4631 connectés
Sujet : P4S533 : c koi cette erreur au boot ?
morrison67 a tout ceux qui on la p4s533 et qui on des prob en overclock
surtout mettre le cavalier ven 1 sur on
meme si vous monter pas haut en voltage
xneo
cybercap a écrit a écrit :
au fait y'a t il un ventilo pour P4 qui marche mieux que le ventilo box (=qui refroidit mieux) et qui fait moins de bruit ?
Actuelement pour celui qui dispose d'un boiter bien refroidi (33°max). Le Zalman 6500Alcu est ce qui se fait de mieux pour le silence. Et il offre des performances de haut niveau.
Pour mon P4 1.6A@2.22
J'ai 32° en idle et 40-41° en full avec ventilo au mini (inaudible - comme mes S2 11dB)
     32° en idle et 38-39° en full avec ventilo en position intermédiaire (un poil bruyant - équivalent à un Enermax 80mm en position mini 21dB)
     31° en idle et 36-37° en full avec ventilo à fond (bruyant mais supportable)
il y a un test sur http://www.jacky.com qui confirme mes dires
xneo
Nicko500 a écrit a écrit :
pour info ( pour les gonz ki parlent pke ils ont entendu des trucs)
g un p4 ki tourne tous les jours depuis 2mois 1/2 entre 1.85v et 2v et il marche tres bien alors arretez les conneries....
Mouhais
Et combien de temps tu crois que la cache de ton proco va survivre?
On en rediscute dans 3-4 mois maxi et onvera se qui est arrivé ton joli Péquatre
TH3P41N
Ui, celui que je compte achter est le "Thermaltake Volcano 7+ Silent Storm - Socket A / Socket 478
http://www.eurisko.fr/fiche.php?da [...] 52ZXJ0PQ==
Puissance et po trop bruillant :]
TH3P41N
quel est la série de ton P4 ?
sinon c koi la limite à pas dépasser niveau voltage ? c 1.75 réel sur asus probe c ça ?
La serie de mon p4, euh tu veux dire quoi par la, il est en 0.13 micron avec un bus par default a 100, et frabriquer je ne sais ou :] C un "A" quoi ...
Sinon sans chager le cavalier, mon bios depasse po les 1.7 pour le vcore, et mon asus prob est a 1.75
cybercap au fait y'a t il un ventilo pour P4 qui marche mieux que le ventilo box (=qui refroidit mieux) et qui fait moins de bruit ?
nicko500 bah vi  [:tapai]
cybercap
un gonz pas une gonz :D ( bordeaux powah ;) )
euh sinon pkoi tuveut vendre ton box ? je vois po l util  a par perdre la garantie  :non:
si je vends le ventilo de mon box je perds la garantie sur le proc ?
arf vi ça forme un tout c ça ?
nicko500 un gonz pas une gonz :D ( bordeaux powah ;) )
cybercap
ventilo watercooling (50°) / gigamax (-20°)
n° sl683 MALAY
L219AB19-8692
et o/c 3.1/3.2 ( c un 2.26)
nan ce ki m enerve c est que sans arret sur le forum des gonz sortent ca....
ok mais je suis pas une gonz  :??:
sinon moi j'ai un costa rica 1.8A classique SL63X box, qui fait du 2.4 @1.55v et le ventilo de base
ça me gonfle de changer de ventilo paske je suppose que le ventilo intel ne se revend pas  :(
nicko500 ventilo watercooling (50°) / gigamax (-20°)
n° sl683 MALAY
L219AB19-8692
cybercap
ok nicko t'énerve po  :D
il parait que c au bout de 3 mois que le cache claque, fo voir dans une quinzaine  :lol:
plus sérieusement, quel est le num de série de ton P4 (box ou pas, si oui c marqué sur box), quel ventilo et surtout quel P4 et quel overclock
merci de répondre à ce questions.
nicko500
xneo a écrit a écrit :
Et pis 1.8V pour ton P4!!!
T'as pas peur de griller la cache. Normlement d'aprés les spécifications intel il ne faut pas dépasser les 1.75V Max sous peine d'une destruction du cache.
C toi qui voit aprés faut pas se plaindre quand le Pc freeze à tout bout de champ
cybercap
TH3P41N a écrit a écrit :
umh, petite question car jais qql freeze (p4s533, 1.8a@2.4, vcore 1.70, geforce 4200 128ddr 256 ddr pc2700), est ce que sa pourrais etre a lorigine du cache qui a griller, ou peut etre car mon alim est trop juste (300), plantage de temps en temps avec winamp(bell ecran bleu, puis reboot, pourant le cpu depasse po le 40), ou plantage avec warcraft 3, ut2003 au bout de 1h de jeux :[
Merci de votre aide
(je crois que jais due depasser 1.80 qql fois, mais jy suis po rester longtemps, en myenne le vcore est a 1.650v)
CentralField
P4 1.8A@2.7ghz, 1.80v
parfois il me dit au boot
Hardware monitor error. Enter power setup for details
Press F1 to continue, Del to enter setup
si j'appuie sur F1 ça continue normalement
si je fais del je vais ds le setup, je peux regarder dans power setup, je vois rien de choquant
qqun a une explication ?
ps: ça me le fait pas tout le temps ce truc
C'est dû à ton overclockage, c'est chiant mais pas grave...
Par contre, si tu as mis 1.8V dans le BIOS, il est probable que ton P4 est alimenté sous 1.9V réels...
TH3P41N EUh las je suis redescandue a 1.50 (auto dans le bios), a 2.2ghz
Mais bon c bizarre car de temps en temps mon o/c a 140 marche (sa mes arriver une fois a 145), mais c po zuper stable, aurais tu des sugestion a me donner (cpu=40 degrees).
nass
Merci de votre aide
fais un test mémoire (memtest86 par ex) tu seras fixé: Si t'es un peu sous volté-vcore ça peut générer des erreurs (moi à 1.55v, le visualplugg de winamp ne tient pas 2 mn).
ds ce cas -> augmentation de vcore ou baisse de freq  ;)
Question: 1.7vcore c'est ton réglage bios ou le v tps réel asus probe ?
TH3P41N umh, petite question car jais qql freeze (p4s533, 1.8a@2.4, vcore 1.70, geforce 4200 128ddr 256 ddr pc2700), est ce que sa pourrais etre a lorigine du cache qui a griller, ou peut etre car mon alim est trop juste (300), plantage de temps en temps avec winamp(bell ecran bleu, puis reboot, pourant le cpu depasse po le 40), ou plantage avec warcraft 3, ut2003 au bout de 1h de jeux :[
Merci de votre aide
igor Tu mets tout tes voltages et monitoring sur disabled et t'auras plus de pb
cybercap
lolo92 a écrit a écrit :
aucun rapport le smart fan
enfin je veux dire le qfan, le truc qu'on peut mettre sur enabled ou disabled dans hardware monitor
lolo92
c dangeureux à ce point là ?  :??:
pis bon le 2.7 c @1.80
alors que  2.6 c @1.65
donc vaut mieux perdre 100mhz et être tranquille
PAR contre pour l'erreur au boot, je comprends pas car le smart fan est "disabled" ds le bios  :(
cybercap
xneo Et pis 1.8V pour ton P4!!!
xneo c parce que ton ventilo de proco tourne trop lentement. C un défaut du bios donc n'en tiens pas compte. Pour retirer cette erreur il suffit d'aller dans le bios et de désactiver le monitoring des ventilos en sous régime (pour le silence) dans Hardware monitor.
JoeCanada :/
j'vois vraiment pas.......y'a aucun autre message d'erreur?
cybercap P4 1.8A@2.7ghz, 1.80v
