4138 connectés
Sujet : Help! P IV 2A récalcitrant
PAUPOL33 Merci de la réponse.
J'ai sans doute pas eu de bol, je suis sans doute tombé sur le 1% de precssseurs qui ne sont pas overclockables
jesus_christ
PAUPOL33 a écrit a écrit :
Pour la position des rambus dans les bank, c'est conforme à la notice.
j'ai la même mobo (exellente d'ailleurs)
de toute façon, sans avoir bien mis les barrettes ça aurait pas booté
sinon, ton histoire de p4 bloqué à 2.2, j'ai un pote dans ma FAC qui a eu le même pb sur sa P4S8X : son 2A ne dépasse pas les 2200
je lui ait dis de checker sa RAM et les coeff DDR car pour moi un 2.0A ça passe au moins à 2.4, mais apparement il existe bien une mauvaise série...
PAUPOL33 Pour la position des rambus dans les bank, c'est conforme à la notice.
PAUPOL33 merci pour vos essais de réponse.
Le ratio est bon puisque la rambus est de la Pc 1066
L'alimentation n'a pas l'air en cause puisque il y a arret brutal de montée en fréquence alors que je passe le vcore de 1,5 à 1,7 volts.
Justement, la question que je posais est de savoir si c'est normal que cet arret soit si brutal alors que j'ai bien augmenté la tension d'alimentation.
Fsb: 110 Mhz avec Vcore 1,5V tout est oK
Fsb: 112 Mhz même avec un Vcore de 1,75V rien ne fonctionne plus.
Merci de vos réponses
T a mis la rambus ds kel bank?
kyky ou peut-être probleme de ratio :??:
TotalRecall pb de ram on dirait.
ou alim insuffisante [:sovxx]
PAUPOL33 Je me pose effectivement la question sur le fait qu'une barette de ram soit défectueuse. Et que comme elles fonctionnent par paire, si une ne fonctionne pas, rien ne marche. Le problème c'est que je n'en ai pas d'autre sous la main et que la rambus, c'est pas donné.
Pour ce qui est des tensions, j'ai bien sûr essayé de monter le Vcore.
Ce qui est curieux, c'est que avec un Fsb de 110 Mhz, il fonctionne sans problème même avec un Vcore de 1,5 volt et que si je passe à 112 Mhz, je n'arrive plus à rien même avec un Vcore de 1,75 volt. Est-ce normal que l'arrêt de la montée en fréquence soit aussi brutal?
Merci pour vos reflexions.
cpulloverclock monte les voltages
silmalik Y'aurait pas un problème avec la RAM ?
PAUPOL33 Bonjour,
Je me permets de lancer un SOS à propos d'un P4 2A made in philippines série SL 5ZT (que d'autres ont overcloqué à près de 3 ghz) flambant neuf sur une carte Asus P4T533C avec 2 barettes de 128 M0 de Rambus Pc1066 Corsair.
Malgré tous mes efforts, je ne peux franchir la barre des 2,2 Ghz soit un Fsb de 110 mhz. L'aumentation du Vcore ne change rien.
A 1,5 volt il fonctionne bien jusqu'à 2,2Ghz, au dela de ctte fréquence et quelle que soit la tension d'alimentation du processeur, il commence par ne reconnaître que 128 Mo de mémoire, voire 64 et au reboot, il se met en carafe.
Quelqu'un a-t-il une idée? merci.
