10801 connectés
Sujet : Dites moi pas que j'ais fendu le core de mon proc!!!
TotalRecall
Toad666 a écrit a écrit :
spa sa :/
pourtant c le truc classique.
essaye de démonter le WB pour remettre un rad normal après avoir vérifié toutes les connexions en tout genre (cg et ram aussi).
TotalRecall
spa sa :/
Toad666
Lagaffe a écrit a écrit :
euh c peut etre un pb de ventilo si tu as pas desactiver le ventilo du proco y se pourra que le pc ne demarre pas
branche un ventilo pr voir si c ca
spa sa :/
Toad666
merci, je vais essayé :jap:
lagaffe euh c peut etre un pb de ventilo si tu as pas desactiver le ventilo du proco y se pourra que le pc ne demarre pas
stephdetrevoux
Hr a écrit a écrit :
Moi je rachète vos CPU morts pour collection, si vous en avez, MP. :D
Désolé pour ta bestiole... :/ :hello:
 [:yes papa !!!]  [:yes papa !!!]  [:yes papa !!!]  [:misillsam]
Toad666
AMG a écrit a écrit :
mouais
[:spamafote] je fais comment pour savopir si il est mort? :??:
Ken
mouais
AMG
 :non: j'ais juste serré pour que ça tienne bieng, un tour de plus que ce que je pouvais faire a la main :)
mouais
Toad666
A LA CLEF ??? TA SERRé COMME UN OUF NAN ?
AMG
 du 8mm serré a la clef, les tours je sais pas :/ Ily'a une rondelle plate+une blocante par vis, je crois que j'ais oublié la masse, c'est ou? :D (j'ais jamais fait attention a sa :/ )
Toad666
VW Seb a écrit a écrit :
aie..... :sweat:
le mien chauffait aussi malgré kil soit mort.
Sinon pour le core ca depend de ta chance g deja vu des proco massacré par des bourreau effrité de t les coté ki marchait encore....
je vérifie comment ?
VW Seb aie..... :sweat:
Toad666
magicpanda a écrit a écrit :
pas effriter sur les cotes? monte le , sans serrer plyus qu'a la main  boote , et ressere tres doucement sous mbm5 pour trouver le bon reglage
j'ais revérifier, et il manque un tout petit bout d'un coin du core 0,5 mm de coté, et o,5mm de profond, c'est ça? :??:
Autrement quand j'allume le core chauffe, c'est qu'il est pas mort? :??:
VW Seb :hello:
moi g un TB 1400 dead ms nikel chrome de dehors. Jte tien au courant kan je vendrais  ;)
Magicpanda
le core est pas pété
Toad666 le core est pas pété
vince186 ca me rapelle mon 2000+ agoia  :cry:
sauf que moi c'est pire, c'est en mettant un aqua690  :fuck:
mais frachement son dur a la base les aqua690
Toad666
pas avant de bidouiller hein  :D
c'est plus sûr  :D
Magicpanda
alors je vais me doucher, fumer un ouinch, dormir, et voir sa demain :(
merci :)
Toad666
ba oui , a la limite 1 tour de plus...
ba ecoute , prie , redemonte , nettoie bien , remonte doucement et retest  :sweat:
merci :)
Magicpanda
elle est dans le boitier,
a la main sa suffit???!!!! :cry:
Toad666
ba cm dans le boitier ou pas?
sinon a la clef c tendu , a la main ca doit suffire ...  [:totoz]
Magicpanda
Toad666
c des quelle dimension tes vis? serre a la main ou a la clef ? combien de tour? rondelle? cm dans le boitier a la masse?
Magicpanda
j'ais mis un spacer, il y'a 4 vis, serrée en croix, mais ce que je sais pas sai si j'ais trop serré :/
Désolé pour ton T-Bird :(
mon 1600 est meilleur que mon ex tb  :D
Magicpanda
oui
peut etre un espoir
Magicpanda
Toad666
il s'etein en maitenant 4 seconde sur le bouton poussoir pr allumer?
oui
Toad666
t'as mit un spacer? t'as fixer comment? 4 vis? serree en croix?
pas trop? pas trop peu? (pb de contact pas powa)
Magicpanda il s'etein en maitenant 4 seconde sur le bouton poussoir pr allumer?
Magicpanda
 :??: pas bon?
tb 1.4 exellente semaine RIP  :cry:
Magicpanda t'as mit un spacer? t'as fixer comment? 4 vis? serree en croix?
Toad666 :??: pas bon?
Magicpanda aieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
je me rapelle de ca..... [:totoz]
Toad666 J'ais démonté ma MOBO pour y mettre mon WB+ un rad sur le chipset,je remonte, j'allume la pompe de mon WC, tout va bien nickel, pas de fuite :)
J'allume mon PC, l'écran s'allume puis s'éteint (sans que je puisse voir une image) et là plus rien, pas de bip d'erreur , rien pour l'éteindre je suis obligé de le faire depuis l'alim, les voyant en façade restent éteint, le DD et les lecteur CD tournent, HELP :(
[Edit]
Il est pas fendu, mais alors c'est quoi?
ma mobo qui est morte? :??:
