3374 connectés
Sujet : Désactiver la sonde d'un Ventilo ( smartfan ou T1 )
Oxygen3 la plage de la thermistance utilisée pour le T° doit etre de mm pas 1_Ohm donc bon va arriver a trouver celle qui aura la bonne resistance ... hum  :sarcastic:
et pis ca va etre gore comme montage  :lol:
KriptiK hem qu'est ce que tu entend par manière "sure" ca veut dire que tu es pa sur que ca marche ?
Oxygen3 je te déconseille de faire la bidouille que je viens de t'indiquer pour la simple et bonne raison que tu pouras pas y arriver de manière sure
la meilleure solution a mes yeux serait si tu veux garder ton ventilo (... un S2 ou S3 c'est mieux qu'un smart fan mais bon  :sarcastic: ) serait de mettre le smartfan en 7V
KriptiK Ecoute c'est simple je suis pas con je veux le faire sur un smartfan car le rapport bruit/cfm dans sa vitesse la plus lente est tres bien pour moi : 27fb pour 46cfm
J'ai envie de le bloquer car on trouve pas de smartfan sans sonde et c'est tout ... j'ai pas envie qu'il se mette à tourner à fond quand ca commence à chauffer un peu .
Pourquoi tu me déconseille de le faire ?
Merci pour les compliments j'adore oxygen ...  :fou:
Oxygen3 oué mais je lui déconseille de le faire (faut vriaement etre con pour vouloir faire ca :D)
Oxygen3 mais c'est lui le con !
ca va jamais marcher !
ca va faire une rez infinie pour le circuit de régul et donc le ventilo va plus tourner
le seul truc possible c'est couper en mesurer la res et la remplacer par une de la mm valeur exactement (ie avec précision de 1% maxi, et ca doit etre une 408 -Ohm)
Oxygen3 il peut tjrs aracher la sonde  :sarcastic:
Oxygen3
KriptiK a écrit a écrit :
je veux que le ventilo avec la sonde tourne a sa vitesse la plus basse je vais pas mettre des galcon dessus :p
tu es bete ou tu le fais expres ?
pkoi tu achetes un T1 si tu veux le faire tourner sans sonde  :heink:  :heink:
si tu veux désactiver la sonde, tu le jetes et tu achete un S2 ... nan mais franchement  :sarcastic:
Yoyo64
Negueu a écrit a écrit :
ca refroidi bien un S2 en 9V par rapport a un aqua 690 ?? :??:
Ah non :hello: , sur un aqua, et suivant cpu et oc, je préconise le S2 en 12 V ou le S4 :love:  en 9V.
 :heink: Je disais de mettre le S2 en 9V à la place du T1 dans l'alim pour fixer les tr/min et donc les dB ...
KriptiK je veux que le ventilo avec la sonde tourne a sa vitesse la plus basse je vais pas mettre des galcon dessus :p
Proov ca refroidi bien un S2 en 9V par rapport a un aqua 690 ?? :??:
Yoyo64
Je cherche a régler ces ventilos dans leur position la moin bruyante comment puis je faire pr désactiver la sonde ? je la coupe ? :D
Ben si le T1 est dans une autre vitesse que la plus basse, c'est qu'il a chaud :hot:, et donc ton ordi aussi ! :sarcastic:
Ou alors met ton S2 en 9 V à la place, et tu ne l'entendras pas !
KriptiK Je cherche a régler ces ventilos dans leur position la moin bruyante comment puis je faire pr désactiver la sonde ? je la coupe ? :D
