3814 connectés
Sujet : prob. hardware ou log.?
ultratoonz
ark a écrit a écrit :
possible qu'une de tes barettes de ram soit défectueuse
essaye de les tester avec un soft nommé memtest (recherche le sur google)
thanx, j'y vais de ce pas! :-)
ultratoonz
ark
ultratoonz a écrit a écrit :
ben, je viens d'utiliser PCMark2002 pour voir ce que ce pitit log. pouvais me dire sur mon PC. Apparament rien d'anormal, sinon pitêtre la fréquence à 0 Hz de ma barrette de mémoire, qui est une PC 2100 qui fonctionne normalement à 133 Hz. Serait-ce tout ou parti (ou rien!) du problème? Si oui comment y remédier? Thanxalot
MadOnion.com/PCMark2002
PCMark2002
Mémoire 256 MB / PC 2100
Installed & Enabled Size: 256 MB
Form Factor:  <unknown>
Frequency:  0 Hz
Slot:   DIMM1
Infos mém.
Total Physical Memory: 256 MB
Free Physical Memory: 181.97 MB
Total Pagefile Memory: 619.11 MB
Free Pagefile Memory: 529.13 MB
ultratoonz ben, je viens d'utiliser PCMark2002 pour voir ce que ce pitit log. pouvais me dire sur mon PC. Apparament rien d'anormal, sinon pitêtre la fréquence à 0 Hz de ma barrette de mémoire, qui est une PC 2100 qui fonctionne normalement à 133 Hz. Serait-ce tout ou parti (ou rien!) du problème? Si oui comment y remédier? Thanxalot
PCMark2002
Frequency:  0 Hz
Slot:   DIMM1
Infos mém.
marte Pas trop !!!!!!!
ultratoonz
xlx l-ombre xlx a écrit a écrit :
le pc il est  :pt1cable:
teste ta ram au cas ou!
je l'affiche en temps réel et rien n'indique une baisse anormale, je vais essayer de la remplacer néanmoins pour voir si ça viendrait pas dela barrette.
xlx l-ombre xlx le pc il est  :pt1cable:
ultratoonz Slt
Mon problème est que mon système s'est mis à planter (écran figé-plus de réponse clavier) pour aucune raison apparente : sinon l'éxecution d'une tâche, ou l'ouverture d'un programme supplémentaire. Il m'est arrivé de planter uniquement en ouvrant le gestionnaire de tâches, ou Windows Media Player.La désinstallation de tous mes logiciels, les restaurations, comme le formatage de la partition système, puis la réinstallation de XP n'ont visiblement rien changé. La réinstallation des pilotes de ma K7T266 Pro2 et l'enregistrement par défaut des paramètres du BIOS non plus. L'utilitaire GoodMem de MSI m'informait de l'utilisation de la mémoire vive en temps réel ; sans anomalie particulière, même si mes applications tournaient très lentement. L'utilisation du processeur paraît normale dansle gestionnaire de programme.La panne correspond dans le temps au changement de ma carte graphique (elle est survenue après, alors?) : une Ati Radeon 7500 Evil Master, contre une Ati Radeon 7500 King Elephant. Conflit?    J'ai dernièrement basculé le mode AGP de 2x à 4x, j'ai pu faire tourner 3 vidéos, ouvrir une visionneuse et utiliser photoshop simultanément!! Comme avant! J'ai alors tout fermé, sauf Windows Media Player, puis j'ai lancé un encodage... qui a planté la bécane 30 mn plus tard. La machine ne semble plus ralentie mais elle continue en tous cas de planter. Merci de m'apporter votre aide. Evidemment à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
Le résumé système
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Édition familiale
Version 5.1.2600  Nu 2600
Éditeur Microsoft Corporation
Statut d'activation activation en attente (26 jours restants)
Ordinateur STATION
Fabricant MSI
Modèle MS-6380
Type PC à base X86
Processeur x86 Family 6 Model 6 Stepping 2 AuthenticAMD ~1533 Mhz
Version du BIOS/Date American Megatrends Inc. 07.00T, 30/11/2001
Version SMBIOS 2.3
Répertoire Windows C:\WINDOWS
Répertoire système C:\WINDOWS\System32
Périphérique de démarrage \Device\HarddiskVolume1
Option régionale France
Couche d'abstraction matérielle Version = "5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)"
Utilisateur STATION\Anthony
Fuseaux horaires Paris, Madrid (heure d'été)
Mémoire physique totale 256,00 Mo
Mémoire physique disponible 132,23 Mo
Mémoire virtuelle totale 874,60 Mo
Mémoire virtuelle disponible 649,58 Mo
Espace pour le fichier d'échange 619,11 Mo
Fichier d'échange C:\pagefile.sys
Visiblement pas de surchauffe / proce à env. 50°C
Carte mère : MSI K7t 266
    Détails de mon journal d'erreurs (pas toutes répertoriées?!) au cas où ils se révèleraient utiles.
24/06/2002 09:52 Application Hang Application bloquée wmplayer.exe, version 8.0.0.4477, module bloqué hungapp, version 0.0.0.0, adresse de blocage 0x00000000.
24/06/2002 12:47 Application Error Application défaillante divx player 2.0 alpha.exe, version 0.0.0.0, module défaillant ntdll.dll, version 5.1.2600.0, adresse de défaillance 0x0000215c.
24/06/2002 15:05 Application Hang Application bloquée DivX Player 2.0 Alpha.exe, version 0.0.0.0, module bloqué USER32.dll, version 5.1.2600.0, adresse de blocage 0x00012e69.
