3266 connectés
Sujet : Abit kx7 - bios non officielle?
M@kina ma carte a 2 mois...et je vais essayer avec un fsb de 166 on verra bien... :sarcastic:
@++ et merci!! :hello:
DavVv-Sexe surment ton DD ou autre carete PCI ki suporte pas tous simplement cette frekence .
met ton FSB a 166Mhz .
normalement a cette frekence les PCI et DD n'ogmente pas en frekence .
DavVv-Sexe ma CM est une KX7 aussi et mon bios d'origine est celui sité plus haut  :sarcastic:
je pense ke c'est la meme chose pour toi sauf si tu a acheté ta carte ya + de 6 mois .
M@kina Pour le refroidissement je suis watercoolée alors t'inkiet pas pour ca!!Pour le voltage je suis qu'a 1.825V a 1575mhz...et de + ma ram tient le 180 a 2.7V d'aprés l'essai de hardware donc no soucis a mon avis..
Je suis quasiment sur que le pb vient de mon bios car j'ai eu le meme soucis avec ma kg7 et le bios d'origine abit!!Donc existe il un autre bios?
johnbroot j'ai de la mush 3000 (samsungD) qui tient les 200MHz avec mon pov bios 7m.  Bon pour les timings c'est pas le top mais j'ai pas encore optimisé. Fô pas non plus oublier de monter le vddr pour pousser la ram.
Tout ce que le 9k apporte c'est le support des XP0.13microns et les versions tweakées ke j'ai apperçu c'est pour une maj du contrôleur raid. C'est klair que c'est pas un nouveau bios ki va t'aider.
pour des infos détaillées avec un bô tableau inside:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
lagaffe moi des que je veu changer kelke chose le pc ne demarre plus
je voulais mettre le fsb a 165 en 5-2-1 et impossible de voir kelke chose a l'ecran quand je redemarer
DavVv-Sexe et n'oubli pas d'ogmenter le voltage de ton prosse !!
DavVv-Sexe le dernier bios en date est le 9k .
pas de prob avec .. si ton O/C foire sa vien d'ailleur .
de ton refroidissement ou de ta rame ( j'ai la meme rame et c'est de la vrai merde )
mais tout les timming au minimum et met la a 133 dans le bios ..
si tu met by speed au lieu d'etre a 150 ( par exemple si tu O/C a 150 ton bus ) elle sera a 183 environ .
si ton O/C marche pas mieu change de ventilo ..
M@kina salut!!
Je suis a la recherche d'un bios officiel ou non pour ma cm car celui d'usine est une vraie m***e!!
J'arrive a pousser mon athlon 1400 qu'a 1575 ( 10.5x150 )...donc je cherche quelque chose de plus stable avec des possibilités de meilleur réglage pour le timing de la ram si possible (samsung rev D)..
Merci  @++ :hello:
