11349 connectés
Sujet : Alpha pal 8942 pour P4: ou le trouver sur paris?
meulator [:screamfr]
bilbot ben moi c une p4s333
et je n'ai que celle la
meulator Kel CM tu as utiliser pour ton test? il serai interessant de savoir si le V7+ est "compatible" avec certaines CM et lesquelle!
bilbot oué c sur que si tu mets un turbo réacteur dessus il demonte tout mais avec le truc d'origine bof. et pour le prix c'est de l'abus je trouve. enfin je vais pocer le truc pour voir si ca done des perfs vraiement differentes.
EnforcerZ Sur http://www.overclockers.com ====> Click Here for Heatsink and Watercooling Performance Rankin, y un tablau de tous les Rads/ventilos pour P4, et le Volcano 7+ est un peu devant l'alpha, mais l'Alpha reste le top, paske on peut lui changer le ventilo suivant les performances que l'on veut !
bilbot ben alors sont ou tes comparo??
a oui moi j'ai celui avec le ventilo sanyo denki
bilbot j'avais oublié de foutre l'url du comparo
http://www.tweakers.com.au/article [...] /page1.asp
bilbot
rhfr a écrit a écrit :
La fixation P4 du Volcano 7+ n'est pas encore au point!  C'est aussi simple que ca.  Le seul facteur qui peut modifier ca c'est la carte mère.  Sur la Gigabyte GA-8IRXP ou l'Abit BD7 (j'ai les deux) le proco n'est pas dans le même sens (90°) donc quand la CM est a la vertical dans la tour le pois du rad affect la Gigabyte plus que l'Abit.  On le vois quand on retire le volcano, la pâte thermique n'est pas sur toute la surface de contact.
Tu a raison sur la surface de l'alpha (je me répète...) mais au moins c'est un problème qui ce règle en une demi heure.
Toutes les comparo ont le swiftec et l'alpha comme les plus performant pour l'instant.
ben file moi les url !
passke je voudrai biezn du concret
c vrai que dans mon comparo la mobo est a l'hoizontale.
rhfr
bilbot a écrit a écrit :
j'ai fait aucune correction !!
suffit de faire gaffe quand tu le monte et c pas le poid qui est chiant c le morceaux d'acier que tu rajoute sur les coté
si tu fais pas gaffe quand tu le monte il chevauche le module de retention et est pas en contact avec le proc!
c clair que si ta 2 mains gauche c'est pas gagné
et excuse moi pour l'alpha c inadmissiblel'etat de surface(font plus de 2/10 les grains) vu au prix ou tu paye le disipateur.
et trouve moi un comparo ou le pal est superieur (sans retouche de la surface bien sur)
bilbot ah oui j'oublie de preciser j'ai utiliser la meme methodologie de test que pour les comparo fait sur hfr pour mon roundup
vla le seul comparo que g trouvé
et le v7+ est en tete :sarcastic:
bilbot j'ai fait aucune correction !!
rhfr
t sur que tu la eu entre les main le volcano7+??????
oui oui il explose l'alpha (j'ai meme fait le test plusieurs fois car ca m'a vachement etonné) sinon as tu vu l'etat de surface de l'alpha?
et as tu eu les zalman entre les main??
moi je les ai tous et je vais bientot publier le comparo
Oui tous les trois!  Le problème avec le pois du volcano qui cause des problèmes de contact sur le P4 ce n'est pas nouveau.  Pour les socket A la fixation est mieux fait. Le Cap'tain kavern la découvert y'a plus d'un mois, et on le retrouve sur beaucoup de forums.
Tu a raison la surface de l'alpha n'est pas à la hauteur mais un bon "lapping" et ça corrige le problème.  T'a fait comment pour corriger la fixation du volcano 7+ sur les P4???
Pour t'a comparo tu sera bien le seul a trouver le volcano supérieur au Pal!
bilbot t sur que tu confond pas avec le volcano 7 tt court??
tien une tof pour etre sur que l'on parle bien de la meme chose
http://www.thermaltake.com/images/ [...] ntelSo.jpg
bilbot
:sarcastic: Yea right  :sarcastic:
Le pois du volcano l'empêche de faire un bon contact sur le P4 avec ca fixation.
il explose l'alpha a propose d'un Volcano 7+ ça fait pas trop sérieux  :heink:
Si c?était pas assez y'a le conseil du zalman 6500cu ou alcu  :non:
rhfr
ben chui en train de teste le heatpipe de chez coolermaster en cemoment(une version socket A adapté sur le socket 478) et je suis tres agréablement supris etonné des perf meme
bilbot ben chui en train de teste le heatpipe de chez coolermaster en cemoment(une version socket A adapté sur le socket 478) et je suis tres agréablement supris etonné des perf meme
rvmax Moi j'attend les nouveaux produit en heat pipe de chez taisol !
bilbot
 :sarcastic:
Volcano 7+ c'est de la merde sur le P4.  La fixation n'est pas ou point.  Demande au Cap'tain Kaverne.  En plus c'est pas un ventilo standard 80mm  :heink:
J'ai le pal 8942 et il est top.  Mon P4 1.8a@2.6 avec un S3 comme ventilo.  Mais c'est vrai qu'il est cher  :(
la fix est pas geniale c'est vrai faut faire gaffe quand tu le monte(me suis fait avoir la premiere fois) mais sinon il explose l'alpha !
sinon c vrai que si tu le demonte ton volaca tu te fais grave chier
bilbot
The NBo/c a écrit a écrit :
pas sur...
ben je les ait tous :D
et j'ai testé :D
The NBoc
zidolin a écrit a écrit :
ha bon, le futur thermalright 80mm est mieux?
je ne connais pas, quelle est sa reference?
T'as des articles de tests sur le net qui s'y réferent?
heu, aussi a propos: 'futur' ca veut dire quand en france?
june-july aux us alors...
rhfr
euh pk tu prend ca?
serieux je te conseille le volcano 7+ ou le zalman 6500cu ou alcu
 :sarcastic:
zidolin ha bon, le futur thermalright 80mm est mieux?
zidolin ok jirai donc voir a yottacom la semaine prochaine..
Tu es sur que cest bien le pal 8942 qu'ils ont, tu confond pas avec le 8045 ?
En tout cas, merci beaucoup pour l'info.
The NBoc si le futur thermalright 80mm
zidolin Je prend ca car d'apres les tests que jai pu trouver sur le net, il semble que ce radiateur est le meilleurs pour base PIV. Il a les meme performances (voir meilleurs) que l'excellent swifnet mcx462 mais a un prix moins cher, et il est livré avec 2 type différent de ventilo au choix dont l'un est super silencieux...
(dailleur sje compte mettre un papst pour le rendre completement inaudible et vu que le papst brasse pas beaucoup d'air, ben je tiens a ce que le rad soit performant..)
Donc il me semble qu'il n'ya pas mieux pour socket 478. je me trompe?
The NBoc
euh pk tu prend ca?
pas sur...
EnforcerZ A Yottacom, a Rue montgallet, ils en ont !!!
Ils sont trop fort labas, et leurs Prix explosent ceux de Ultra Media !
bilbot euh pk tu prend ca?
zidolin comment ca, up ??
kyky up!
zidolin Bonsoir,
j'ai enfin arreté ma décision concernant le choix d'un rad/ventilo pour mon futur p4 2Gh: il s'agit du Alpha Pal 8942, avec le ventilo Sanyo Denki à 21db.
Je le cherche sur paris ou banlieu, quelqu'un saurait il ou le trouver? (je ne veux pas faire de commande online via Internet).
Merci de votre aide, et bonne soirée.
