3855 connectés
Sujet : gros problème d'oc!!!!!!!avec un amd xp 2000+
Shinji_kun64 j'en suis pas sur non :D
mais il me semble bien...
doit pas y'en avoir 4 tonnes, tu grates un peu c tout !
et vérfis bien que tu n'a pas mis de la colle dessus parce que sinon sa vas etre dure de faire le contact :D
tekilaz Tu es sur? comment je sais Si C bon?
edit>
je gratte au cuteur?
sinon, j ai laissé l épaisseur de colle
c est pas grave?
jose pas trop la gratée
Shinji_kun64 y'a du vernis sur les ponts, tu dois les grater ;)
tekilaz perso niveau reliage de ponts
j ai fait 5 dudu, et aucun problemes
par contre mon XP1900+
3 reliage et ca marche tjrs pas!
quand je mets d autre coeff que 12 ca boot pas
sauf pour 12.5, et la y déconne meme a 1.85V de core
Pkoi mon XP veut pas que je relie ses ponts???????,
jé pourtant fait superglue, séchage et la jé relié comme les DUDU  :cry:  :cry:
AMG
magicallimits a écrit a écrit :
bien sur ke je peux changer!! je peu augmenter jusque à 13.5 et decendre en dessous de 12.5
ok, et ca boot en 12.5*133 ?
Voilllaaa
AMG
wilfried2828 a écrit a écrit :
tu passe ton FSB en 166Mhz comme ca ta ram tournera a 166Mhz (333Mhz ddr)!  est comme ca ton PCI sera a 33Mhz  :jap:  donc tu aura plus de probleme par contre reste pas en coeff 12x sinon ca fera 12x 166 = 2Ghz descend le coeff a 10.5x puis passe en FSB 166mhz soit 11x166 = 1826Mhz est passe aussi en vcore 1.85 voila !
les xp st bloké au nivo du coef, et vu vos niveau, vaut mieu pas essayer de les unlock
Shinji_kun64 arf non...
lis la notice :D
vérifis ds les option de ram qu'elle est bien en 133mhz !
apres tu augmentes le voltage du proc et tu o/c petit a petit par le fsb.
vas sous windows et vérifis bien la fréquence du proc...
si sa marche pas ben :heink:
c p'etre ton dd qui merde mais sa m'étonnerait, s'il tient a 133mhz, il tiendra aussi @140mhz
c con mais ds ces cas la c a toi de tester ;)
magicallimits le blem c ke g peur d'essayer parke la g tout installé et ca va nickel alors g peur de devoir tout recommencer!!
alors dis moi comment j'ovreclocke mon cpu exactement les frequences et aussi celles de la ddr pour l'optimiser!! merci
Shinji_kun64 sa m'étonnerait que ton dd plante avec un fsb de 140 :heink:
ou alors t en 100mhz...
magicallimits ok alors ke faire pour ke ma ram tourne a 333
si j'augmente le fsb à 140 ca plante et je dois formater a cause de mon dd( ibm 80Go 7200rpm 2mb  tout neuf)
la temperature du proc est de 44 sous win et 50 kan je game
Shinji_kun64 non tu ne pe pas à moins d'avoir un athlon mp !
tu pe en effet selectionner les coeff ds le bios mais si tu regarde bien sa ne changera pas ta fréquence ;)
magicallimits bien sur ke je peux changer!! je peu augmenter jusque à 13.5 et decendre en dessous de 12.5
Shinji_kun64 tu ne pe pas changer le coeff sur un xp à moins de relier les ponts (ce qui n'est vraiment pas simple) et donc faire sauter la garantie !
donc dis adieu au 166mhz de fsb.
pour le reste, mets ton voltage à 1.85v et regarde jusqu'ou tu pe aller sans que sa devienne instable.
voila, bonne chance :hello:
magicallimits et je passe mon coefficient multiplicator en 10.5    ou en     11
magicallimits et je dois prendre koi comme cooler pour pas ke ca chauffe et ps ke ca fasse trop de bruit
magicallimits tu pense ke ca résolura mon problem de dique dur ki suit pas
moyen_moins a 1600MHz c un xp1900+...
2000+ c 1666MHz non ?
Wilfried2828 tu passe ton FSB en 166Mhz comme ca ta ram tournera a 166Mhz (333Mhz ddr)!  est comme ca ton PCI sera a 33Mhz  :jap:  donc tu aura plus de probleme par contre reste pas en coeff 12x sinon ca fera 12x 166 = 2Ghz descend le coeff a 10.5x puis passe en FSB 166mhz soit 11x166 = 1826Mhz est passe aussi en vcore 1.85 voila !
magicallimits bonjour a tous!!!!
g un a amd xp 2000+   une asus a7 v333  512mo ddr pc 2700  333mhz
je suis obligé d'oc mon cpu pour ke ma ram soit à 333mhz!!!
mais le bem c ke on xp oc à 1800 ( d'origine a 1600mhz) mon ordi plante malgré un voltage de 1.8v!! et kan je redemarre windows me dit k'il manque un fichier dans win32 system config
la seule solution possible c de formater ou de faire une réparation!! sur un topic g vu un gars ki a le meme blem ke moi et il ma dit kil sait pas comment faire et ke ca vient du dd ki suit pas!! alors je ne sais plus comment faire pour ke ma ram tourne a 333 mhz et ke je n'ai plus d'ereur!! si c possible de m'expliquer etapes par etapes car je ne veux pas faire de coneries et j'aimerais un system stable!!!! merci beaucoup pour tout l'aide que l'équipe hardware m'apporte.....
