7259 connectés
Sujet : 2177Mhz avec un P4 1.8A c normal????
ayachi Merci sweatyboy :)
Je viens de mettre de l'artic silver qui m'a servi négativement avec mon tbird 1000@1400 et là surprise sans m'appliquer pour la mettre je gagne 5 à 10 deg (60 deg boitier ouvert et 64 fermé avec prime95 qui est le soft qui fait le plus chauffer mon système pour le moment). Au fait j'ai acheté le volcano 7+ et bien à moins d'une grosse connerie de ma part, le ventilo intel est diablement plus efficace et son système de fixation est bien meilleur.
sweatyboy moi jai 60° Maxi à 2400 si ca peux aider...
& 44° au repos
1 ventilo en extraction + 1 soufflant
j'ai démonté/remonté le bloc au moins 5 fois!
avec 3 pâtes thermiques différentes
C possible que le rad soit pas 100% en contact cpu
Ma méthode:
1) nettoie le cpu au diluant (léger la dose...& vaporisée sur le chiffon) puis chifffon sec
2) mets 1 boule de pâte thermique sur le cpu
3) étale là avec 1 sorte de spatule réalisée avec un bout de couverture de magazine brillante & épaisse
3) nettoie le rad au diluant (résidus de pâte thermique->ca fait du noir sur le chiffon alors que la pâte est blanche!) puis chiffon sec
4) si possible ponce le rad avec du papier de verre le plus fin possible (1200) à l'eau sur une vitre ou sur l'intérieur d'une facade de tour
5) installe le rad sur le cpu (ca doit glisser légèrement & adhérer)
6) branche l'alim du ventilo
7) place les fixations
8) active les leviers assez rapidement & en même temps
PS: j'ai pas ponçé le rad car j'avais pas de 1200 @ venir!
ayachi
kernel73 a écrit a écrit :
J'ai le même boitier, le même proc et le même chipset et pour moi ça se passe mieux (2.52 Ghz). Par contre moi pour être stable c'est Vcore à 1.75 et la RAM à 2.8 V (desynchro mais c'est de la Rev C donc no pb @175 2-2-2-5 ). Par contre je n'ai jamais "réussi" à monter à 60°. Tout au plus à 56° apres une heure de super PI. J'ai mis un 80 en extraction en haut et un autre pour amener l'air frais sur la façade arrière ( le + haut des 2). Assure toi bien que le proc est bien en contact avec le ventirad. C'est bête mais j'avais mal mis le miens les premiers jours et ça voulais pas monter à + 2250. J'ai également un Intel Box (j'avais oublié de préciser).
@+  :hello:
tu veux dire quoi par mal mis ?
moi sur une bd7-ii et un p4 2.26@2630 1.5v avec le ventilo intel, c'est 68 deg avec prime95 (et 46 en idle), et pourtant je crois que franchement le radiateur est bien mis mais au cas où t'as une astuce je suis preneur :)
sweatyboy jai 1 carte mere dfi i845g donc possibilité de blocage
des pci/agp
mais jai pas de reglage du voltage mémoire
Je vais essayer demain avec la modif 1.7 pour passer en 2.4 mais sans trop de conviction
Quant à la mémoire fo ke je trouve 1 autre module de ddr333 pour voir...
kernel73
sweatyboy a écrit a écrit :
ma ram est à 2-2-2-5 (FSB de 121) donc assez loin des spécifications ddr333 ce ki laisse 1 marge de sécutité
1) Ta mémoire est-elle reconnue en ddr333??? Car moi non meme avec le dernier bios (fotil passer les 133 de fsb???)
2) Le cpu devrait monter à 1.85 ds le bios mais c pas le cas & toi???
3) C koi spread spectrum modulated?
4) Le cpu ca fait bien 5 fois ke je le démonte avec des pates thermiques différentes...Les clips sont à fond avec l'intel box d'origine
Comme indiqué plus haut, il faut un FSB = ou > à 133 pour avoir le ratio 4/5.
