9827 connectés
Sujet : Papst 8412 NGL VS Ultra Silent Fan S2 : Fight!
Killall-9
webzeb a écrit a écrit :
t'as essayé cpu cool histoire de calmer la bête? (en idle)
là avec cpu cool je suis à 39°
en full, je dois monter à 50-55maxi...
Nope, j'utilise pas Windows.
Ceci dit, maintenant, en idle, il tombe à 30-35°C... La config est toute fraiche, j'ai rien optimisé, le ventilo du rad souffle dans le boitier vu qu'il est pas à sa place et l'air chaud lui revient plus ou moins dessus.
Quand le nouveau boitier arrivera, il prendra sa place au dessus de l'alim et expulsera l'air chaud dehors. Comme ça il participera au courant d'air frais à l'interieur du boitier. Il sera assisté par 4 S2 à demi-vitesse en injection, ça devrait devenir très frais...
Et quand il fera enfin mons de 30 °C dehors, que mon appart aura retrouvé ses 20 °C, ça devrait devenir jouasse...
Soit dit en passant, le rapport air déplaçé/bruit d'un 12 cm n'a rien a voir avec un 8 cm. Si il y a la place d'en caser un sur votre boitier, n'hesitez pas!
Killall-9
webzeb t'as essayé cpu cool histoire de calmer la bête? (en idle)
Killall-9
58°?
c koi ton proco à la base???
parce qu'avec mon ax7, j'atteint pas dettelle températures, même à 1733Mhz! (xp 17001+)
Thunderbird 1 GHz. Il m'a fait des poussées de fièvre (sans OC) à plus de 70 °C pendant la canicule quand il était sous SS2000.
webzeb tu as peu testé à débit égal? (en sous voltant légéèrement le s2)
Titprem J'ai des S2 et des Papst NGML.
  • Le S2 souffle un peu plus que le Papst
  • Le papst fait un peu moins de bruit que le S2
  • Le bruit du Papst me semble plus agréable que celui du S2 (ronronnement contre sifflement)
  • La finition du S2 est bien en deça de celle du Papst
webzeb 58°?
Killall-9
c cher pour ce que c'est je trouve! :sweat:
Le WC est toujours cher pour qui n'a pas une machine à commande numérique sous la main. Sinon tous les éléments sont de très bonne qualité. Le radiateur n'est pas un morceau de bagnole en alu tiré d'une casse, mais un modèle conçu pour le WC, tout en cuivre, qui fait les bonnes dimentions pour s'integrer dans une tour. La pompe est une eheim 1048, réputée en aquariophilie, qui débite 1O l/s. Le  WB est un des moins cher et a été testé comme un des meilleurs disponibles en Allemagne. Détail, le tuyau n'est pas du PVC mais du silicone, bien plus souple et bien plus sûr question étanchéité des raccords.
J'ai voulu faire un test tout con: j'ai poussé l'athlon à 1400 MHz et j'ai lançé "toast" 15 minutes. La pièce était à 27 °C. Le CPU s'est stabilisé à 58 °C. Le tout n'ayant pas été optimisé, mais resultant d'un test à la volée du matos a peine posé avec de la pâte de base...
webzeb c cher pour ce que c'est je trouve! :sweat:
Killall-9
Hr a écrit a écrit :
Tu as des photos de ta tour et de ton WC ?
Je serai curieux de voir à quoi tout ressemble...
On peut toujours essayer, si j'y pense ce soir...
Pour le WC, après avoir parcouru une dizaine de sites, j'ai pris ce kit:
 http://www.listan.de/images/produk [...] 0013_b.jpg
en vente chez  http://www.listan.de/ pour ? 169,90. Ses avantages: un waterblock testé comme très bon, un radiateur en cuivre donc très compact et qui évite "l'effet batterie" qui corrode les composants.
zakkwylde oh oui, un euro de plus qu'un paspt....
pYlOne Bha, trop tard ;)
pYlOne FAN Verax : Il vaut son pesant de cacahuetes, mais bon :
20dB, 24dB Max
3500 RPM Max
21.18 CFM
5 à 13V...
Killall-9
Mouais, c'est un S2 en plus cher quoi.
A peu près. J'ai vérifié et je m'explique de moins en moins le prix du bestiau...
webzeb :lol:
17cfm :lol:
mes papst 12dB en font 20!
et 12dB contre <20dB, la différence est colossale!
quant au senseur thermique, j'en ai fabriqué un moi même (aqui au passage supporte 3*12watts, soit...60 ventilateur papst! :D )
Killall-9
c'est quoi les caractéristiques de ce fan?
Vu sur un autre site:
Verax Silencer 80x80x25mm
Grace à sa forme spéciale le Verax-Lüfter crée un minimum de remous d'air. Associé à un senseur thermique il permet un calme (pas reussi à traduire la suite. Grosso-modo y'a une commutation electronique et tout le tremblement)!
Débit d'air: 17 CFM
Bruit: < 20 dba
Consommation: 0,75 W
RPM: 3100
Alimentation: 12 V
Connection: Molex (+RPM)
Dimensions: 80x80x25
zakkwylde en fait selon les constructeurs, ils font bruit egal mais la différence est au niveau des CFM...:
- paspt : 26CFM
- S2  : 28 CFM
J ai tester, c est vrai que le S2 souffle un peu plus pour le meme niveau de bruit..... Voila @+
Killall-9
Tu as quoi comme tour et comme config ?
