7343 connectés
Sujet : PB pour O/c Duron ...passer à un BUS de 133mhz
toytoy :heink:  [:urgeman]
Marvel Tout juste
sur mon ancienne 8kta3 :
j'ai eu un duron 700 qui acceptait le coeff+voltage d'origine a 133 les qq millisecondes du boot donc no pb pour le faire tourner en fsb 145 avec le jumper sur 133
j'ai eu un duron 1000 qui n'acceptait pas ce fameux tres court overclock avec les reglages de base : du coup la baise pour monter la fsb
pas tres cool ce systeme chez epox
Poillyboy Oui c'est exactement ca pour les coeffs !!! :)
C'ets pour ca que j'avais peur de griller ss chose en assant directemnt en fsb 133 (100+33)
en tt cas merci pour vos réponses malgré le "lot de conneries" ;)
Sinon, ca y est j'y suis arrivé:
J'ai relier mes ponts L7 afin d'obenir un VCore par défau à 1.85V et j'ai chager le jumper.
ca a marché car ce que je ne savais pas, c'était que le Boot à 133 par défaut se faisait avec les valeurs par défaut du CPU, c'est àdie coeffX8 et vcore 1.65.
Donc forcéments, 1.65V à 1064 (8x133mhz) ca plantait au boot..
J'ai donc mon Bus de 133 qui fonctionne,la je suis à 140Mhz, mais etrangemnt la stabilité est bizarre:
J'ai utilsé le PC avec un Bus de 150 (133+17) pendant 1h sur operation flashpoint et fait 5 3dmark2001 de suite sans plantage, et j'ai planté 3 fois sous windows sans raison...
donc je suis redescendu à 140...avec ma Ram en Cas 2-5 et réglage sur FAST
en tt cas le manuel est vraiment avare d'info sur l pasage à 133 mhz et c'est bien dommage !!!!
Bizaremnt, avant j'étais en 115Mhz de Fsb avec ma ram donnée à 152Mhz et j n'avais pas de plantage...d'où peut venir l'instabilité que j'ai ????
Au fait, j'en ai priofité pour augmenter très légèremnt le V Dimm (de 0.1V), j'ai bien fait???
en tot cas mrci pour vos explicatins !!!! ;)
-VDV-
toytoy a écrit a écrit :
en fait me trompe pas en disant que si ça passe en 100+33 ça passera en 133 cach  :??:   :jap:   :hello:
bah je sais pas trop
en lisant son manuel le jumper c assez space
je savais pas qu'epox faisait ca
et je sais pas si 100+33fsb = 133 de base via le jumper
il se peut en fait que ce jumper definisse certains coef, genre coef pci en 1/4 fixe si jump a 133, fixe a 1/3 sur 100
ce qui impliquerait pci de 44 en 100+33fsb et 33 en 133 de base
donc la... je sais pas trop... faudrait faire des tests pour savoir comment la carte gere tout ca...
toytoy
-VDV- a écrit a écrit :
rah pis ca m'ennerve ton histoire de jumper la
bon je choppe le manuel de ta cm... deja au fait c une 8KHA+... rahhhh... 8.2mo le manuel... allez c partit
darkangel Tu va dans ton bios, tu fais "load defaut values" ou "defaut features" tu sors du bios en sauvegardant et en repondant bien "yes" quand il demande ( :sarcastic: ) pui deteind le pc, tu fou ton cavalier en mode 133 tu redemarres, ca marche.
Ensuite tu tests les reglages du bios en notemment pour la ram, en fonction de la qualité de celle ci, mets les reglages les plus aggressifs possible tt en gardant une stabilité optimale pour ce que tu fais.
Et aussi passe pas du parametre "extremement tres lent" à "turbo mode fusées o Q ca chauffe"
Et aussi oublie ton mode +15 machin en fsb133 ya 2% de chance pour que ca marche correctement.
-VDV- rah pis ca m'ennerve ton histoire de jumper la
darkhaos Mouarf arf arf arf
Merci à VDV :jap: et franchement, renseignez vous avant de faire n'importe quoi...
