5035 connectés
Sujet : Alim 300W insuffisante ?
RomainG
AMDMAN a écrit a écrit :
Moi ça va c très stable :)
moi auchi :)
mais vous aviez compris ;)
RomainG
moi auchi :)
amdman
Hr a écrit a écrit :
Via c'est stable, mangez-en... :sweat:
RomainG VIA rulezzzz :D
Baveu C BON !!!
merci ca marches avec le filtre usb  !!
cool*
félicitation
Baveu
C'est pas l'alim vu que g pas mal dans ma config, surtout des ventilos :) et ça roule nikel avec la même alim que toi.
moi je dis que c un prob d'usb via.
http://www.viaarena.com/?PageID=71#usb si tu as pas encore essayé met ça.
c pas compris dans le 4 in1 ca ?
bon en tout cas jinstalle et j e vous tiens o courant
amdman C'est pas l'alim vu que g pas mal dans ma config, surtout des ventilos :) et ça roule nikel avec la même alim que toi.
bluedevil92 C'est quand meme bizarre car moi j'ai un alim 300 W (Qtech) et je n'ai pas de Prob :
1 DD IBM 20 Go
1 DD IBM 60 GXP 40 Go
1 DD Seagate 4,2 Go dans un Rack ventilé
1 lecteur DVD
1 Graveur SCSI
1 carte SCSI
1 carte reseau
1 carte TV
1 SB128
1 Carte ISA pour vieux Scanner
1 Modem Alcatel Speed Touch USB
1 Webcam USB
3 Ventilo 8 cm Enermax (en position mini)
1 Noise Blocker S2 sur mon Rad de CPU.
1 Geforce 2 Pro avec son ventilo de merde
le tout sur une ABit KT7 et un Athlon 1,2 Ghz FSB100 et 512 Mo de SDRAM
Donc en gros, je dois peut etre pomper plus que toi et çà passe sans probleme.
Peut etre que ton vieux DD a des soucis et pompe comme un malade ? A l'epoque l'economie d'energie c'etait peut etre pas trop çà.
RomainG
baveu a écrit a écrit :
arf ca craint c alim !! kan c ki vont en fer avé un ptit truc pour savoir coomment c kel boose :)
ui forcement avec un ampermetre  ji avé pensais :)
mais jen ai pas :(
 :heink:  :heink:
Baveu arf ca craint c alim !! kan c ki vont en fer avé un ptit truc pour savoir coomment c kel boose :)
mais jen ai pas :(
RomainG un ampèremètre? un ampère-metre un ampermètre?
enfin bref
avec un multimètre
RomainG lol merde j'avais pas lu
tx d'utilisation de l'alim
avec un ampère mètre
RomainG bien sur
ya plein de soft pour voir l'ocupation CPU
surtt sous 2k (supose XP c pareil)
ctrol alt del -> administrateur de tâches (ou adm. de programes ou je c pas koi... j'ai pas en fr)
Baveu :bounce: up !! :bounce:
Baveu ha ui et sinon y'aurait t'il un moyen de trouver le taux d'utilisation de l'alim ou de le calculer ?
Baveu Bon alors des nouvelles du front!!!
g formater ( ca peut pas fer de mal )
g laissé XPai monter c drivers de merd** avec tout mes composant branché.
ya pas foto y m'éteignaient tout mes trucs usb.
g appliké le dernier via 4 in 1 drivers , rebooot
pareil :(
g eteint mes ventilos que javé monté moua meme ( 2 en extraction , 2 en entrée , le tout en 12 v )
reboot  ==>  pareil
g rallumé mes ventilos et débranché mon vieux dd d'un Go  ==> pareil :(
g éteint mes ventilos et débranché mon vieux dd ==> ca marches :( :( :(
résultats g une 300W AOpen ki supporte :
1dudu 800 +ventilo
1 carte abit kt7 raid + ventilo chipset
1 geforce2 GTS 32 Mo
2 carte son
2 DD 20 Go
1 lecteur 52x
1 graveur
1 souris USB et 1 clavier ps2 :( :( :(
c pas follichont ca :(
toytoy debranche tes lecteurs et tes ventilos et dis nous si ça merde encore !
si oui c'est pas ton alim ;)
Makapouf a pars si le modem pompe vraiment tant que sa, une alim 300W suffit largement pour tout sa, surtt qu il n'y a pas tant de ventillo que sa, sachant que celui du proc, de la carte graphique et de l'alim et voir meem du chipstet c monaie courente ds tout les PC, notament comme le mien et je tourne avec plus de ventillo, 3 DD ossi et tout le tralala et sa tourne nikel, alors soit ton alim est morte ou soit la véité est ailleur  :D
Jedibuth il pompe un max de courant ce modem, et pis tu as pas mal de ventilo, regarde ma config, bah moi j prend une 350W c plus sûr
Jedibuth :non:  :non:  :non:  ton probleme c surtout le USB Alcatel, tu t'es déjà amusé à faire un bench avec puis sans le modem, fait le c marrant
F@bek
up :)= :bounce:
VIA = voila ton probleme
Baveu up :)= :bounce:
Baveu hum le prob ce que tout ce keu je vois apparaitre c un prob d'usb quand il monte leur FSB, mais moua je suis pas o/v du tout !!
alors je comprends pas du tout
ow03 Non ce n'est pas du à l'alimentation, c'est un probleme d'usb-via. Recherche sur hardware on en a souvent parlé.
Baveu Alors voila g une alim 300W AOpen
dudu 800 pas ov pas survolté
geforce2 GTS
abit KT7 Raid
SBlive
SB 128 PCI
clavier PS2
Souris USB
Modem Alcatel USB
1 dd maxtor 20 Go
1 dd Seagate 20 Go
1 DD Ibm 1 Go :)
1 graveur
1 lecteur CD 52x
1 ventilo d'alim d'origine
1 ventilo proc d'origine
1 ventilo chip d'origine
1 ventilo cg d'origine
1 ventilo 30mm sur rack ventilé
et voila le prob :)
l'ordi tourne peinard :)
et kan : jutilise mon dd d'1Go, mon modem et ma souris s'éteigne :( ( seulement 1 seul de mes 2 otres dd est actif, et le graveur ainsi que le lecteur inactif )
pas moyen de reactiver l'usb avt reboot :(
il faut savoir je pense que j'ai du activer dans le bios l'option " enhanced chip performance" pour pas que mon modem s'eteigne toute les 3 min ...
est ce la CM qui couperait l'alim usb cause pas assez d'impédance??
