3937 connectés
Sujet : pression statique d un ventilo
TotalRecall
petit_scarab a écrit a écrit :
up
c mieux d'écarter les ailettes.
TotalRecall
up
petit_scarab up
petit_scarab ok d acc merci
j ai entendu parler aussi que l on pouvait pas mettre ts les adaptateurs 60->80 sur un rad de 690 ...
c vrai ca ?
VW Seb le plus simple le moin chere et a mon avis le + per.. Tu ecarte les ailette de ton 690 et tu y colle ton 80 et ca rulez
petit_scarab personne ne sait si on peut brancher un ventil 80 sur le 690?
et personne ne connait le YS TECH HO ???
ah oui autre question
a partir de combien on peut que la pression statique est suffisante
petit_scarab ouais moi aussi j ai tout compris merci ...
tu as devine en plus ce qui m interesse c est bien de mettre un adaptateur sur mon radiateur .
par contre j ai un aqua 690 tu  as l air de dire qu  on peut mettre direct un ventil de 80 en ecartant juste les ailettes ! ! ! ???
sinon je pensais mettre un adaptateur 60->92 avec un ventil YS TECH HO il a une  bonne pression statique je crois ,tu connais ?
TotalRecall
JC57 a écrit a écrit :
bah c'est pas compliqué, mais c'est un paramètre important qui est souvent oublié et qui peut être synonyme de mauvaise performance du ventilo:
alors tu as - le débit, c'est la quantité d'air déplacée par unité de temps en CFM ou autres unités plus "PSI"
C'est le paramètre qu'on regarde tout le temps ...
Et puis la pression statique et la on regarde de combien le ventilo est capable de créer une dépression (ou une pression suivant le sens), c'est à dire plus ou moins sa "force" a pousser l'air pour donner une image.
On a donc souvent le cas: achat d'un ventilo 8cm peu bruyant + adaptateur pour mettre sur un radiateur 6cm..
et la la cata:
peu bruyant OK, débit CFM suffisant voire supérieur au 6cm qu'il remplace oui mais... si sa pression statique n'est pas élevée, le ventilo ne pourra pas pas pousser l'air dans l'adaptateur qui fait office de chambre de compression, résultat: le radiateur ne sera presque pas arrosé d'air et donc des performances moindres..
C'est pour cela que sur un Aqua690, il est fortement conseillé de le modder en écartant les ailettes pour accueillir un  beau 8cm..
Bon en général, la pression dépend du couple du moteur qui lui même dépend (en général) de la puissance de celui-ci mais surtout pas de sa vitesse...du coup un 8cm peut consommer 3W pour 30CFM (avec un bon design de pales..) et seulement 1800 tour/min et la c'est presque garant d'une bonne pression statique... et donc tu risques presque de retrouver tes 30CFM sur le radiateur en étant passé sur un adaptateur..
Maintenant si dans le cas d'un ventilo d'extraction d'air pour boitier, la c'est autre..cette pression est moins nécessaire...par rapport au débit/bruit... sauf si la grille placée (ou des trous comme sur les boitiers noname..) sont présents et réduisent fortement le débit (d'ou des grilles normales ou rien du tout est préférable..à vos dremels !! )
JC
j'ai relu (tout à l'heure j'avais survolé) et g tout compris.
merci pour l'explication :jap:
T@nker-xXx
Hr a écrit a écrit :
Spa moi, les caretes sont là, j'ai pas pu y aller j'avais pas l'adresse d'OpenJL et j'allais pas rouler en dormant... :sol:
J'y vais tout à l'heure, pour la peine j'te rajoute un petit rad de chipset. :)
ah ben zut alors !!!!
kikickimaenvoyeuncolis alooors :D
merd c chiant de faire des aff lol :)
deja la je viens de recevoir un maze3 dont je c pu koi en faire lol =)
je sens ke je v passer mon aprem a trier ce ke je garde lol
JC57 Je t'en veux pas,
ton cerveau était en mode "Marte" donc normal :))
JC
TotalRecall
Au hasard: 'Avec les sudettes c'est toujours la MM chose. por Bodeaux. bien sur si on compte les MB.pour TB.+ la cass la on compte+ sur les TB et dudu's c'est pasionant l'O/C mais le raport qualite/ prix. Chez...pas. A+ '
[:skylight]
vi :lol:
Je me souviens t'avoir déjà vu poster "l'énigmatique marte a encore parlé" quelque part :).
TotalRecall
et la la cata:
JC
c'est un peu mieux que les réponses de marte. pas encore très clair mais ça vient de mon petit cerveau :pt1cable:, pas de ton explication
T@nker-xXx dsl l epourrisage Hr je v a la poste j un papier de la poste lol
JC57 bah c'est pas compliqué, mais c'est un paramètre important qui est souvent oublié et qui peut être synonyme de mauvaise performance du ventilo:
et la la cata:
JC
TotalRecall
Bah non, fait une recherhce sur Marte et regarde ses topic... [:joce]
(done)
ah ouais :eek: [:rofl]
TotalRecall
Marte a écrit a écrit :
Taux de compresion "en Admospheres" de l'air deplacee/ou presion devant et presion derriere
:heink:
puis t'as des pb d'orthographe :o
marte Rien du bruit c'est tout....
petit_scarab et ca correspond a quoi ...
en gros qu est ce que ca change si elle elle est élevée ou pas ?
marte Taux de compresion "en Admospheres" de l'air deplacee/ou presion devant et presion derriere
reglisse ça c la colle
petit_scarab up
petit_scarab salut
beh voila j aimerais savoir ce qu eest la pression statique pour un ventilo ...
a quoi ca sert et comment ca marche ..
Mieux vaut qu elle soit elevée ou faible et pkoi...
Je doute pas que parmi vous y'a bien quelqu'un qui va répondre a ma question ..merci les overclockeurs
