5682 connectés
Sujet : questions cons sur le montage de ventilos ds une tour (newbie power !)
starseb bon j'ai tt monte c pas mal, je pense qu'il va falloir augmenter la vitesse des ventilos. Sinon je voulais savoir jusqu'a quelles temperatures peut monte un tbird 1,4 ghz en l'overclockant ?
concombre63
TotalRecall a écrit a écrit :
cai réputé bruyant et mal conçu...
NB ou papst powa.
Ouai, a coté des papst et nb  ( qui sont les plus silencieux du marché ) sont un peu plus bruyant. Mais a coté de mes S2 sont pas beaucoup plus bruyant. Faut pas exagerer  :non:  et sont tres bien conçus
Et un papst sa souffle coté etiquette aussi
en tout cazs lemien oui  :D
waylan
starseb a écrit a écrit :
dc en gros a part que' mes ventilos sont a chier, je branche en bas le 120 etiquettes vers l'interieur pr faire rentrer l'air frais (en theorie, parce que a ùarseille c pas tres frais en ce moment) et les deux autres etiquettes vers l'exterieurs c ca ?
t'occupe pas des étiquettes, il y a des flèches sur la structure même des ventilo qui t'indiquent le sens de rotation ET le sens du flux d'air généré donc pas de problème et pas besoin des étiquettes.
starseb dc en gros a part que' mes ventilos sont a chier, je branche en bas le 120 etiquettes vers l'interieur pr faire rentrer l'air frais (en theorie, parce que a ùarseille c pas tres frais en ce moment) et les deux autres etiquettes vers l'exterieurs c ca ?
TotalRecall
concombre63 a écrit a écrit :
Pourquoi tu dis sa ?
NB ou papst powa.
TotalRecall
Je te conseille direct sur l'alim parce que il y a carte mere qui aiment pas quand y'a trop de ventilo branché a celle ci
Et pour le sens du flux d'air ba tu branche  :D    l'air sort du coté etiquette
pas toujours. Notamment pour pas mal de Papst.
concombre63
le sens est indiqué par des flèches sur le ventilo.
il faut en mettre un en bas de la tour en aspi et les autres plus haut en expi.
les ventilos Enermax sont à chier.
tu peux faire une recherche sur mon pseudo j'avais écrit quelque chose  de détaillé à l'intention de qqun qui se posait les mêmes questions.
concombre63 Je te conseille direct sur l'alim parce que il y a carte mere qui aiment pas quand y'a trop de ventilo branché a celle ci
taztaz pour l'aspi tu branches sur une alim et regarde le sens de l'air
TotalRecall le sens est indiqué par des flèches sur le ventilo.
starseb Voila, je viens de recevoir 3 ventilo enermax a mettre ds ma tour enermax cs-003. dans ces ventilos, il y a un de 120 (que je dois mettre en aspiration pr faire rentrer l'air frais a l'interieur) et 2 de 80 mm (pr l'extraction d'air). Le truc c'est que j'ai jamais monter de ventilo et je voudrais savoir si il vaut mieu les mettre sur ma carte mere (kg7) ou directement sur l'alim ?
Autre question comment je reconnais le sens pr l'aspiration d'air?
Si vous avez des recommandations a me donner concernant le montage de ces ventilos, elles sont les bienvenues. merci
