5053 connectés
Sujet : fsb et agp/pci
kimo
cirius a écrit a écrit :
Voila j'essaye de comprendre quelques truc avant de me lancer dans de l'OC (peut etre d'un P4 si mes finances me le permettent...) . Mais je lis des truc contradictoire. Donc je vais dans la section OC demandé au spécialiste :D
lorsque l'on augmente le fsb augmente t on par la meme occasion la frequence des ports agp et pci??? Si oui est genant pour le fonctionnement des cartes? et quand est il pour la ram ???
Merci d'avance
Oui si tu augmente la frequence de la FSB tu augmente la frequence de la ram, des different bus (pci ,agp ,...).
Suivant les modèles de cartes mères tu peux aussi desyncroniser la ram etc , et il faut voir aussi les ratio proposé ?
Bref si tu oc verifie quand même de ne pas dépasser le 40Mhz pour le bus pci (33mhz d'origine) au dessus, la plupart des cartes commence à déconner (craquement avec une carte son, pas de reconnaissance des hd en cas d'une carte ide) et l'ide sur la carte mere aussi est oc donc faire attention aux hd !
kimo
Merci d'avance
cirius Voila j'essaye de comprendre quelques truc avant de me lancer dans de l'OC (peut etre d'un P4 si mes finances me le permettent...) . Mais je lis des truc contradictoire. Donc je vais dans la section OC demandé au spécialiste :D
Merci d'avance
