9474 connectés
Sujet : récapitulatif watercooling, il manque kelke chose?
Killall-9 J'ai trouvé ça, ça récapitule assez bien ce qui existe comme pompes:
http://www.pompepisf.com/html/les_pompes.html
En fait, quand on veut de la pression avec une centrifuge, faut y ajouter une bombonne sous pression:  http://www.pompepisf.com/assets/images/1.3.1-5-B.jpg
Sinon c'est la pompe multi-stages:
 http://www.pompepisf.com/assets/images/1.3.1-13-A.jpg
Mais je persiste à dire que sur nos centrifuges, appliquer le pouce au bout du tuyau bloque complêtement le flux, et que comme elles n'ont aucune "force", 2 pompes passant par un même WB auront a peu près le même débit.
Killall-9 Qu'est-ce que tu entends par "circuit en recyclage"?
Et pas besoin d'un circuit fermé pour avoir de la pression: mets un jet genre gardena au bout du tuyau et avec un truc à piston ça va aller loin. Avec nos petites pompes de bassin d'interieur ça va faire une pissette de rien du tout.
pgeo
Killall-9 a écrit a écrit :
La pression et le débit ne sont pas nescessairement liés: une pompe a pistons aura un petit débit, mais produira plusieurs bars de pression. A l'inverse, les centrifuges ont un gros débit mais créent peu de pression...
AMHA, si on fait passer l'eau par une section de tube trop petite, genre 6mm, une pompe qui crée de la pression va forcer l'eau à traverser ce goulot d'étranglement. Par contre la différence de débit entre 2 centrifuges va s'estomper nettement.
Enfin c'est de la théorie, faudrait experimenter...
faux la pompe a pistons te feras une pression SI ton circuit est fermé si le circuit est en recyclage ya pas plus de pression que de de beurre au c..
Killall-9 La pression et le débit ne sont pas nescessairement liés: une pompe a pistons aura un petit débit, mais produira plusieurs bars de pression. A l'inverse, les centrifuges ont un gros débit mais créent peu de pression...
pgeo la pression on s'en fout comme de l'an 2 car elle dépend de la puissance de la pompe et m^m les centrifuges ont de la pression ! sinon l'eau ne px pas circuler CQFD
pour la plus puissante des Eheim qui monte a 3.10 m la pression devarais etre en théorie de 0.3 bars environ
et c surement déja bien trop pour nos applis
je vérifie ça ce mois-ci (vacances powwa) :D
Killall-9
nasdak a écrit a écrit :
moi jme (re)monte un systeme aussi
j'ai un WB en 12 externe, un black ice en 12 externe
si je prends une MJ1200 ce sera raccord? ou une enhiem?
La MJ1200 je connais pas, navré. La Eheim 1048 a des raccords de 13mm, la 1046 a du 13 en entrée et du 10 en sortie. Avec du tuyau de 10/12 suffisement souple (silicone), ça se branchera sans raccords.
Pour les furieux, la 1250 a du 17 en entrée et du 13 en sortie, et la 1060 du 28 en entrée et du 18 en sortie. Avec des tailles pareilles, faudra des raccords. Je suis pas convaincu de l'utilité d'avoir une pompe qui débite autant: ça consomme plus (1048:10W, 1250:28W, 1060:50W), ça produit plus de chaleur, ça fait plus de bruit, c'est plus encombrant, et si les tuyaux ou les mazes sont trop petits, on obtient le même débit qu'avec le modèle au dessous. Je rappelle que çe sont des pompes centrifuges: elles produisent un courant d'eau, mais quasiment pas de pression.
nononice
linh63 a écrit a écrit :
je profite un peu du topic  ;) qq'un a déjà acheter chez pc-mac2000.com ? Ils sont sérieux ?
bahh moi j'ai fais 3 commande jammais eu de probleme :p
toytoy
Hr a écrit a écrit :
Je tiens à remercier Killall-9 pour son travail de réponses et de recherches sur OC, merci ! :jap:  ;)
+1 ;)
Killall-9 le forumeur de l'année ;)
 :jap:  :jap:  :benetton:  :hello:
nasdak moi jme (re)monte un systeme aussi
jeje24
Bofbof mieux vaut éviter :(
Pour les innovatek ya ca aussi sur www.docmicro.com pas cher et pour les raccords faut leur demander...
Linh63 je profite un peu du topic  ;) qq'un a déjà acheter chez pc-mac2000.com ? Ils sont sérieux ?
Killall-9 De rien!  :hello:
Mais faudra bientôt vous passer de moi un moment, vacances obligent!
Killall-9 C'est loin d'être bête: tu passe tout en 8mm -> bonne opération.
A ce moment là il ne te manque plus qu'un plug-n-cool pour la sortie de la pompe, vu que tu en a déjà un en entrée sur l'air-trap.
http://ww2257.awi2.de/catalog/images/iadapter2.jpg  http://ww2257.awi2.de/catalog/images/iadapter1.jpg
Faudra juste un peu forcer pour brancher les tubes sur le rad, sinon le montage sera d'une facilité déconcertante.
J'ajouterais aussi un kit de découplage pour la pompe pour bien faire:
http://ww2257.awi2.de/catalog/images/entkoppel.jpg
Regarde aussi comment tu veux faire passer tes tuyaux, voir si il te faut pas des coudes.
Avec ça, tu as ton bonheur sur terre  :bounce:
Dao
Nononice a écrit a écrit :
non c'est pas ce racord! tu dois avoir 10mm interne et 8mm interne une valeur de chaque coté
pour ton water coonling tu peux aller la aussi
http://www.pc-mac2000.com/Shopping_Alpha_html.htm
 et si je peux me permettre (si tu as les moyens)le Waterblock Innovatek "InnovaCOOL Rev3.0" est le meilleur du moment ;)
ben justement j'étais en train de me dire que je vais voir si j'prends pas celui là plutot meme si il est chère...
nononice non c'est pas ce racord! tu dois avoir 10mm interne et 8mm interne une valeur de chaque coté
Dao c chiant tout ça... :/
pour le waterblock chipset sur openjl ya kedal à part ça, l'autre modèle vendu m'a été déconseillé.
Les raccords qu'ils vendents là sont pour certains indisponible...   :(
donc si je comprend bien...
il me faudra 2 raccord, un qui reliera les tuyaux de de 8mm du syteme à l'embout de 10mm de l'innovatek en entrée donc, et un autre pour la sortie...
c ça?  :??:
des raccord de ce genre là?
http://www.openjl.fr/affiche_produ [...] =&scata=70
nononice oki merci je vais m'endormir moins con ce soir ;)  :D
Killall-9 Photo!
 http://www.com-tra.de/images/schlauchverbinder_g.jpg
Magicpanda castorama.fr
nononice j'en ai jammais vu ta une foto?
Killall-9 Un raccord et c'est rêglé...
Ou tout monter en 8mm silicone et ça passe .
Magicpanda
Ton water block chispet n'est pas compatible avec le water cpu! :non:
La taille du tuillo est differente pout le cpu c'est du 8mm (exterieur) Plug&Cool et le cpu du 10mm non  :ange: Plug&Cool :heink:
reduceur ;)
nononice
Dao a écrit a écrit :
j'passe ma commande bientot openjl...
le waterblock DANGERDEN  WATERBLOCKS MAZE 3 - cpu
http://www.openjl.fr/upload/maze3-vignette.jpg
INNOVATEK WATERBLOCK INNOVA-GRAPH-O-MATIC - pour le chipset
http://www.openjl.fr/upload/innova [...] gnette.gif
HWLABS RADIATEUR BLACK ICE XTREM
http://www.openjl.fr/upload/BIX-BK-vignette.gif
AIR-TRAP PLEXIGLASS POUR POMPE EHEIM 1046/1048
http://www.openjl.fr/upload/res4eheimplex-vignette.gif
EHEIM POMPE EHEIM 1048
http://www.openjl.fr/upload/eheim-vignette.gif
PAPST VENTILATEUR 120MM 4412FGL  55.3CFM/26DB
http://www.openjl.fr/upload/papst-vignette.gif
INNOVATEK FLOW-CONTROL - CONTRÔLE DU FLUX D EAU ET SÉCURITÉ
(pas de photo)
donc, j'aimerais savoir, faut les tuyaux, mais ya t-il une dimension particulière (diamètre)?
il manque quelque chose d'autre? des raccords ou un truc du genre?
merci.
Killall-9 Commande groupée powaaaa...
uGHazE :heink:
84.99 EUR + fdp Allemagne France ca fait bien 100 euros [:demoncleaner]
Killall-9 J'adore voir les français de faire arnaquer:
http://warenkorb.parsimony.net/cgi [...] 13999.6062
 :ange:  :heink:  :lol:
uGHazE
En résumé, c'est le meilleur des 12x12 et pour le dépasser faut passer au 24x12... Après faut voir la place dont on dispose...
C'est vrai mais 100 euros [:xfred4]
Killall-9 Ton test il dit 'le BIX est 4ème derrière
1- Heattransformer Dual
 http://www.hwluxx.de/Images/Coolin [...] r_dual.jpg
2- Le rad de 205. Pardon, le Airplex!
 http://www.hwluxx.de/Images/Cooling/airplex.jpg
3- Le Black Ice 2
 http://www.hwluxx.de/Images/Cooling/bi2.jpg
Mais devant
1- Le Heattransformer Single
 http://www.hwluxx.de/Images/Coolin [...] single.jpg
2- Le BlackIcePro
 http://www.hwluxx.de/Images/Cooling/bipro.jpg
Et tous les autres.
uGHazE http://www.hardwareluxx.de/cgi-bin [...] 5&t=000038
uGHazE J'ai vu un test je sais plus trop ou mais il parait que le bix c'est pas le meilleur et vu le prix ca demande reflexion. Je te donne le lien si je le retrouve [:markdavis]
Killall-9 Je dirais qu'il te manque:
- des tuyaux :D 2 à 3 mètres (silicone rulez)
- des colliers de serrage
- si tu monte ton circuit en 10 mm, prevoit des adaptateurs pour les raccords innova qui prennent du 8 mm je crois. Si tu le monte en 8mm silicone, le tube est assez souple pour s'agrandir à 10mm pour le rad et le WBCPU, mais pas pour le 13mm de la pompe, donc il faut un adaptateur pour la pompe...
Mitchbee pour les raccords tu peux prendre tu tuyau silicone dans toutes les bonnes boulangeries....
Dao :bounce:
Dao
jln2 a écrit a écrit :
il manque l'eau :sol:
 :lol: oui, mais sur openjl il n'en vendent pas...
on m'a dit de mettre de l'eau déminéralisé ou un certain liquide de refroidissement...
sinon, il manque pas de raccord?
jln2 il manque l'eau :sol:
Dao j'passe ma commande bientot openjl...
(pas de photo)
merci.
