4676 connectés
Sujet : Quelle résistance faut il pour faire passer un ventilo de 12 a 7-5 V ?
noobzed ca peut marcher pour une pompe de 10w qui marche en 12v ?
passer de 12 a 10 ou 11v c possible en mettant une resistance ?
246tNt Oui
bolomatic 68Ohms 2W ca suffit alors pour un ventilo 80mm de .12-.15A
bolomatic Ca coute cher les potards de puisssance !!!! j'ai  :eek2:
qd j'ai vu les prix !
246tNt :sleep:  :D
Proov laisse tomber gt pas réveillé :D
246tNt Oui et ?????
La signification de la phrase est :
"L'intensité consommée par le ventilateur quand il est alimenté par une tension de 12V est différente de l'intensitée consommée quand il est alimenté en 7V ou en 5V"
En 5V, le courant est de 58 mA
En 7V, il est de 68 mA
en 12V, il est de 102 mA
Alors ??????
Proov Courant = Ampères :D
tension = Volts ;)
246tNt Je vois pas ce qu'il y a de drole ...
Proov
246tNt a écrit a écrit :
Le courant a 12 V est different du courant a 5 ou 7V, or le comportement du ventilo est pas lineaire du tout et ne peut pas être modeliser de manière fiable par une resistance.
68 ohm => 7V
104 ohm => 5V
fireman :jap:
246tNt Un 100 ohm 3W ou 4W
parce que a 100 ohm
P=U²/R  => Au pire P=12 * 12 / 100 =~ 1.5 W
Et avec une bonne marge de securité en plus il sera plus gros et donc moins chaud ;)
fireman et pour un potar, que peut on prendre ?
246tNt Yep c ca pour 9 V, un peu plus haut que 35 ohm ( voir la valeur normalisée la plus proche ).
Enfin, moi j'ai aussi un +-150 mm qui n'est pas a 0.12 A mais a 0.30 alors evidemment ca change un peu ;))))
Mon ventilo tourne encore a 4V donc le 5V c'est pas un prob ( attention, il faut le lancer a 12V puis une fois lancé on peut diminuer le voltage )
Oxygen3 gt po si loin :)
la rez normalisée la plus proche pour le 7V c'est 68_Ohm
si tu fait du vrai 5V, le ventilo risque de pas démarer donc 102_Ohm ca me semble pas mal (ou la normalisée la plus proche)
pour 9V ca devrait faire 37 ou 45 ohm
flo850 yes
j'ai pas completement oublie  mes cours d'elctros :sol:
246tNt Courbe UI d'un ventilo :
Ventilo EverCool 12 V 0.12 A ( le premier truc qui m'est passé sous la main ... )
12 V - 102 ma
11 V - 99 ma
10 V - 90 ma
9 V - 82 ma
8 V - 75 ma
7 V - 68 ma
6 V - 62 ma
5 V - 58 ma
4 V - 42 ma
3 V et - : Arret de la rotation ...
Analyse :
On constate que entre 5 V et 11 V le comportement est assez lineaire. Ca tombe bien c'est justement la plage qui nous interesse ! ( 12 V ben pas besoin de resistance et en dessous de 5V autant ne pas mettre de ventilo ... ).
On vas faire comme hyposèse que tout les ventilo se comporte de manière relative comme le ventilo que j'ai testé.
Soit un ventilo qui consomme Ispec a 12V d'après ce qui est marqué dessus.
En approximant de manière linéaire, on a
Ifan(U) = ( ( U - 5 ) * 0,057 + 0,48333 ) * Ispec
Si on veut une tension Ufan au borne du ventilateur, il faut donc une résistance de :
R = ( 12 - Ufan ) / Ifan(Ufan) = ( 12 - Ufan ) / ( ( Ufan - 5 ) * 0,057 + 0,48333 ) * Ispec )
Pour un ventilateur specifié a 0.12 A on a pour avoir
7V => R = 69.1 ohm
5V => R = 120.6 ohm
Rem : Cette analyse a une hypothèse importante : TOUT les ventilateur se comporte relativment comme le mien.
flo850 je l'avas fait en degu , il y a a peu pres moitie de la plage de frequence ou le moteur reagissait de maniere lineaire
246tNt Oxygen3> Oui j'ai noté ;) Je suis sur le forum depuis deux semaine et j'ai deja vu la question 5 - 6 fois ...
flo850> Je vais prendre un de mes ventilo et tracer sa courbe U I voir ce qu'il en est ....
Oxygen3 9V tu peux considérer le 37_Ohm
dans tous les cas, il est conseillé de prendre une rez > 1W
Nicky_Larson
68 ohm => 7V
104 ohm => 5V
Merci  :jap:
flo850
68 ohm => 7V
104 ohm => 5V
disons qu'on peut avoir une approximation en estimant que la resistance est constante ( ce qui est vrai sur un bon intervalle de valeur , mais pour savoir lequel ,il faut tester )
Oxygen3
68 ohm => 7V
104 ohm => 5V
 :love:
enfin un qui a noté  :ange:
ca peut etre un peu moin que 104_Ohm, mais faut rester dans les rez qui se vendent :o
elcoucou vas y met un potar et tu regle a la mano la vitesse de ton ventilo ansi que son bruit !!!
246tNt Le courant a 12 V est different du courant a 5 ou 7V, or le comportement du ventilo est pas lineaire du tout et ne peut pas être modeliser de manière fiable par une resistance.
68 ohm => 7V
104 ohm => 5V
elcoucou l intensite du courant est de combien ??
12V
R1 = ?
I = ?
Nicky_Larson 68 ou 104 ohm ???  :??:
elcoucou a vu de nez ~ 104ohm
C4_EXODUSSS http://forum.hardware.fr/recherche.gif   ;)
246tNt 68 ohm 2W
dixit Oxygen3
Nicky_Larson
nevia a écrit a écrit :
slt c koi le voltage en tout sans la resistance car si tu a le volatge d'orighine apres c tout simple a calculer la resistance mais pourkoi veut tu baisser le voltage de ton ventillo apres il tournera moin vite.
Je sais mais je veux un PC silencieux
Bah ce sont des ventilo que je branche soit sur les prises de l'alim ou de la carte mere... Sur les ventilo c'est écrit 12V
nevia slt c koi le voltage en tout sans la resistance car si tu a le volatge d'orighine apres c tout simple a calculer la resistance mais pourkoi veut tu baisser le voltage de ton ventillo apres il tournera moin vite.
Hr [:ark]
Nicky_Larson Je souhaiterais ralentir mon ventilo en soudant une résistance sur le fil rouge pour le faire passer a 7 ou 5 V
Quelle type de résistance faut il ???
