6611 connectés
Sujet : Le choix de la pate thermique compte-t-il bcp??
chaced
Solid Shark a écrit a écrit :
Y a les mousses pour éviter cela, c'est pas bien si le rad bouge sur le cpu ou qu'il l'écrase de trop, faut faire attention au poids sur le cpu, je sais plus si c'est 400g maxi ;)
je ne sais pas si c'est normal, mais en tout cas, avec l'aqua 690, on peut transporter le pc sans avoir peur le le radiateur tombe, vu la pression des 6 attaches :D
chaced
SolidShark
chaced a écrit a écrit :
la premiere fois, j'en avais trop mis et pourtant, lorsque j'ai enlever l'aqua pour enlever le surplus, il y en avait qu'une tres tres fine couche sur le core, le reste etait a coté du core !
Surement l'aqua qui a tendance à appuyer tres fort sur le cpu.
Nicko500 a écrit a écrit :
bah non tous les rads...
nicko500 bah non tous les rads...
chaced la premiere fois, j'en avais trop mis et pourtant, lorsque j'ai enlever l'aqua pour enlever le surplus, il y en avait qu'une tres tres fine couche sur le core, le reste etait a coté du core !
SolidShark
Thieuma a écrit a écrit :
kestudi, t complètement fou toi :na:
Bon alors je ne m'expime pas bien :heink:
AS3 est bonne conductrice de chaleur mais aussi de courant(à base de cuivre et nickel si je ne me trompe), donc évitez d'avoir un contact avec le surplu de pâte :o
A moins de prendre une pâte à base d'aluminium, elle est un peu moins bonne en conductrice de chaleur et elle l'est aussi beaucoup moins en conductrice de courant, je conseillerai cette pâte pour ceux qui en veulent toujours trop et que ça déborde partout (sur la cm, la cg ou les pates de la ram, il faut le faire quand même :pt1cable: )
Mais c'est quand même incroyable le nombre de topic sur les problèmes des pâtes thermiques, en premiers il faut déjà éviter de mettre une tonne :D
Stellayr
ThorgaI a écrit a écrit :
Oups j'ai appuyé sur entree sans fair expres
je disais
Ca yé j'ai mon 2000+ , et j'ai finalement utilisé de lartic silver 3 d'un pote : 45-47° avec le taisol 690. Pas trop mal.
!! :D
Modifié le taisol ?
ThorgaI Oups j'ai appuyé sur entree sans fair expres
je disais
!! :D
ThorgaI Pour une fois qu'un de mes topics est pas un bide !! ^^
Ca
Wilfried2828 :non:  :ange:
vince186
magicpanda a écrit a écrit :
nan mais tu dit noname ===> as3
 6° de moin  :sarcastic:
pfiou je dis pas que y a une diff mais un mec dit "j'étais à 65°, mnt jsuis à 59" t'en conclus que la diff entre les 2 pates c'est 6° ?  :lol:
a mon avis l'as3 doit etre bcp plus performante a t° élevée, genre elle vaut le coup sur un ventirad no name pour un vieu pc... mais pour un wc doit pas y avoir de grosse différence je pense :)
manu512
booster a écrit a écrit :
Ben on se prend la tete ici  :lol:
Une goutte d'AS3 et j'étale avec une vieille carte en plastique style carte de crédit.C'est fait en 2 sec, le surplus reste sur la carte en plastique et c'est proprement étalé sans bulle
+1 mais avec un cutter  :D
booster Ben on se prend la tete ici  :lol:
thieuma
Celles qui ont une bonnes conductivité thermique sont aussi bonne en conductivité électrique :(
Peut-être celle à base d'aluminum qui sont moins conductrices que celles à base de cuivre ;)
SolidShark
bon, c pas tout, je m'emballe trop, fo rouler  [:movingass]
 :non: tout dépend de la pâte thermique, à cause de la conductivité électrique de certaines (Arctic Silver3 est très conductrice), donc les risques sont moindres si elle ne conduit pas bien le courant :ouch:
thieuma bon, c pas tout, je m'emballe trop, fo rouler  [:movingass]
thieuma
C'est bien ça, tu poses une fois le rad et c'est bien étaler (sans les doigts sauf pour tenir le rad :lol: ), mais si ta goutte est trop grosse où va passer le surplus de pâte :heink:
fo avoir le coup de main de l'artisant, 1/2 siècle de savoir faire...