Tour: une morex qui a vu le dremel de très très près, et complêtement doublée d'insonorisant. 3 S2 (2 en injection avec filtre à air, un en extraction) Bientôt remplaçée par une CS 901 commandée ce matin.
Alim: 300W morex, un T1 en remplacement du ventilo d'origine.
CPU: Thunderbird 1 GHz, refroidis jusque la semaine dernière par un Artic Super Silent 2000, mais la canicule récente a montré ses limites -> Watercooling monté en vrac depuis 5 jours, en attendant la livraison des autres waterblock et de la nouvelle tour.
Disque dur: Seagate baraccuda 80 Go, Dynamic fluid Bearing.
webzeb
Certifié ISO HFR: soudure, accidents de la route, vols & 220V.
Y'a plus qu'à voir combien de temps je tiens par 3 mètres de fond.
voi j'ai fait 2m50 de fond sans savoir nager (bon, c pas trois, mais bon)
j'ai aussi fait saut périlleux à vélo par contre! :D  :ouch:
webzeb c'est quoi les caractéristiques de ce fan?
Killall-9 Y'a les fans de l'un, y'a les fans de l'autre...
Moi, j'ai fais le plein de S2 quand ma boutique preférée les a bradés à moins de 10 ? pièce. Ils y sont toujours: http://warenkorb.parsimony.net/cgi [...] 8785.13008
J'ai l'oreille délicate, et je les entends encore à régime nominal. Je branche l'adaptateur 7V fournis et là ils deviennent vraiment inaudibles (mon appart est très très calme).
J'ai fais des test avec un variateur en lisant la vitesse de rotation dans le bios, l'adaptateur fournis est calibré pile au meilleur rapport silence (absolu) / débit d'air.
J'ai pris un autre modèle de chez NB, un T1 (thermo régulé) pour mettre dans mon alim. Il se fait moins discret en periode de canicule, mais sinon il est remarquable de silence et d'efficacité.
J'ai remplaçé mon HD par un Seagate "Fluid Bearing", on entends que le "tik-tik" des têtes qui se déplacent, époustouflant!
Avec tout ça, je peux enfin mater un DVD sans remarquer le bruit du PC qui travaille à côté, même dans les plages de grand silence.
Bref, j'ai pas testé Papst, mais NB me donne toute satisfaction.
Sinon, pour être vraiment au calme, y'a ça:
 http://www.com-tra.de/images/verax.jpg
Très haut débit, silence absolu, idéal...
Je vous laisse découvrir le prix de ce joujou...
pYlOne Trademark > C'est quoi ta boutique ?
Désolé de pas faire avancer, j'ai aucun des deux... :(
Koxx3 g un paspt 8412 NGML. Je l'utilise pour remplacer mon ventilo d'alim, ca fonctionne vraiment bien.
Pour te donner une idee du bruit, le bruit de ce ventillo est couvert par celui de mes Seagate Baracuda IV   :fou:
J'ai aussi 2 NMB [c la meme chose que PAPST si je me souviens bien, c la meme marque]. Ils sont vieux, ils etaient dans des vieilles satations SUN. Et bah, ils fonctionnent encore nikel malgres leur age ! Je les utilise en extraction dans mon Antec.
webzeb :hello:
bon, pas d'autres avis?
Trademark
lozoic a écrit a écrit :
le delta c'est sur ca souffle
une soufflerie oui c'est insuportable
lozoic le delta c'est sur ca souffle
Trademark ok ben de toute facon ca peu pas être pire que les 40db du delta  :wahoo:
lozoic franchement c'est nikel mais pas encore inaudible (avant j'avais un qua 690 ,c'eatit autre chose)
Trademark
t'es pas dificil ,moi c'estpas le bruit mais c'est que le chieftech fait caisson de resonance
hum et ca fait beaucoup de bordel?
Je veux acheter un ventillo silencieux pour remplacer le delta du pal8045
lozoic t'es pas dificil ,moi c'estpas le bruit mais c'est que le chieftech fait caisson de resonance
hillander moi j'ai un 8412NGL en aspiration du boitier et franchement il ne fait aucun bruit !  si,si il tourne...
lozoic j'ai des 8412ngml et s2 ,le reultat debit est mieu pour le s2 et le bruit tres tres tres legerement superieur pour le papst (+aigu)
icez les papst c du solide !
icez veridique !
Trademark
icez a écrit a écrit :
mon avis est de prendre le moins cher ;)
c'est un point de vue valable mais la boutique ou je les ai vu les vends a 17 et 18 euro donc c'est kifkif
icez mon avis est de prendre le moins cher ;)
Trademark hehe c'est dur de choisir les deux sont bons apparemment :)
Papst j'en ai un de 92mm depuis 4ans il tourne toujours pareil
icez noise blocker aussi du tres bon matos  :jap:
leto papst ca a tjours été de la très grande qualité .
Voila ca aide pas bcp , mais moi jamais déçu
Trademark je me permet d'uper ce post tomber a l'abandon car je me posais exactement la même question :)
Sur le papier ya peux de différence mais en pratique ya a forcément un des deux qui émet un "meilleur bruit"
webzeb Bonjour!
Je voudrais savoir, à débit égal, lequel de ces deux ventilos émet le moins de ibration et de bruit?
merci!