Et faut pas esperer passer de 100+15 à 133+15 comme ça, en claquant des doigts!! ça va sentir le grillé...hummmmm  :lol:
toytoy
 :jap:  :sol:
:benetton:
-VDV-
 [:xp1700]
 :jap:  :sol:
-VDV-
Pour le dron ya pas besoin de relier des ponts pour permettre le passage à 133mhz ???
aucun proc n'a besoin d'un setting particulier pour supporter tel ou tel fsb, tout ce que ca change pour le proc c sa frequence, pour ton duron 800 en 8*100, qu'il soit en 8*100 ou 6*133 ca ne change rien pour le proc, c pour la carte mere et tout le reste que ca change kekchose
donc cette phrase
c aue ton dud ne suppporte pas le bus 133
n'a pas vraiment de sens sans preciser "AVEC TON COEF DE 8"
et ce conseil
as tu augmente le vcore ????
est donc debile, vu que pour le proc ca changera rien...
Non, c'est de la Ram DDR pc2100, donc je pense pa que le problême vienne de la.
bah elle peut etre en cas2 avec le bus 100
donc en le mettant en 133 elle peut ne pas tenir... donc ca peut etre tes settings de ram
Bah c'est pour mes port Agp et Pci que j'ai peur ds ce cas...
mettre 133 ds le BIos revient à fair 100+ 33mhz...c'est la carte Graphique qui va faire la gueule. :D
bon attention la faut pas tout melanger et preciser quand tu parles de desynchroniser les trucs
C'est pas trop risqué pour mon port AGP/Pci????
(normalemnt il doit être à 33Mhz) car la il est déja à 48mhz si je met 100+33 il sera à 66mhz...j'ai pas envie de griller ma radeon
ou mon dieu !!!
alors, bon, on va y aller doucement...
ton bus agp par defaut c 66mhz, coef de 2/3 sur le fsb de 100
ton bus pci par defaut c 33mhz, coef de 1/3 sur le fsb de 100
en fonction de ton fsb, la cm switch le coef, genre elle passera a 1/4 pour le pci a une certaine valeur de fsb
si tu oc doucement (genre par petits palliers avec un test assez lourd entre chaque), y'a pas de risque que tu grilles quoi que ce soit... ca plantera avant
par contre je me demande ce qui est a 48mhz dans ton pc..?? ca peut pas etre l'agp... donc le pci ? mais a cette frequence y'a peu de dur qui tiennent...
bon on va arretez la pour les corrections... faudrait un minimum se renseigner avant de se lancer dans l'oc...
donc, dans ton cas, lache moi ce jumper a la con
augmente normalement la fsb
et voila...
toytoy
bon je vais reprendre un peu tout ca... 2min je redige
[:xp1700]
-VDV- bon je vais reprendre un peu tout ca... 2min je redige
-VDV- mon dieu mon dieu les conneries de ce post... :sarcastic:
Poillyboy En cherchant dans de vieux topics, j'ai vu que lors du passage au BUS 133 via le jump de la carte, Le 1er boot se faisait avec le voltage et les coeff par défaut.
mais c'était un topic qur les: 8KTA3 /8KTA3+ /8KTA3 PRO maisc'est peut être valable.
d'où pour mon duron 800 en 8x133 et 1.6V ...d'ou eut être le pb...si qq peu confirmer.
Apparament on peut relier ls ponts L7 pour mettre le voltag par défaut à1.85V ...si qqn peutassi confirmer ca...
Sinon pour le tests Oxygen je vais tester, le pb c'est que pour l'intant j'imprime mon rapport de stage...(BTS oblige) e que pour une raison que 'ignore avec un FSB trop haut mesportsUSB déconnent complétement.. :D  donc la je suis à 100Mhz
Je finis ca et o/c.  ;)
Oxygen3
groumph
déjà ton pci est pas a 48 mais à 33+(118-100)/3 ce qui fait 39 ...
ensuite tu peux pas tester ?  :fou:
toytoy
tu TEST seulement pour voir si il boote comme ça ;)
Poillyboy C'est pas trop risqué pour mon port AGP/Pci????
toytoy est-ce que ça passe au moin en 100+33  :??:
si ça passe pas c'est même pas la peine d'ésperer le metre en 133 :/
dsl  :hello:
Poillyboy Bah justemen non, c'est bien indiqué ds le manuel, le changement de BUs par défaut se fait bien depuis ce (putain) de cavalier... ;)
Oxygen3 t'inikiet la CM va basculer toute seule ;)
Poillyboy
moyen_moins a écrit a écrit :
ça veut rien dire
doit y avoir un truc dans le bios ke t'as pas ou pe laisser enabled alors kil fallait pas :??:
je pense aussi que ca doit être un truc comme ça mais je vois pas quoi...
Poillyboy Bah c'est pour mes port Agp et Pci que j'ai peur ds ce cas...
Pour l'instant je suis déja en 100+ 15 mhz, mais je préferais un 133mhz + 15 mhz.
Avec 133mhz par défaut, le port AGP et Pci restent à leur valeur par défaut donc pas de risque de surchauffe...bon arès il reste tjrs l moyen de rajouter mes 15mhz pour un FSB à 152MHz (je crois que le max pour cette CM est de 154Mhz stable)
Pour l'instant ma Ram DDR tourne à 152Mhz (Bus de 100 +Pci clock (33mhz) + 15 mhz) ;)
Oxygen3 mouahahaha
pkoi tu lui met pas tout simplement dans le bios 133 ?
le cavalier sert à rien sur la cm
moyen_moins
sinon le code d'erreur 41 est signalé dans le livret de la CM.
sa description est : "reserved" ... je comprend pa ce que ca veu dire....
ça veut rien dire
Poillyboy Non, c'est de la Ram DDR pc2100, donc je pense pa que le problême vienne de la.
moyen_moins
J'ai déja fait ca boot à 6x100.
Je l'arrête.
Je le redémarre en changeant le cavalier pour le mettre en 133mhz.
et la le pc boote mais se bloque avec un message d'erreur ur la CM (code 41)
ben il veut dire koi ce message d'erreur ?
et ta ram c de la pc133 ?
T@nker-xXx
dooowap a écrit a écrit :
désolé moi ma carte mere marche pa com ça alors pe pa t'aider :(
dooowap désolé moi ma carte mere marche pa com ça alors pe pa t'aider :(
Poillyboy J'ai déja fait ca boot à 6x100.
Je l'arrête.
moyen_moins ben tu relis les ponts et tu baisses le coef multi
genre 7.5*133 pour 1GHz
flo850 c aue ton dud ne suppporte pas le bus 133
essaye de baisser le coeff ( par exemple en 6*133 )
si ca passe remonte progressivement les coeff jusqu'a ce que ca plante
Poillyboy Sur ma carte mère, le changement de FSB par défaut se gère avec un cavalier.
dooowap pour changer la FSB tu vas dans le bios non? ta pa besoin de toucher au cavalier??? enfin moi kan ca marche (lol) j'ai pas besoin tu change la fraquence et tu sauvegarde. A+
Poillyboy Voila, j'ai un duron 800Mhz qui avec ma KT7 passait à 1050Mhz (10x105).
Seulemn j'ai changé de CM ds l'optique de canger de CPU plus tard et surtout pour pouvoir changer de CG (ma Kt7 déconnait du port AGP  :heink: )
Du coup j'ai une EPOX 8KH+ (kt266a).Du coup tt content j'ai poussé le BUs bien plus haut mais tjrs en FSB 100 + 15mhz.
Je voudrais le mettre par défaut en 133Mhz mais quandj'active le cavalier sur ma carte mere, au démrrage j'ai une série debip et un code affiché sur la CM. :(
Qu'est ce qui faut faire???
Ya pas des ponts à relier sur le Duron pour permettre un Bus 133 ??? ( les L1 pour le coeff sont déja fait depuis longtemps)