en conclusion, poser un ram sur un pross et doser la pate thermique, c tout un métier, ke dis-je, toute une profession, tout un art  :pt1cable:
nicko500
bah sur le proc  :heink:
SolidShark C'est bien ça, tu poses une fois le rad et c'est bien étaler (sans les doigts sauf pour tenir le rad :lol: ), mais si ta goutte est trop grosse où va passer le surplus de pâte :heink:
thieuma enfin je tourne je veux dire
je pose le ram et hop, je tourne un peu et ça étale bien la patte tour seul
nicko500 [:yaisse1]
thieuma moua je préfère rouler  [:tsouille]
nicko500
manu512 a écrit a écrit :
 :hello: All
Interresante cette discution  :D
Par contre l'est ou le forumeur qui demordait pas du fait qu'il mettais une grosse dose de pate au centre du core et qu'il mettais le rad directement sans etalé  :sweat:  et qu'il avait des resultats super  :lol:
desolé je m insert dans la discussion mais c est exactement ce que j' ai tjs fait...
SolidShark Je crois même qu'apès avoir mis la AS3 et laisser fonctionner quelques jours (environ 200h de marche) j'ai lu qu'il était conseillé de démonter et d'enlever le surplus de pâte,  et celle qui reste est en faite là juste pour boucher les imperfections des supports (les rainures ou trous "microscopiques" sur le rad ou le cpu) ;)
Mais je ne l'ai pas encore fait, j'en avait déjà mis très peu :o
manu512 :hello: All
paluchon moi je monte toujours les radiateursur les processeur comme sur les transistor [ampli vhf] plus de 200w de dissipation  avec de l`adhésif conducteur chargé a l`argent
Densité: 2,12
Viscosité: 125000 mPa.s
Résistivité volumique ( Mil 883D): < 5.10 4 ohm.cm
Conductibilité thermique: 1,5 W/m°C <-----------
Excellente conductibilité électrique et thermique.
Adhérence sur métal, céramique élastomères et plastiques
pate no-name
Rigidité diélectrique: 18 kV/mm
Résistivité volumique: 1015 Ω/cm
Conductivité thermique: 0,9 W/m°C <------
Température d?utilisation: -100°C à +200°C
Conditionnement: tube de 20 ml
Conditionnement: seringue 35 ml
ThorgaI
SnoopDog a écrit a écrit :
lol
koi lol??
SnoopDog lol
ThorgaI Ouahou! Mon topic n'est pas un bide^^ [:yaisse2] ...
Les avis sont tres partagés!
Mais apperament le debat c plutot situé sur la facon d'appliquer la pate thermik...
Tartine ou pas tartine??? :)
Qd-est-ce qu'un gars bien patient nous pond un dossier la dessus ? ::) [:thetimatt]
 :bounce:  :bounce:
J'ai pas encore recu mon proco , dem1 jpense... mais celon la difference de prix ,je pense que je v morienter vers de la noname ( si grande difference il y a )..;
freduche Quelle quantitée as tu mise ?
Si tu en a mis de trop tu procure l'effet inverse.
Pas mal de gars mettent trop de pâte, croyant justement qu'il en mettent la bonne dose. A méditer.
waloof je suis en wc, j'ai fait des essais avec artic silver 2 et pate noname ... ya aucune différence :non:
djakette[zerezo]
pgeo a écrit a écrit :
lol
bin moi je fait parti de ceux qui tartinent avec le doigt et j'ai aussi testé une tres fine couche !!
le mieux c'est la tartine comme ça je suis sur que toutes les bulles d'air s'échappent et mes temps sont les m^m apres plusieurs remotages successifs, sauf kelk fois 2 a 3 de plus une bule mal évacuée dans le cas du tartinage.
pour la tres fine couche !!! c'est le loto et g jamais gagné !! m^m pas 1°
+111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 :sol:
L'artic ca part trop mal ca fait des traces sur le proc et sur les doigts (ou pieds pour les meilleurs) et ca coute cher.
