6417 connectés
Sujet : overclock duron 700 HELP
Poillyboy 1-tu met ton voltage direct sur 1.85V
2-tu testes en montant petit à petit ton fsb
si ta carte c'ets du Kt133: tu monteras j'usqu'à environ 112Mhz (limite du chipset)sans risques
si c'ets du kt133A ou plus récent alors tu monter bien plus.
3- une fois cela fait, tu relies tes L1, franchemnt c'est hyper simple, et tu débloque des coeef, par saut de 0.5 (7.5-8-8.5-9 ...) dans ton bios (ratio du CPU)
Voila, je crois que ca fait un résumé. bonne chance et tiens nous au courant! :hello:
pgeo bon bin va y doucement une étape par jour apres avoir bien réfléchi et a la fin du mois on enn reparle  :jap:
ximothov j'ai pas trop envie de modifier les ponts g pas envie de griller le proc !!
Mais rien que dans le bios j'ai reussi a mettre jusqu'a *
120X7Mhz PCI 40mhz (ca modifie les 2 en meme tmps) mais apres des que je passe a 125X7 il ne veut plus demmarer sans doute car il fout le PCI a 31 mhz ca me fait chier de plus meme en foutant le voltage a 1.850V c pas stable et un coup sur 2 il demarre pas donc y'as il un ordre faut-il d'abord augmenté le voltage puis la frequence ou l'inverse je sais as et ca me fait chier
pgeo les L1 sur duron ya des tonnes de topic dessus ---->> moteur de recherche
AK 47 = kalahsnikov arme d'origine russe préférée des terros a counter strike :)
le L2 laisse tombé ya rien a gagner
ximothov cx une peu galere pont les L1 mais les l2 c koi ? je peut pas modifier le multiplicateur , c normal ?
ca n'y est meme pas dans le bios  pourquoi ma carte mere tue les procs ?
pgeo un duron 700 ça prends mini 1 giga les bons vont a 1.2 !! vcore tu mets 1.85 tu ira déja a 950 ou 1k bien entendu tu devra faire tes L1 avant !! et L7 si ta mobo est merdigue
pgeo l'AK-47EC tue tous les procs c'est une mobo de terro ça !!
mat011182 augmente le voltage j'usqu'a que ce soit stable!!!! :lol:
ximothov comment je eput debloquer le coef xa n'i est pas dans le bios carte mere dFI AK-74EC
ximothov g un duron 700 que je voudrais o/c jusqu'a 800 je fait 113X7 mhz mais je le voltage VCORE a 1.59V faut-il que je l'augmente si oui jusqu'a combien PS : le proc a 700 et a 30° en etant allumé tout la journée !
 :ouch:
