3842 connectés
Sujet : overclock de base d'un P II 300
Yoda_57
rick66 a écrit a écrit :
Ok merci pour vos conseils ;o)
Yoda:  bha oui, c'est un besoin :o)) :  il veut jouer à GPL, et il est limite:  en boostant un poil, c'est un petit plus qui va améliorer les fps ;o)
Bah à mon avis il a besoin d'un proc plus costaud, mais l'overclocking ne peut pas être un besoin. Oui, je sais, je joue sur les mots :D
Bon, si c'est pour jouer à GPL, il est tout excusé ;) même si je pense comme romaing qu'il ferait mieux de chercher à améliorer la CG.
Yoda_57
RomainG overclock aussi la carte graphique
tu vas surement gagner plus que avec le proco
Rick66 Ok merci pour vos conseils ;o)
RomainG
HJ a écrit a écrit :
p2 en 0.35u : 2.8V
p2 en 0.25u : 2.0V
a bah tu lui fout du 3,4V au cul alors ya pas de bleme :D
Yoda_57
Rick66 a écrit a écrit :
un copain a besoin d'overclocker son P II 300:
 :sarcastic:  :D
HJ p2 en 0.35u : 2.8V
p2 en 0.25u : 2.0V
RomainG pour le coeff tu peut le baisser mais pas le monter
moi je te dit tu met de la PC100
tu baisse le coeff
tu passe en FSB100
tu remonte le coeff
vo mieu ne pas avoir la fréquence maxi de ton proco mais un fsb le plus haut possible
et bon si ça chauffe c pas grave...
refroidit en conséquence :D
lui foutre du 2,5V au cul  :D   (<-- le fait pas je me rapelle plus du voltage de base des P2 ! )
vive les P2  :sol:  :sol: !
(oui j'ai un P2 sous mon bureau)
Rick66 Ok merci pour les réponses.
De mémoire, j'ai l'impression que 100 ne figurait pas dans les possibilités de bus  :o(...
J'ai lu un petit Topo: vu que les fréquenses des autres bus, PCI ( 33), AGP(66) etc...  sont calculées à partir du bus de données, et que ces autres bus ne suportent pas plus de 12.5 % d'overclock, 4.5 *  75 me semble être le choix le plus logique non?
Avec 83.3 pour le bus de données,  faudrait trafiquer les ratios pour retomber à moins de 12.5 % des valeurs d'origine des bus pci et agp, d'aprés ce que j'ai compris...( dans ce cas ce serait 83.3 * 2/5 = 33.3 et 83.3 * 4/5= 66.6... ça existe dans un vieux bios des coef comme ça???), augmenter le Vcore, baisser la fréquence de la RAM,
Pour obtenir: 4 * 83.3 = 333 Mhz  ou  4.5 * 83.3 = 375 Mhz... mrff ça risque de chauffer pour ce dernier non?
de mémoire les valeurs possibles sur sa carte mère sont:
coef: 3.5  4  4.5  5  puis bridé par le proc ( 5.5 6 6.5 etc..)
bus: 60  66  68.5  75  83.3
du point de vue memoire, c'est de la 66
la carte vidéo supportera sans broncher une augmentation de l'agp: c'est une voodoo 4
z'en pensez quoi? :  4.5 * 75  ???  ou ...
HJ les P2 300 sont en général en 0.35u, ils chauffent bcp ceux la donc l'overclock sera pas élévé
leur coeff multuplicateur n'est pas bridé normalement, donc tu peux choisir librement, un bon choix serait: 3.5 x 100 ) 350mhz
les tout derniers p2 300 sont en 0.25u et ceux montent à 450 facile
Rick66
alkurun a écrit a écrit :
Javais un PII 300 (4.5X66) avec lequel je tournais à 4.5X100 soit 450 Mhz sans souci sur une Abit BH6, un Cel566 (8.5X66) que je poussais à (8.5X100) soit 850 mhz le tout sur une Abit BH6 (Le top !) Généralement tout les proc intel à fréquence 66 tu peut les monter à 100 de FSB si ta CM le supporte (diminue le ratio AGP PCI)
[g][i]dans quel genre de menu on peut diminuer le ratio AGP PCI, et pourquoi faut il le baisser ?
pour un 4.5*66 d'origine:
4.5 * 75 = 338Mhz ou 4.5 * 83.3 = 375Mhz :  sans changer le voltage, ça passe ?
 Regarde encore aujourd'hui le P4 à bus 100 ils montenet tous à 133 sans souci !!!
Oui le coeff des P2 est bloqué...
alkurun Javais un PII 300 (4.5X66) avec lequel je tournais à 4.5X100 soit 450 Mhz sans souci sur une Abit BH6, un Cel566 (8.5X66) que je poussais à (8.5X100) soit 850 mhz le tout sur une Abit BH6 (Le top !) Généralement tout les proc intel à fréquence 66 tu peut les monter à 100 de FSB si ta CM le supporte (diminue le ratio AGP PCI) Regarde encore aujourd'hui le P4 à bus 100 ils montenet tous à 133 sans souci !!!
Rick66 help please
karamazov si le PII a un fsb 66 ça doit etre un 0.35 si je ne m'abuse
donc pas overclockable
tu gagneras quelques mhz et ça chauffera à mort
Rick66 un copain a besoin d'overclocker son P II 300:
je sais même pas si c'est un 0.35 ou 0.25 Mu
J'ai regardé vite fait en passant chez lui: voilà ce que propose le bios:
CPU frequency: 3   3.5   4   4.5   5   5.5   6   6.5   7   7.5
CPU clock frequency:  50   60   66   68.5   75   83.3
par défaut c'est sur 4.5  *  66
j'ai l'impression que le coef multiplicateur est bridé à 4.5  max
vous conseillez quoi comme overclock stable, sachant que le ventilo restera d'origine ?
( pour le voltage j'ai pas regarder: j'espère qu'on peut le modifier...)
