand on sait qu'un northbridge comme l'AMD 751 Irongate fait 11w de dissipation et ne doit pas chauffer à plus de 50° avec le rad minable qu'est dessus...
chaced
masterx a écrit a écrit :
aqua690 modded pour aqueillir un 80mm en 5v et sa rulez ;)
c'est exactement ce que j'ai sur mon XP 1600+, donc, sur un duron, ça devrait aller ;)
masterx aqua690 modded pour aqueillir un 80mm en 5v et sa rulez ;)
chaced le ventillo d'origine de 690 en 5v ne fait pas de bruit, et il devrait etre suffisant.
Slyde Ce qui m'étonne c'est que certains maintiennent des GeForce 256 faisant 16w de dissipation a température correcte avec des ventirad misérables...
je vais faire le tri dans mes tonnes de 8*8 chez moi et voir lequel fait le moins de bruit en 7 ou 5v sur un Aqua 690, isoler mes panneaux au blackson, puis on va prier :D
Ou alors je vais ressortir l'ETRI de 92*92 en 220V, il fait vraiment pas un poil de bruit celui là. Dommage que ce ne soit pas un 8*8.
Slyde
Hr a écrit a écrit :
Si tu as une alim avec un 50 ou 92mm juste au dessus du CPU c'est jouable en underclockant bien je pense.
Il y a juste l'alim de merde avec 1 seul ventilo de 8*8 à 1500 RPM à l'arrière, c'est tout. Fait vraiment pas un bruit pas contre, à tel point que le BIP du bios fait peur tellement il est lourd à coté :D
Slyde
J'ai essayé de refroidir en passif un celeron 566 undervolté à 1.3V ( soit 7 W de dégagement thermique :ouch: ) avec un aqua 690. Bin, la température ne cessait de monter ! Très lentement, il est vrai mais au bout de deux heures il était à 70°C. Il faut dire que le PC tournait boîtier ouvert ( ce qui est très con dans ce cas mais j'avais la flemme de sortir la plaque de tôle d'un bordel innommable !! ). Morale, ça doit être possible à condition que le boîtier soit fermé et que le flux d'air dans ce dernier soit suffisant. Il faut donc faire des tests.
aïe :/
C'est bizarre il me semblait que DFens faisait tourner un Celeron Tualatin en passif avec un rad d'Aqua 760 si ma mémoire est bonne.
Pour l'instant j'ai un radiateur de Celeron Tualatin avec un NMB Boxer de 6*6 en 7v dessus : trop bruyant, enfin bruit trop aigus.
Je crois qu'il va se prendre un Aqua 690 + S2 en 7v sur la tronche, mais ca m'ennuie de devoir investir autant...
bitubo
Quoi en difference de température par rapport à la température dans le boitier ?
Je suis en fin de construction d'un silent PC, ayant uniquement un seul ventilateur, celui de l'alim 150W qui doit tourner à 1500 tours et dont le ronflement est couvert par le bruit du transfo de l'ecran :D
Vu qu'un Duron 600 en 1.5v fait quelque chose comme 22W de dissipation, je crois qu'avec un rad d'Aqua 690 bon marché à 20? (et après je fais une girlande avec mes 4 AFB0612 :D) ca devrait aller.
Plus généralement, si vous avez plus gros refroidi en passif, faites moi signe :D
ben sur mon pc pour le net , j'ai un p3 1ghz avec un golden orb @5v , on l'entend pas  :D  pross a 30° constant sur le net
avec l'alim en 7v , dd ds rack isolé ,
et comme tu dit c le transfo de l'écran que j'entend le +   ;)  :D
TotalRecall drapeau.
okelen J'ai essayé de refroidir en passif un celeron 566 undervolté à 1.3V ( soit 7 W de dégagement thermique :ouch: ) avec un aqua 690. Bin, la température ne cessait de monter ! Très lentement, il est vrai mais au bout de deux heures il était à 70°C. Il faut dire que le PC tournait boîtier ouvert ( ce qui est très con dans ce cas mais j'avais la flemme de sortir la plaque de tôle d'un bordel innommable !! ). Morale, ça doit être possible à condition que le boîtier soit fermé et que le flux d'air dans ce dernier soit suffisant. Il faut donc faire des tests.
Slyde *hum*
Tu as fait perso un de ces montages en passif ou tu me conseilles juste ? Car je cherche des avis issus d'une experience concrète.
Un Aqua 660 avec son ventirad c'est hyper bruyant hein, l'AFB0612HA qu'est dessus n'est pas un cadeau, c'est le même que sur les Aqua 690, et par rapport au bruit actuel de mon PC, c'est insupportable (on entend voler les mouches :sol:).
kirateo sinon aqua 660 inaudible et bon
Slyde
Kirateo a écrit a écrit :
aqua + ventilo de rad pentium 1
Jvais loin avec ça...
Quel dissipation en W du proco, quel Delta T° ?
kirateo aqua + ventilo de rad pentium 1
Slyde bon alors ?
Slyde stro cher.
A 20? l'Aqua 690, vu la taille, vais pas me faire chier avec un SLK800 hein :D
Magicpanda un slk 800  :D
Slyde Quoi en difference de température par rapport à la température dans le boitier ?
