4371 connectés
Sujet : Question sur le baybus Noiseblocker( traduction allemand please..)
Beegee
ducateam a écrit a écrit :
Chez Ultr@média, qui sont incapable de me renseigner.
Pffff..tu parles, je sais pas ou ils ont eu cette réputation de Pro, mais bon si déja tu connais pas ce que tu vends..... :lol:
ouais ils s'y connaissent moyennement ...
ils m'ont certifié que les alims noiseblocker ne sont pas thermorégulées alors qu'elles le sont ...
c'est simplement qu'ils les ont pas assez chargées pour s'en rendre compte (car ils les ont testées) :)
Beegee
ducateam
_DesKirA_ a écrit a écrit :
ducateam -> tu l as achete ou ?
_deskira_ ducateam -> tu l as achete ou ?
ducateam
EverGlide a écrit a écrit :
eine LED signalisiert den jeweiligen Betriebszustand (LED an = temperaturgeregelt).
meme si je comprend pas l'allemand
c clair ce qui est indique la :)
ca ressemble bien a une alarme de temperature
Oui oui, ça j'avais bien compris :) suis pas totalement neuneu :p
Mais...cette alarme déclenche t elle quelquechose ( du style les ventilos se mettent en full), ou est elle simplement la pour informer, de plus, à qu'elle t° est elle réglée?
Voila, je cherche des infos plutot précise, et je pense que cela peux servir à pas mal de monde :)
EverGlide eine LED signalisiert den jeweiligen Betriebszustand (LED an = temperaturgeregelt).
ducateam Voila ce qu'il y a sur le site.
Die ultimative proffessionelle Lüftersteuerung für den Overclocker !
Regeln Sie Ihre Lüfter ganz einfach und schnell ohne Ihr Gehäuse zu öffnen !
Die NB-DirectFanControl Lüftersteuerung bietet Ihnen die Möglichkeit 4 bis 12 Gehäuselüfter anzuschliessen und in der Drehzahl völlig linear zu regeln. Die Regelung kann ganz einfach sowohl stufenlos, als auch temperaturgeregelt erfolgen.
Über einen in der Font angebrachten Regler lässt sich die Leistung vorhandener Gehäuselüfter entsprechend den eigenen Bedürfnissen anpassen. Somit kann sowohl die Förderleistung, als auch die Lautstärke der angeschlossenen Lüfter je nach Bedarf variiert werden.
Zusätzlich ist es möglich, alle Lüfter wahlweise über das ca. 60 cm lange Thermistorkabel temperaturabhängig zu steuern. Der verwendete Meßfühler ist sehr sensibel und reagiert bereits auf kleinste Temperaturschwankungen (Regelbereich 25 - 45°C Grad). Der Meßfühler sollte frei im Gehäuse aufgehangen werden ( In der Nähe, aber nicht direkt am CPU Kühler )
Es werden grundsätzlich alle Lüfter gleich angesteuert, die aufwendige Elektronik regelt alle angeschlossenen Lüfter so aus, das es zu keinen Schwankungen kommt bzw. keine "Schwingungsgeräusche" auftreten, wie bei einfachen Spannungsreglern wenn dort mehrere Lüfter angeschlossen werden.
Zwischen den Betriebsarten (manuell oder temperaturgeregelt) kann über einen Druckschalter gewechselt werden - eine LED signalisiert den jeweiligen Betriebszustand (LED an = temperaturgeregelt).
Das Gerät wird direkt über das Netzteil mit Strom versorgt (Kabeladapter anbei) - in der vorliegenden Form lässt es sich z.B. in einen ungenutzten 5,25" Schacht einsetzen.
Die maximale Leistungsaufnahme beträgt 20 Watt (+ 2 Watt Reserve) - die verwendeten Bauteile sind extrem hochwertig und langlebig.
Warum werden alle 4 Lüfter gleich angesteuert ? ......Warum sollten Sie einzeln regelbar sein ? Wir haben keinerlei Vorteil feststellen können, im Gegenteil, die Belüftung ist bei einer Komplettregelung erheblich ausgeglichener.
(c)+(p) by Blacknoise Germany 2001
Garantie 3 Jahre
Spannung 12 V DC
Regelbereich Poti 5,2 - 11,7 Watt +/- 200 mV
Regelbereich NTC / Temp-Sensor 5,2 - 11,7 Watt +/- 200 mV
Temperaturbereich NTC/ Temp-Sensor 25 - 45° C Grad
Meßfühler ( NTC ) 1
Lüfteranschlüsse ( kann mit Adapter erweitert werden ) 4
Temperaturfühler-Länge ca. 60 cm
Maximale Gesamtleistung der Lüfter in Watt ( Update ) bis 20  Watt
Ils disent aussi :
TIPP 1
Wenn Sie einen CPU Kühler anschließen achten Sie UNBEDINGT darauf, dass die Drehzahl des CPU-Kühlers bei niedrigster Leistungsabgabe der Steuerung ( ca. 5,2 Volt ) auch ausreichend ist !!!
Wenn Sie die Steuerung austesten ( Wichtig ) fangen Sie bitte bei der Höchstdrehzahl an und verringern die Drehzahl Stück für Stück und beobachten die Temperaturen über den Motherboard Monitor, so können Sie die niedrigste Lüfterleistung für Ihr System individuell herausfinden ( wenn Sie es so leise wie möglich haben möchten )
Bei hohen Temperaturen bzw. beim "Zocken" drehen Sie die Steuerung einfach dementsprechend auf !
TIPP 2
Bei sehr leistungsstarken Systemen,  insbesondere bei Overclocking empfehlen wir die NB-UltraSilentFan - S4 Lüfter in Verbindung mit dem CPU Kühler NB-GladiatorPro-S4.
Grundsätzlich sollte der CPU Kühler immer stärker als die verwendeten Gehäuselüfter sein, damit auch bei niedriger Leitungsabgabe der Steuerung, die CPU Kühlung ausreichend ist.
Ansichten
    TIPP 2
Sie möchten einen Rechner aufbauen der so leise wie möglich ist ohne das Sie Temperaturprobleme bekommen ?
Nachfolgend unser Empfehlung für einen superleisen 1,4GHz Athlon Rechner mit einer absolut ausreichenden Kühlung:
NB-LimitedA Bigtower gedämmt
2-3 Stück NB-UltraSilentFan S2 (Gehäuselüfter)
Noiseblocker Enermax 350 Netzteil
NB-DirectFanControl-VA
Tamahome
Biennnnn  :D
Et donc, la T°, tu la visualise ou??
Comment?
merci  [:yaisse2]
ca sert pas a autoreguler ton poto plutot ?
ducateam
A coté du Noiseblocker j'ai l'impression qu'il y a une DEL
C pas un truc genre une alarme ou kkchose dans le genre ?
La sonde controle ptet la temp et previent si c trop haut pour augmenter la vitesse des ventilos non ?
Ben oui j'ai pensé à ca, mais...je suis sur de rien, et le site est en Allemand :( alors je pige rien :p
EverGlide A coté du Noiseblocker j'ai l'impression qu'il y a une DEL
ducateam
Tamahome a écrit a écrit :
a tout zazard: a prendre une temperature ?  :sol:
Biennnnn  :D
Comment?
Tamahome
Voila, j'ai acheter ce Baybus, celui qui a un seul potar pour controler 4 ventilos.
Ma question, ce Baybus a une sonde de T°, à quoi sert elle???
ducateam Voila, j'ai acheter ce Baybus, celui qui a un seul potar pour controler 4 ventilos.
http://www.blacknoise.de/Seiten/NBFanControl.jpg
