4606 connectés
Sujet : Pour passer à 2 Ghz Sans Problème...
quetzalcoalt Non, c bon , g deja une 128,,
Bon ben Merci bcp pour les infos, ciao man !
Lao Mais ca viens pâs de la frequence du PCI si ton FSB est a 133 ton pci reste a 33 c plus que sure (mate ton manuel tu verra).
ca viens du son integrer au chips alors ta 2 moyen :
soit tu reste a 1800Mhz avec le son integrer.
soit tu passe a 2400mhz et t'achete une sb128 (15?]  :D
Si ta des periph USB brancher certains posent des probleme lors du boot debranche les et rebranche les quand T sous windows.
Mais franchement pour 15? ca vaut le coup c pas execif.
Pi le PIV a 2.4Ghz ca roxxxx  :love:
quetzalcoalt Mais comment on fait pour changer la fréquence du PCI sur une P4t-E ????
nicko500 a part la freq du pci je vois pas
quetzalcoalt Wi mais bon, ca me fé lutter de la mettre...
Ct just pour savoir si yavé pa moyen de faire autrement, ?**
nicko500 bah met un carte son en pci alors
quetzalcoalt Ben apparament, le pci reste po a 33
--> lao, jai pa de sb pci, la je suis sur le son intégré, c ca ke je ve faire marché
De toute facon c bizarr
Car ma Carte TV, Reso etc marche nikel, donk ca doit pa venir du PCI
Ca vien bien de ma carte son intégré...
Lao Ba ta pas besoin si ta mis ton bus a 133 ton pci reste a 33 donc c bon.
Je sais pas moi quand j'avais ma P4T-e j'avais une sound blaster 128 et ca marchais nikel.
nicko500 tu as sois un coeff 1/5 a activer soit un truc pour forcer le pci a 33 soit une sb128 :D
quetzalcoalt Je ne trouv po comment modif les PCI,
svp HELP  :sweat:
quetzalcoalt Ok, autant pour moi  :jap:
Alors koment y remédié ???
Blairaal meme si c'est integré ca communique QUAND MEME par le pci...
nicko500
Quetzalcoalt a écrit a écrit :
C PA UN PROB DE pci
c un prob de son intégré....
je te l'aurais dis...
quetzalcoalt C PA UN PROB DE pci
nicko500
Ok, mais premier problem...
G plus de son,
Car jai le son intéggré sur ma CM
alors, il fo ke je remette ma PCI 128 ???
force le pci sur 33 si ta  carte mere le permet
quetzalcoalt Help !!  :sweat:
quetzalcoalt Ok, mais premier problem...
G plus de son,
Lao Non carement pas n'est pas peur en plus a 2.4 c super stable sur ta carte mere.
Faut juste que t'oubli pas de passer ta ram en x3 sinon ca bootera pas.
quetzalcoalt Ok merci,
Mais avec un 1.8, y risk pa de grillé ???
Lao passe le FSB a 133Mhz (2.4Ghz) monte le voltage a 1.65V par contre sur la P4T-E tu pêu pas passer ta rambus a 1066 alors met juste x3 a la place de auto (dans ram mode) ta ram sera a 399Mhz mais elle marchera mieux que si elle ete a 400Mhz (4x100) d'apres sandra
XK a part faire planter le PC je ne vois pas trop ce qui pourrait lui arriver a ta rambus ;)
quetzalcoalt wi ok, autant pour moi, je m'étais trompé !
bon sinon,
y a t-il un risk pour ma Rambus ??
parce kelle est passé de 400Mhz a 488Mhz ...
De plus, g activé le mode Turbo de ma Rambus, ca change kelke chose ca ???
merci !
@poppof les p4 sont bloque au niveau du coef donc tu dois passer par le fsb!
a mouins que tu es un confidential mais ca m'etonnerais! ;)
quetzalcoalt Bizarre,
Car dans mon bios, je pE changer la frequence du proc
Y me propose de 1600 a 2200 un truc dans ce genre
D ailleur, il me la demandé la premiere fois ke jai booté apres l avoir monté... :??:  :??:  :??:
Alkor2001 Tu ne peux pas changer le coeff, donc c'est le FSB obligatoirement...
Et normalement tu n'auras aps à changer le voltage...
quetzalcoalt J'ai un p4 1.8a Northwood
je voudrai passer a 2Ghz,
Vaut-il mieux que j'oc par le coef Multiplicateur ou bien par le FSB ???
Si par le FSB, dois-je augmenter le voltage,
Merci !  :jap:  :jap:  :jap:
