9484 connectés
Sujet : 8500/8500LE Est-ce la meme ram sur les build by ATI?
esc Merci pour les infos, alors je vais m'achetter une 8500LE et sauver plein de $$$ :)
Je vais regarder tes liens ce soir, pcq je suis a la job presentement!
moyen_moins http://www.hynix.com/datasheet/pdf [...] 1622AT.pdf
regarde les tension d'alim ici : DC OPERATING CONDITIONS (TA=0 to 70°C, Voltage referenced to VSS = 0V)
a 4ns (250MHz) c une 275 bridée (sous voltée) ;)
et celle sensée tenir 300MHz c la meme en survoltée on va dire :D
moyen_moins le GPU tient pas des masses non plus
ce we je fais la mod Vram
et je colle des rad sur les chips memoire :sol:
8546pts a 3dmark2001se avec le xp a 1680MHz et radeon a 270/270
j'espere faire plus meme si bon jai ke de la SDRAM :D
esc Tu devrais faire le modif de voltage, c'est simple et c'est supposer de permettre plus.
Dommage, pcq a 270mhz, tu ne peux pas la flasher en radeon 8500 normale :(
Oupsss... Je n'avais pas vu ton message plus haut...
moyen_moins perso sans mod ni rien : 270 stable au dessus jai des gros bugs d'affichages :/
esc Dommage pour la 4ns, que peux-ton esperer comme frequence avec cette ram?
moyen_moins vip et la 4ns est "sous-alimentée"
3.15V c le minimum conseillé par hynix pour ce type de ram
une ptite mod Vram (3.15->3.35V) et deja tu passes facilement a 275 voire meme 300MHz
je fais ça ce we puisk'ils ont annoncé un we pourrave (pas de plage) :(
T@nker-xXx les premieres LE ont de la 3,6ns tandis ke celles maintenant sont vendues avec de la 4ns :)
Beegee
leto3 a écrit a écrit :
Ca depends .
En general sauf exception , sur les LE c'est de la ram 4ns , et 3,6ns sur les 275Mhz .
y a pas mal de LE qui ont de la hynix 3.6ns, la même que sur la BBA ...
ce qui change c'est que sur ces LE, le voltage de la RAM est légèrement plus bas que sur les BBA, et donc la RAM tient moins haut ...
leto Ca depends .
esc La question est dans le titre, je voudrais juste etre sure avant d'achetter une 8500LE!
