7566 connectés
Sujet : [newbie] j'arrive pas a o/c mon celeron² 800 Mhz
ajnag 1066 c'est plus que facile avec un 800
_probleme_
Gabet13 a écrit a écrit :
montes le FSB progressivement (de 5 en 5 MHz) mais pas d'un seul coup à 133 !
jettes un oeil sur la base o/c. ;)
il n'en a jamais ete question
il suffisait juste de desactiver un parametre dans le bios
ajnag pareil avec mon 850
je l'ai même pas laisser finir son premier boot a 850
Makapouf
pk pas, moi je l'ai bien fait avec mon celeron 800 et il a pas bronché, j'ai juste passer le voltage a 1.75
Gabet13 montes le FSB progressivement (de 5 en 5 MHz) mais pas d'un seul coup à 133 !
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Gabet13 le 22-05-2002 à 17:41:54--[/jfdsdjhfuetppo]
-yom-
ajnag a écrit a écrit :
mets l'adaptateur en auto
la BH6 c'est quoi comme chipset?
pousse un peu le voltage ( genre 1.85 )
et surveille que ça ne chauffe pas trop ( pas plus de 60°C en charge )
440BX | softmenu 1
voilà ce qu'il faut que tu fasse:
tu met l'adaptateur en auto pour le fsb (cavalier à enlever ou a mettre dans une position particulière)
tu entre dans le BIOS du PC
et là tu laisse le coeff à 8x
tu augmente seulement le FSB
perso j'ai un 800@992 sans forcer, j'attend plus que le watercooling pour augmenter (sans doute 8x150=1200 :D)
_probleme_ c'est regle, il suffisait en fait de desactiver "speed error hold"
_probleme_ je ne connais pas le chipset
je n'ai pas de sonde thermique pour surveiller la temperature
je vais essayer en auto, mais meme en essayant de le regler dans le bios a 133 de FSB, j'ai ce message : "CPU is unworkable or has been changed"
ajnag mets l'adaptateur en auto
_probleme_ en reglant le FSB a 133 Mhz sur l'adaptateur je n'arrive pas a le monter a 112 (ca marche sans probleme a 100) et le cofeficient est de 8.5 au lieu de 8
_probleme_ ah oui, je 'en souvenais plus, merci beaucoup
ajnag le coef est bloqué sur les intel
donc tu mets 8x133 et ça roule
_probleme_ il est monte sur un adaptateur slot1->s370 FCPGA et voici ma config dans le bios :
Power Management : disabled (meme en enabled ca marche pas)
la tension est a 1,75V
il est actuellement a 800 Mhz (8 x 100)
j'aimerais le monter a 850 Mhz (8,5 x 100) pour le moment, meme si je sais bien que ca ameliorera pas grand chose niveau perf, c'est juste histoire de comprendre un peu comment proceder
tout conseil est le bienvenu
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par _probleme_ le 22-05-2002 à 14:10:50--[/jfdsdjhfuetppo]
