2992 connectés
Sujet : celeron overclocké = disque dur en pio4
Grand Aigle en fait le logiciel ata intel me dit que je suis en udma 5 ,mais a 120 mhz de fsb je ne peux pas lancer de bench sous sandra 2002.
sinon le ratio qui marche le mieux c'est 3/3/1 c'est bizarre non ?
lito ton graveur supporte mieux un bus de 40MHz que ton hd c est tout...
ta seule solution changer de disque ou avoir un bus @133=> pic@33
Grand Aigle y a un réel probléme car quand j'installe les drivers ATA d'intel ça fou le bordel le disque arrive pas a passer en ultra dma 100 et çàa bloque tout ,des que je remet le fsb a 100 ça remarche ...
Grand Aigle ça tient pas a 133 mhz de fsb ,ça passe a 125 mhz maximun ,et que que je touche le ratio ça boot plus ,meme a 101 mhz de fsb...
ce qui est bizarre c'est que seul le disque dur passe en pio4 mon graveur reste en ultra dma .
cnlp Bon , refais des tes en underclock avec 80mhz de FSB , si tu retrouve les même symptomes ,CQFD ,pas de pci >40
sinon ya aut chose et de longue heure de test en vue
pour ton DD c'est bizarre effectivement ..... p'tet le controleur  :??:
et si tu peut trouver un ratio 4 pour FSB 120 , évidement c'est le top  :bounce:
Grand Aigle oui mais a quoi servent les ratios 4/4/1 ou 4/3/1 par exemple ?
y a pas moyen de baisser la frequence du bus pci avec ça ?
mon disque c'est un 120 GXP ibm a mon avis il doit supporter la frequence du bus pci.
cnlp Disons que si ton disque ne supporte pas un PCI > 39 mhz
tu as des FSB inutilisable en mode UDMA :
78<FSB<100 diviseur par 2
117<FSB<133 diviseur par 3
156<FSB diviseur par 4
donc soit tu achete un dique qui tiend 42 mhz :cry: c pas gagné pour autant d'ailleur
soit tu trouve un moyen de garder ton FSB < 40 ex : FSB 133
Grand Aigle
cnlp a écrit a écrit :
faut que tu accroche au - 1.33Ghz > FSB133 > pci 33
sinon FSB 120 > Pci 40   :non:  enfin problématique .....
 :eek2: faut que j'augmente le fsb alors ?
cnlp faut que tu accroche au - 1.33Ghz > FSB133 > pci 33
Grand Aigle salut ,j'ai une un celeron tualatin 1200 mhz sur une ST6 et quand je passe le FSB a 120 mhz  ,le disque dur passe en pio4 sous win2000 et ça rame grave...
c'est normal ?
on peut on contourner le probléme ?
merci  :jap:
