10915 connectés
Sujet : Comment overclocker une barette de 256 DDR 2100 noname?
COULIX 186 noname
+0.4 v
COULIX 186 noname
+0.4 v
TotalRecall je viens de jeter un coup d'oeil au manuel de la mienne : pas d'indications.
faudra que je vois du côté des jumpers...
Waylander sur ma carte ça se trouve dans le CPU SOFT MENU III, il se sufti de mettre le "CPU Power Suply" en User define puis ensuite on peut régler le voltage
TotalRecall sinon merci pour l'info sur la valeur adéquate.
si ça me permettait de faire monter ma samsung rev d @ 350 cas 2 :love:... m'enfin faut pas rêver avec cette ram.
TotalRecall
Waylander a écrit a écrit :
précédemment, j'avais déjà augmenté le voltage jusqu'à 2.75 V et il n'y a aucun prob mais il ne faut pas dépassé 2.8 sinon il y a des risques... :gun:
Et pour faire ça sur une a7v333 il y a une option dans le bios (que je n'ai pas vue...) ou il faut passer par un dipswitch/jumper ?
Waylander précédemment, j'avais déjà augmenté le voltage jusqu'à 2.75 V et il n'y a aucun prob mais il ne faut pas dépassé 2.8 sinon il y a des risques... :gun:
TotalRecall Au sujet du voltage, à part que la RAM chauffe un peu plus, est ce que ça fait craindre qqch à la RAM ?
Waylander Bon voilà un récapitulatif de ce qu'il faut changer dans le bios pour booster la mémoire:
changer le fsb, par pas progressifs
mettre le CAS à 2
augmenter le voltage de la ddr à 2.8 V pour plus de stabilité
mettre le "CPU Fast Command" en Enable
mettre le "Bank Interleave" à 4
mettre le "DRAM Command Rate" à 1T Command
babaorum D'ailleur un bon réglages c'est quoi Cas 2 oki
RAS ???
chaced j'ai un mode autooverclocking sur ma carte mere, peut etre que c'est pareil sur la tienne.
Et en plus, ça marche plutot bien.
-Ebola- Moi je dirai procède par pas de 5MHz et quand Windows plante au démarrage c'est que c'est trop, Pas besoin de Clear CMOS comme ça
Au niveau de la synchro PCI/AGP/FSB j'ai aucune idée de ce que ta carte mère propose ...
TotalRecall
ok, bon je vais essayer ces réglages...
commence par essayer de passer en CAS2. Fais un test sous windows.
ensuite augmente ton fsb par petit palliers progressifs.
Si ton pc ne redémarre pas, pas de panique : fais un clear cmos selon la procédure indiquée dans le manuel de ta mobo.
-Ebola-
TotalRecall a écrit a écrit :
Merci pour cette réponse extrêmement constructive. maintenant tu devrais peut être t'efforcer de comprendre que tu as sans doute eu bcp de chance et que très peu de barrettes noname peuvent se targuer  d'arriver à de tels performances.
Justement non  :D la plupart encaisse ce genre de traitement apparament
Au pire avec une petit coup de pousse au niveau tension 2.5->2.7V/2.9V
Waylander ok, bon je vais essayer ces réglages...
TotalRecall
chaced a écrit a écrit :
j'ai 2*256 Mo Nomame, et je passe en 150 Cas 2, :sarcastic:
chaced
Ben spa compliqué : tu essaies de voir si elle tient le CAS 2 (m'étonnerait mais on sait jamais) et/ou tu augmentes ton fsb de qques MHz.
monte le vddr
moi a 2.8 ma pc2100 hynix passe 200  :D
Waylander ok merci à tous mais il n'y a pas d'autre réglages qui pourraient permettre de booster la mémoire?
babaorum J'ai oc ma noname a 550Mhz! !!  :D
Non spa vrai  :non:
 :ange:
Makapouf pries
TotalRecall Ben spa compliqué : tu essaies de voir si elle tient le CAS 2 (m'étonnerait mais on sait jamais) et/ou tu augmentes ton fsb de qques MHz.
therier ...avec beaucoup de chance!  :D
leto ..... :ouch:
(tu augmente le FSB et donc le bus memoire tiens)
Si tu veux un peu de lecture : www.hardware.fr
Waylander voilà tout est dans le titre :)
