4994 connectés
Sujet : comment overclocker un celeron 1,3GHZ sur une carte mère Asus TUSL2-C
HUNG Salut,  :hello:
Bon ,ok ,il faut que je change le FSB , mais ou ??
voilà ce que dit mon BIOS dans le menu Advanced :
 CPU INTERNAL Frequency [manual]
 PCU Frequency Multiple [13.0x]
 FSB: SDRAM:PCI Freq. RATIO [100:100:33]
 FSB/SDRAM/PCI  Freq. (MHZ) [100/100/33]
 CPU Vcore                  [1.500V]
Bon , bein je le change ou le FSB ? et je le passe à 133 ou 115 ?  :??:
merci de votre aide
A+
HUNG Salut,  :hello:
 CPU Vcore                  [1.500V]
merci de votre aide
A+
condorman ha oui , tu peux constater que j'ai la meme config que toi au passage , et je m'en plaind vraiment pas , en cpu on tien les 1700+ XP  :eek2:
condorman tout simplement aves la version du bios 1011 , elle ajoute la possibiliter d'oc ton Vcore a 1.675 volts  , donc cpu plus table a l'oc
si tu veux bien me tenir au courant de ton oc car il parais que la version 1.3 et 1.4 du celeron s'oc plus que le 1.2
pedrito regarde le topic sur le Cel 1.2 et tu auras ta solution.
dans ton cas il faut que tu montes ton FSB à 115
a mons avis tu vas avoir du mal sans relier les pattes
sinon si tu le sens tu peux flasher le bios avec la version modifiée de :
http://www.x86-secret.com/
un bon ventilo et le tour est joué
HUNG Salut  :hello:
je voudrais bien des conseils d'expert pour overclocker mon processeur , j'ai trouver des info sur hardware.fr , mais quelles options je dois changer dans le bios pour faire passer mon céléron 1,3GHZ à 1,5GHZ ?
Fréquence du processeur (en MHz)  1500
Fréquence du bus système  125 MHz
Coefficient multiplicateur  12
Voltage du processeur  1.475 V
comment faire sur une carte mère ASUS TUSL2-C ?? :??:
tout conseil est le bien venu  :wahoo:
A+
