3737 connectés
Sujet : Ou est ce que l'on eut trouver un Thermalright AX7 en france?
AMG
ark a écrit a écrit :
[:powa]
[:bigsmiley]
AMG
[:powa]
[:bigsmiley]
ark
AMG a écrit a écrit :
je kiffe ta signature :D ;)  :lol: [:fifiz]
[:powa]
AMG
soufflerie...
il faut savoir qu'autant le 8045 est extra avec un ventilo a faible débit, autant l'ax7 est super avec un ventilo qui souffle dur...
donc enremax dehors :D
j'ai un ttake a debit variable et je vous dis pas que ca souffle (et le bruit est correct)
sinon wsn-tec c'est [:powa]
alkurun wsn-tec c'est
[:powa] je confirme
ark
remchar a écrit a écrit :
question le ventillo sur l'AX7 vous le mettez en extraction ou  soufflerie ?
soufflerie...
garphild
Cocovitsch a écrit a écrit :
Il est super ce radiateur !
il se trouve sur wsn-tec ou pcmac 2000
il a dit en France ! :D :na:
remchar question le ventillo sur l'AX7 vous le mettez en extraction ou  soufflerie ?
shadowblade J'ai fait un test:
Apres avoir transferé 300 mo d'un pc vers le mien,j'ai mesuré la temp dans le bios,puis observé s'il y avait diminution ou non de la temp dans les 30 secondes...
Aqua690 modifié,enermax 40 cfm: 41°
AX7,enermax 40 cfm: 42°
Meme quantité de pate thermique,test faits avec un ecart de deux jours (avec l'ordi eteint pendant ces deux jours),tour tres bien ventilée,temperature de la chambre identique (tests faits la nuit)
Bref j'ai avantagé aucun de deux radiateurs
Par contre pour des raisons techniques je n'ai pas pu faire de vrai burn :D :D :D
Sinon la temperature a stagné a 41° su l'aqua,et a baissé a 41° sur l'AX7 au bout des 30 secondes,je ne peux pas en tirer de conclusion,le hasard y est peut etre pour qq chose ;)
J'ai un petit soucis coté carte graphique (en general je balance 3dmark2k1 3 fois en boucle) :o
Bref je ferais peut etre les tests en burn un de ces jours,a mon avis l'ax7 devrait l'emporter d'un cheveu,etant donné qu'il ma quand meme permis de monter plus haut en frequence de maniere "stable" que l'aqua :)
RICO-M3 http://akiba.ascii24.com/akiba/new [...] 686981.jpg
shadowblade C'est bien de se fier aux tests divers qui trainent sur le net,mais n'oubliez pas une chose,dans beaucoup de tests ce rad est surmonté d'un delta 80 cfm
Ceux qui comme moi foutront un pauvre enermax reglable vont avoir des surprises
Je n'ajouterais rien,j'ai été plus que decu par ce soit-disant monstre
Un aqua bien modifié en 80*80 obtient des perfs similaires,voire meilleures (en tout cas en idle) à ventilo egal
Je ne suis pas le premier decu,je sais monter un ventirad ans probleme,je sais mettre ma pate thermique
D'apres moi une seule explication au phenomene: on peut refroidir toute la surface plane de l'aqua,ainsi que les ailettes,contrairement a l'ax7 ou on ne refroidit que les ailettes
Concerant l'aqua la modification est la suivante:base cuivre mirroir,ecartement de la totalité des ailettes,,jusqu'a  pouvoir apposer un 80*80 mm,reorganisation des ailletes afin que l'air degagé par le ventilo touche toutes les ailettes (avant les ailettes situées au dessus du processeur n'etaient pas refroidies,car en dessous du rotor du ventilo)
La difference de temperature mesurée,entre un aqua 690 de base et la version modifiée avec le ventilo poussé a fond (40cfm) depasse les 8° en burn
C'est peut etre ce qui explique le peu de difference entre l'aqua modifié et l'ax7
Si vous ne me croyez pas tant pis,mais j'ai fait le test chez un ami aussi,j'ai modifié son aqua 690 et lui a obtenu un gain de 7° en burn
Cpu Toaster Moi je suis tres content
nasdak mmm
cé kel ventilo avec
il est dispo pour p4 aussi?
magnum gts 39 euro chez yottacom a montgallet :sol:
Magicpanda jleur passe un coup de tel des qu'il ouvre :)
Guish a combien chez ultra?
Magicpanda
Umedia ....
le AX7 explose un Aqua .. apprends a monter un rad et reviens nous voir ... :D
kler :sol:
il est chez media le ax7 :ouch:
AMG Umedia ....
pierrotlemaboule
bagdad a écrit a écrit :
ben moi avant acqua690 + delta black 40 au repos
        après ax7 + sanyo denki      50 au repos alors suis plus que deçu.
:heink:
bagdad ben moi avant acqua690 + delta black 40 au repos
pierrotlemaboule
d'ailleurs je vais retourner à moder ma spakle caca :D après la ram fo que jmattaque au GPU :D
quel daube les sparkle :cry:
Cocovitsch Il est super ce radiateur !
bagdad d'ailleurs je vais retourner à moder ma spakle caca :D après la ram fo que jmattaque au GPU :D
pierrotlemaboule
ben moi suis decu mon bon pierrot ;)  :(
bagdad ben moi suis decu mon bon pierrot ;)  :(
kyky ici
http://www.openjl.fr/sous_cat.asp?cata=71
pierrotlemaboule
sur wsn.tec mais t'affole pas c'est pas le top du top.
cai po le top du top mais on en est po loin :D
bagdad sur wsn.tec mais t'affole pas c'est pas le top du top.
rosminet Ou est ce que je peux trouver ca pour pas tres cher?
