10731 connectés
Sujet : quel ventillo pour ma radeon 8500 [URGENT]siouplay
smiley0041 essaye un dissipateur passif zalman (pour le bruit ça au moins c impec')
ttc- cuv1AB 24db
parais que c pas mal
qqn a une idée des specs du ventilo ati ?
elcoucou a écrit a écrit :
celui la :
http://www.thermaltake.com/product [...] talOrb.htm
Max. Air Flow  12.4CFM
Noise  26.4dBa
ca fait cher le cfm :/
elcoucou celui la :
zeratul ca ressemble a koi un krystal orb?
elcoucou j ai un cristal orb a vendre si ca t interesse ???
[:yoyoz]
esheep okay merci  :D j vais me regaler je sens un bon ptit coup d congelo dans ca face a ste r8500 pis j pourais peut etre l oc a 800/800 non [:ddr555]
Demontage :
http://www.rage3d.com/radeon/cooling/
Montage :
http://www.rage3d.com/radeon/cooling/index2.shtml
Methode alternative pour le demontage :
"I thank Mize for this.....put your card in a antistatic bag and pop her in the freezer for about 15 minutes. Then slip a credit card under the heatsink to protect the card. Put a smallish flat headed screw driver between the sink and credit card and turn slowly. Pop....gone"
Un peu [:misterpinguin] [:markdavis]
Pas trouvé d'info sur le modele qui va bien
esheep a écrit a écrit :
y a marqué urgent dans le titre  :o
non mais rhoo faut crier sur cette partie du forum oué le cristal est bien ou pas alors?
il me semble que jihell avait monté un crystal orb sur sa 8500
je vais jeter un oeil sur rage3d
esheep y a marqué urgent dans le titre  :o
esheep
c0mm0n a écrit a écrit :
+1 suite a l'integration de ma 8500 dans un shuttle, je suis en quete de la meme chose :)
esheep up
esheep je prefere opter pour la solution a ventillo fais direct pour
d autre proposition?
magicien96 Si t'as pas peur de bouffer 2 ports pci, tu lui colles un 80*80 silencieux (papst ngml ou s2@7V) sur la gueule et ça roule : silence et perf à l'appui !
(faut être un minimum bricolo pour faire tenir le ventilo sous la cg, personnellement j'ai ressortit les mecanos de mon enfance car c'est très maléables comme pièce)
james west perso changé le rad + ventilo par un rad de chipset sis (couleur verte), rajouté des rad sur les puces noires et mis un 80*80 mm. o/c a 280/280 mhz, et ventilo alimenté par la carte sur les 2 broches du venti [:james west] rad d'origine.
esheep et le zalman zm17cu c est bien ?? ca peu marcher sur une 8500  :??: spa trops leger comme dissipateur ca ??
esheep j ai vu le cristal orb de thermaltake qui a l air pas mal a 23? sur materiel.net mais doit certainement avoird autre choix que ca sur ldlc et sur materiel.net je n ai vu que le thermal qui serait interressant bien que je doute quand au bruit qu il doit faire 26/27 db c est beaucoup quand meme
esheep voila le ventillo de ma radeon 8500 fais un bruit du tonnerre de dieux et j ai bien l impression qu il va pas tarder a rendre l ame alors je tiens a le changer vite fais bien fais mais avec quoi that is a bonne question car j y connait queud a ce niveau merci de bien vouloir m eclairer (de preff silencieux ) y a pas les trous pour le zalman heat pipe  :)
