3390 connectés
Sujet : help needed mod k7s5a la modif vddr ne change rien !
-WalkOver- c'est peut être le proc qui passe pas faites aussi la modif du vcore
bibens
met une resistance d'environ 580 Ohm voir un peu plus ça devrais etre bon
ok merci je vais essayer ca.
frodonmike J'ai fait la manip 8X a chaque fois pas de meilleur résultat !
pourtant j'ai de la mushkin pc2400 elle marche bien chez cpulloverclock !
Je m'arrache les cheveux ! :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
frodonmike
je viens encore d'essayer et pas d'amélioratons !Grrrrrrrr m'enerve !
 :fou:  :fou:  :fou:  :fou:
Bon tanpis pour moi !
-WalkOver-
bibens a écrit a écrit :
Je voudrais avoir un vddr de 2.7-2.8 V paske 3.1 ca fait quand
même beaucoup je trouve.
Vous connaissez la valeur de la resistance à mettre ?
bibens Salut,
frodonmike bon j'y retourne je vais réessayer en plein jour ça devrait mieux aller !
-WalkOver-
frodonmike a écrit a écrit :
nan j'ai rien changer juste le bus ! chui passer de 143 stable (avant manip) a 147 et erreurs sous memtests a gogo !
J'Ai peut-etre ml fait la manip mais je pense pas ! j'ai bien suivi les instruction ssur le dessin !
t'as mis quoi comme timing pour la ram dans le bios ?
frodonmike
a merde c chelou t'as changer tes timings ram ??
-WalkOver- a merde c chelou t'as changer tes timings ram ??
frodonmike
tu prends obligatoirement la pin du milieu et apres tu prend n'importe qu'elle autre ça n'a pas d'importance.
Bon courage  :hello:
J'ai fait la manip pour le vddr et j'ai rien gagné ! j'ai essayer 3 X et a chaque fois aucun resultat (je dis pas dans MBM mas dans memtest ! bien sur !)
merci encore
-WalkOver-
merci et pour le potar a 3 pins je me debrouille comment la pin du milieu et un des des deux autres?
Bon courage  :hello:
frodonmike
tu la soude avec un petit fil electrique tout con ça suffit
-WalkOver-
Je dois faire un branchement mais la resistance n'est pas assez longue je fais quoi pour rallonger ?
frodonmike [:_deckard_]  siouplé
frodonmike Je dois faire un branchement mais la resistance n'est pas assez longue je fais quoi pour rallonger ?
frodonmike
bigfoot2000 a écrit a écrit :
utilise la borne du milieu et une des 2 autres
le shémas c :
ici ici  pas là
je c pa si c kler....
n'importe laquelle des deux autres? et celle du milieu?
en fait c pour faire la modif vcore sur de ce site : http://home.pi.be/~scharpen/k7s5a/overclocking.htm y a un bo schema
oui tu raiso je capte rien au schema mais meci c gentil !
bigfoot2000
BOn je viens d'aller dan sun mag d'electronik et j'ai acheté ce que'il faut !
Par contre mon potar a 3 pins (on le branche comment?) ! je suis un NB en electro donc help me please !
le shémas c :
ici ici  pas là
frodonmike [:_deckard_]  [:piouf02]
frodonmike BOn je viens d'aller dan sun mag d'electronik et j'ai acheté ce que'il faut !
Pentier [:cupra]
-WalkOver-
Excuse de te demander des details mais je suis curieux  :D !
Merci bcp encore   :jap:
de rien  :jap:
frodonmike Excuse de te demander des details mais je suis curieux  :D !
-WalkOver- au debut j'avais une reistance de 15 kohm en serie avec le potard de 47 kohm mais mon vcore max etais de 1.904 V
après j'ai enlever la resistance de 15 kohm pour laisser seulmeent le potard et je montais au dessus de 2.18 V ms après ça boot plus (je pense que c'est une protection)
voila  :hello:
frodonmike Walkover : tu avais quoi comme resistance et quoi comme vcore?
frodonmike Merci bcp !
-WalkOver- regarde les schema qu'il y a sur le site de pentier la valeur des resistence et des potard qu'il faut sont indiquée. maintenant pour avoir 2.1V max met une resistance de 10kohm environ en serie avec le potard de 47 kohm et ça devrais etre bon
frodonmike çaJe veux modder ma k7s5a mais je ne connais pas trop le moonde du fer a souder !
Donc je voudrais des conseils pour bine réussir son premier mod et puis surtout je voulais connaitre la bonne resistance pour avoir un vcore de 2.1 Max de preférence reglable !
Et la resistance pour un bon vddr ! C'est quoi le voltage max pour le vddr sans mettre en danger la ram?