Surtout quand tu tartines le peltier :lol:
freduche C'est clair, avec un tube ça dure longtemps !
Sur ma Ti4400, il y avait "1 kilo" de pâte en plein milieu du GPU, et autour le néant... pour une carte à ce prix là...
SolidShark
Freduche a écrit a écrit :
Franchement, l'AS3 est chers par rapport à de la pâte no-name.
Cependant, avec un tube (de 3gr il me semble) on peut en faire des dizaines de CPU ! Le tube peut durer "X" années.
J'ai même remplacé la pâte sur ma Ge-Force 4 Ti 4400 de chez LEADTEK !
C'est pas conseillé de démonter son matos (j'en vois déjà s'arracher les cheveux) mais la pâte que le fabricant met, c'est de la vraie merde. De la façon qu'elle est étalée de prime abord, elle est mise n'importe comment; étalée comme un gros pâté non uniforme. Bonjour les bulles d'air...
Entièrement d'accord avec toi, j'étais séptique sur la quantité, et comme toi il me restait encore de l'AS3 après l'avoir utilisée sur le cpu.
J'en ai profité pour changer celle de la cg (qui était vraiment mal étaler et en quantité gastronomique :lol: )
Et il me reste au moins la moitié de la seringue, j'en ai profité et je me suis brossé les dents avec :D
freduche Franchement, l'AS3 est chers par rapport à de la pâte no-name.
booster
4rk a écrit a écrit :
l'artic dure plus longtemps je trouve :/
Idem. J'avais trouver de la bonne pate no name. Y avait seulement 3° de différence avec mon AS3.
La différence, c'est qu'avec toutes les nonames que j'ai testé, elles perdaient leur propriété après quelques temps. Alors qu'avec mon AS3, bien ca bouge pas d'un poil.
SolidShark
Voilà c'est ça comme marqué sur la notice ;)
freduche Je suis le même entraînement que toi disciple Okelen.
La pâte thermique AS3 ( ça fonctionne aussi pour les autres, rassurez vous) doit être étalée avec parcimonie.
A savoir chez moi, une goutte sur le core que j'étale avec soin avec la lame d'un cutter.
Avant avec ma pâte thermique AS3 mis en quantité, um, "exagérée" avec mon Aqua et en full load j'étais à 47°.
Avec la no-name mais cette fois-ci mis en quantitée normale 44°.
J'ai donc décidé de remettre ma AS3 mais cette fois ci au compte gouttes: 41-42° en full load.
Pour virer la pâte, du dissolvant à ongle avec un coton démaquillant. Propre efficace et sans bavure.
**Au fait, j'étale presque rien, une micro-goutte sur la base du ventirad de façon à "boucher" les aspéritées du cuivre.
cpulloverclock
j'utilises de l'artic allumina, au moins, je peux faire de paté sans craindre de faire des courts circuits :D :D
pareil
surtt pour la non conductivite de cette pate
ca marche aussi pour isoler le socket dns les tours vapochilled
SolidShark
Clockover a écrit a écrit :
a 1-2 °C pres mais surtout  lartic c de la vrai merde a nettoyer.. Donc now j utilise de la normale
 :non:, c'est pareil que la blanche sauf qu'elle est fonçée, elle a l'air d'être plus "sale", mais la conductivité thermique (et électrique :( ) est plus importante.
En changeant la pate thermique d'origine et mettant de l'Arctic Silver3 (juste une petite goutte et tu l'écrases avec le rad au moins une fois avant de le fixer correctement) sur le cpu j'ai gagné tout de suite 5°C sans rien modifier (il faut attendre la première fois environ 200heures de fonctionnement pour avoir le rendement définitive de la pate, autour de 7-10°C après) , par contre sur la cg je n'ai rien gagné au niveau des perfs (je crois que je n'ai pas gagné grand chose en T°)
pgeo
okelen a écrit a écrit :
Il faut être compréhensif, je suis vieux ;) !
ptet pas autant que moi  :D
okelen +1