Sans modif, je peut aller à 1.8 Volt (avec overvolt Asus). J'ai pas encore essayé de relier les pin.
Le pread spectrum modulated  :??:  :??:   je ne sais pas non plus ce qu'est cette bête là.
J'ai un peu de mal à expliquer le fait que des timings moins aggressifs te fasse planter ... c'est strange ça. T'as changé la tension de la RAM ? Perso je suis à 2.85 V. A tension d'origine ---> ecran noir.
sweatyboy quand le voltage du cpu dans le bios est sur normal, j'ai 1.68v donc ca semblerait marcher mais speefan m'indique
vcore A: 1.67
vcore B: 1.47
Par contre quand je veux augmenter le voltage (le bios met pas + 0.025volts mais annonce un voltage de 1.5 à 1.65)
Par ex. 1.55v j'ai:
vcore A: 1.54
vcore B: 1.47
C pas bizarre ca?
sweatyboy bon jai relié les pins pour avoir 1.7v mais ca m'indique tjrs 1.5 ---> c pas gagné
j'ai remis mes timings agressifs car en normal ca plante?????
Je refais des tests pour voir
Kenshin011 je pense pas se soit bien vu que je suis a 2214 avec un willamet 1.8Ghz donc 0.18µ avec un simple volcano 7+
igor C'est que tu as un blem avec ta RAM. Choisis le ratio 1/1 et les timings by spd.
sweatyboy ce ki è bizarre c ke quand je change mes timings mémoire ca redemarre plus: je suis obligé de resetter le bios!
Yoda_57
:non: La revD n'est pas certifiée en CAS2
Mets tes timmings ram en SPD pour voir.
Pour passer en 4/5, il faut êter au moins à 133 de fsb.
Le cpu ne monte aussi haut que si tu as placé le jumper sur overvolt. Mais normalement, t'as pas besoin d'aller aussi haut sauf si tu veux vraiment le pousser.
sweatyboy ma ram est à 2-2-2-5 (FSB de 121) donc assez loin des spécifications ddr333 ce ki laisse 1 marge de sécutité
kernel73 J'ai le même boitier, le même proc et le même chipset et pour moi ça se passe mieux (2.52 Ghz). Par contre moi pour être stable c'est Vcore à 1.75 et la RAM à 2.8 V (desynchro mais c'est de la Rev C donc no pb @175 2-2-2-5 ). Par contre je n'ai jamais "réussi" à monter à 60°. Tout au plus à 56° apres une heure de super PI. J'ai mis un 80 en extraction en haut et un autre pour amener l'air frais sur la façade arrière ( le + haut des 2). Assure toi bien que le proc est bien en contact avec le ventirad. C'est bête mais j'avais mal mis le miens les premiers jours et ça voulais pas monter à + 2250. J'ai également un Intel Box (j'avais oublié de préciser).
@+  :hello:
Yoda_57 Hmmm samsung revD. idem que nikopop, mais en plus quels sont test timmings RAM ?
nikopop kand t'es a cette frékence, ta ram est synkro ou desynkro???
sweatyboy Boitier Enermax 300w CS-003
1 ventilo en extraction + 1 faisant entrer air frais
(case 34 à 36°)
256 Mo DDR333 Samsung rev. D
P4 1.8A + ventilo Intel d'origine + pâte thermique noname
DFI NB76-EC (I845G)
Coef bloqués 33/66
1.575v
PAs moyen d'aller au dessus de 2177, c pas stable dans les jeux
L'augmentation du voltage n'apporte presque rien, pire au dessus de 1.6v le bios demarre meme pas!!
C quoi ce bordel?? (le cpu n'a jamais dépassé 60° en burn)
L'artic silver 2 ou 3 peut elle aider?
J'ai peur de relier les pattes du cpu car il démarre déja pas à 1.6v...
Autre question: sur l'I845G fotil 1 cpu avec la nouvelle frequence de bus pour profiter de la ddr333 ou ca na rien a voir?
