9516 connectés
Sujet : MSI KT3 Ultra-ARU vs MSI KT3 Ultra
redrat J'ai inversé les 2 ventilos de boitier et depuis c'est nickel ... 48° en idle (50° quand quans c'est le cagnard dehors)
Merci beaucoup pour ton conseille. SUPER  :jap:
rizzla_tsa cf ma config
jai aller 37° sur le proco et 34 sur la carte mere ...
et j ai pris la aru qui me semble aussi bien que la ss raid pr l overclocking .... trop stable pas chode tout bien vraiment un reve masi surtout la ARU elle a l usb 2.0 qui pour moi est le plus gros avantage face aux autres CM ... !! mais la msi ss raid elle fait pas usb 2.0 :gun:
genre si c pas un argument de vente !!!!
EN TOUT CAS C UNE MERVEILLE A MES YEUX  :love: LA ARU  :love:
je me sers pas encore du raid a 133 mais ca ne saurait tarder !
redrat Ok je vais inverser les deux ventilos enermax des ce soir. Merci
C'est vrai que cette carte chauffe beaucoup ou alors que les sensors sont placés a un endroit très chaud. J'avais une a7a266 avant et ca montait vraiment pas aussi haut (pour la carte mere en tout cas).
J'ai grillé mon proc précédant et ma carte mere il y a 2 jours alros j'essaie d'etre prudent avec mon nouveau joujou..
Tu crois que je peux lancer un pti gta3 ou pas ?
laetilodie j'ai la meme carte mere que toi, pour tes ventilo inverse le sens aspire de l'air froid a l'avant et expusle l'air chaud a l'arriere, sinon pour tes temperature ne t'inquiete pas la temperature du cpu est celle de la sonde interne du proc si tu as un athlon xp donc un peu normal par les temperatures de ces jours d'avoir 60°c et pour la temperature de ta carte mere j'ai aussi des temperature aussi eleve, je ne sais pas ou ils ont mis la sonde mais effectivement c'est chaud.
Si ca plante pas c'est que tout va bien
redrat Merci pour ta réponse :)
J'ai acheté la Ultra sans le raid (pas dispo dans le magasin celle avec le raid)
Par contre chose bizarre ... la mobo est vraiment chaude je trouve ... au max 50° et le proc aussi 60° max en utilisation bureautique ... j'ose pas lancer de jeu ....:(
J'ai besoin d'un coup de main la car c'est vraiment trop chaud...
J'ai une alime enermax avec ventilo en extraction
Juste en dessous j'ai un enermanx a vitesse ajustable qui souffle de l'air a l'intérieur du boitier.
Le fan du cpu est un artic cooler 2000 rpm qui souffle sur le rad du proc
J'ai un deuxieme enermax a vitesse ajustable sur l'avant du boitier qui extrait l'air.
Qu'est ce que je peux faire pour baisser la T° du tout ?
Est ce que je dois inverser les deux enermax pour avoir (extraction en arrière et souffle en avant ?
Est ce que si je changé le ventilo de l'artic coolerpar un autre enermax ca irait mieux ?
Je pensais aussi faire un blowhole avec un enermax sur le dessus e la tour et peut etre meme un autre en utilisant les 2 emplacement 5 1/4 qui sont libre ...
Qu'est  ce que vous en penser ? J'ai besoin d'avis et de conseils
shamael
redrat a écrit a écrit :
Sinon, combien y a t il de connecteurs pour fan sur cette carte ?
Raid => 3 Molex 3 pins + 1 prise à 2 pins pour le ventilo du chipset
Non Raid => 4 Molex 3 pins
redrat
Marte a écrit a écrit :
bHA
merci pour ton aide  :pt1cable:
marte bHA
redrat Sur MonsieurPrix.com on peut lire :
MSI KT3 Ultra-ARU => Overclocking Moyen
et
MSI KT3 Ultra =>  Overclocking Avancé
La seule différence entre ces deux carte et le chipset pour le raid.
Est ce que cette seule différence fait que la carte avec le raid est moi préconisé pour l'overclocking ?
