3759 connectés
Sujet : xp 1800 pas reconnu en fsb 266 ??
tap67 ok je revien se soir pour les 18h30 je pense je t'envoie un mp merci
nikopop
tap67 a écrit a écrit :
nikopop merci je dois partir la a+
on verra ça plus tard :)
SynE msi kaka  :o
tap67 nikopop merci je dois partir la a+
tap67 pour les ratios sais pas
tap67 oui j'ai tous fait sa je deviens fou pour la temp non sa vas je trouve beaucoup de probleme avec la cm il parait ??
nikopop
non pardon en 1150mhz il fait du 45 50° c'est le 1600+ que j'avais pour 50 55°
t'as essayé de mettre des timings tres gentils sur pour la ram...
Tes ratios sont bien reglés?
Mais ta temp me parait élevé kand meme...
tap67 non pardon en 1150mhz il fait du 45 50° c'est le 1600+ que j'avais pour 50 55°
nikopop 50-55 à 1150???  :eek2:
Il vient de la le probleme je pense...
tap67 le5v sait pas
l'alim 300w advance thermo reg.
la temperature entre 50° et 55° c
nikopop ton 5v est a combien???
La puissance de ton alim???
La température de ton proco?
tap67 dans le bios fsb 133mhz le pc marche po
             fsb 100mhz le pc marche mais pas la bonne frequence pour le xp 1800+ (1150mhz seulement)
nikopop ça met koi dans le bios???
tap67 non pas de jumper
la ram nonam je doute la
leto mémoire vive noname ?
Paysan_fou y a pas un jumper sur les msi pour choisir la fréquence.
Je sais que sur la mienne MSI K7T Turbo y a un jumper pour selectionner la fréquence :)
tap67 je suis nase merci de laisser les reponses
tap67 salut j'ai un petit probleme mon xp1800 ne pass pas en fsb 133 de mon bios (cm= MSI k7t266 pro2 bios version amibios 1.50)il passe en 100mhz uniquement bizzard ??
