8063 connectés
Sujet : 2000+ en surchauffe !!!??? ----->CPU à 63° à 4900RPM
smiley0041 moi avec mon athlon 1ghz a 69°C en burn, rien ne m'étone plu
leeon Voici mon équipement:
-un proc ATHLON XP2000+ (je ne sais pas encore s'il est gravé en 0.18 ou 0.13 µ).
-une carte mère ASUS A7v8x (via KT400)
-une barrette DDR 333 générique.
-un ventirad TAISOL 760 (je crois qu'il correspond à un "AQUA 690".
-un spicer en cuivre
-de la pâte ARTIC SILVER 2
MON PROBLEME:
J'installe calmement toute la config' reçue samedi par la poste.
J'applique toutes les règles énoncées dans un tutorial sur le site de vente par correspondance LDLC.com qui reprend quasiment ma configuration:
Je mets le proc sur le socket, je bloque le socket.
Je mets de la pâte thermique sur la face du spicer en contact avec le microprocesseur. Je le pose correctement sur le proc sans toucher les circuits.
J'enlève le pad thermique du radiateur (de mauvaise qualité selon les overclockers).
Je nettoie au dissolvant les restes.
Je sèche et applique de la pâte thermique sur la plaque de cuivre du radiateur. J'étale la pâte afin de boucher toutes les aspirités du métal imperceptibles à l'oeil nu. Pour profiter d'un meilleur contact entre le proc et le radiateur.
Je mets de la pâte thermique sur le "core" du proc'.
J'en mets un peu sur la face du spicer qui sera en contact avec le ventirad.
Non sans difficultés, je positionne le ventirad sur l'ensemble
proc+spicer. Je mets les clips pour le bloquer (Obligation d'y aller avec tournevis et d'écarter les fixations. Quelques frayeurs.)
Je réinstalle tout les pièces du PC.
JE BOOT et CONSTATE dans le BIOS le RESULTAT:
La carte mère est à 34°, le PROCESSEUR EST A 64°
alors que le ventilateur tourne à 4560 RPM.
IL Y A COMME UN PROBLEME, NON???
En effet, la plupart d'entre vous atteint une temperature
de 45/55° environ avec le même type de matériel.
Que dois-je faire?
Est-il possible que malgré toutes mes précautions, le radiateur ne soit pas en contact avec le proc'?
De plus, j'ai respecté le conseil du site précédemment cité. A savoir, acheter un spicer pour protéger le DIE du proc' (je suppose que c'est ce qu'il y a autour du CORE, coeur du proc'.)
MAIS j'ai constaté une chose:
Le socket est légèrement relevé sur un côté.
Le radiateur a la même forme pour s'emboîter sur le socket.
Or, quand je mets le SPICER, le socket perd cette particularité.
Le radiateur ne s'emboîte plus comme les ingénieurs l'ont prévu.
Serait-ce le cause d'un contact tout juste suffisant entre le proc' et le radiateur?
Dois-je alors enlever le SPICER?
Aidez-moi, svp.
J'attends vos réponses avec impatience.
(C'est mon premiere montage de PC avec un proc sur socket et
je ne maîtrise pas les subtilités de ce support.)
MERCI,
        LEEON.
