4102 connectés
Sujet : Overclocking de mon k6-2 300
Slyde
razorbak83 a écrit a écrit :
ben le but c'est de voir si c pas ta voodoo 2 ki limite ton o/c .... apres c'est à toi de voir si c plus utile de virer la voodoo 2 et d'o/c ton proc ou de rester comme ça ...  ;)
il ne s'agit pas d'un o/c, il s'agit de mettre un proco en 4.5*66 à 3*100 Mhz, soit la même fréquence au final.
Et la réponse à la question, on la connait déjà, c'est non, core pas CXT oblige.
Slyde
razorbak83 ben le but c'est de voir si c pas ta voodoo 2 ki limite ton o/c .... apres c'est à toi de voir si c plus utile de virer la voodoo 2 et d'o/c ton proc ou de rester comme ça ...  ;)
Slyde enlever la Voodoo² ne servira absolument à rien.
Il a un K6-2 300 en 4.5*66, pas un K6-2 300 core CXT certifié FSB 100 qui tourne donc en 3*100.
Pas besoin de chercher trop loin.
multani d'ac, mais, je serais oblige de faire sans ?
razorbak83 juste comme ça ... vire ta voodoo 2 et reessaye, parce que celle ki est maintenant ds le P II 300 de ma copine, ben elle empeche meme un o/c minime ... :( elle apprecie vraiment pas du tout le surfrequençage PCI ... :hello:
multani ok, merci quand meme :D
Shinji_kun64 oué mé la c trop technique pour moi :sweat:
en tout cas bonne chance :)
multani j'ai recup mon ventilo sur un 166mmx (c'est tout ce que j'avais sous la main, et qui ne vibrait pas comme un ouf :) ), mais je pense qu'il va au moins à 42tr/min ;)
mais en fait, c'est meme pas un pb d'overclocing, c'estjuste mon proc qui va pas à la vitesse qu'il est censé fonctionner ...
Shinji_kun64 a mon avis slyde pourrai t'aider, envois lui un mp ;)
Shinji_kun64 je ne connais pas le pb des coeff pci et agp vu que le mien est en 3.5*100 d'origine, ton pb viens p'etre de la :??:
sinon tu démonte ton ventilo et tu regarde et qu'il y'a marqué dessus...
t'as quoi comme ventio au fait ?
un truc minable qui tourne à 40tr/m ou un truc qui tiens la route ?
multani et la version de ma carte c'est une 1.071 ...
multani ok, et a part ca ?
et est-ce que eventuellement, ca pourrait etre un "faux" k6-2 ? Apres tout, vu comme il chauffe en 3*100, je me pose la question ... :(
Shinji_kun64 ben sa permet de rendre le proco plus stable pour l'o/c... bien sur fo rester raisonnable et l'augmenter petit à petit.
multani Ca change quoi le voltage ?
J'avais oublie de le faire :)
Shinji_kun64 ah oui, fous lui plus de voltage !!!
il doit etre à 2.2v je crois, tu lui rajoute +0.3 ou meme +0.4
le mien a bouffé du 3.5v pendant quelques jours :D
Shinji_kun64 mon k6-2 350 tourne sans pb à 450mhz :sol:
cai pas un paidai :D
il tiens presque le 475 et boot à 500mhz mais la il doit avoir trop cho...
multani Bon, alors up avec quelques précisions :
Au niveau carte mere : modèle S7AX de chez TCommate, avec un chipset Aladdin 5.
Au niveau périph : Ati Rage Pro PCI 4Mo, Voodoo 2 Creative Labs 12Mo, 128Mo Sdram 100Mhz
Et au niveau processeur : AMD K6-2 300mhz. Par contre, ya marque dessus un truc du genre "AMD K6-2 300/R-66" ou un truc approchant, enfin, ya un 66 qui traine sur le dessus. Est-ce que ca veut dire qu'il est prevu pour fonctionner à 4,5*66 ou ca n'a rien à voir ... ?
Sinon, j'ai tester avec les indications qu'on m'a donner plus haut. Donc, j'ai rien pour configurer le bus PCI ou AGP (seulement ISA) ou alors je suis bigleux.
J'ai tester en 3*100, pendant 5-10 min il voulait pas booter sur quoi que se soit. Puis, meme probleme qu'au dessus (bloquage au niveau cartes ISA). Et ca sentait un peu le plastique brulé ... Et le proc était hyper chaud (voir meme brulant, alors qu'avant, pas de pb, on pouvait laisser le doigt dessus).
Et je vois de partout que les coefs pour k6-2 300 sont bien 3*100, sur le site d'AMD, sur le manuel de la CM, partout...
Voila, si y'en a qui peuvent l'aider à resoudre ce pb, faut que je fasse tourner ce proc en 3*100 ....
Merci de votre aide !
multani ouais, ya un port agp, je l'ai vu de mes propres yeux :), mais en fait je m'en sert pas, donc je pense que ca affetce pas les perfs, mais bon ... ?
ok, merci, je me renseigne pour le chipset ...
a+
Yoyo64
multani a écrit a écrit :
Ouaip, pour les liens, merci, j'avais deja vu, mais ca donne rien (pour la cm)
La ram c'est de la pc 100, j'avais prevu aussi ;)
Sinon, j'ai pas de carte agp, donc, est-ce que ca intervient quand meme ?mais ouais,  merci, je vais verifier les freq des bus
C'est peu-etre un chipset intégré, auquel cas il y peut y avoir un port AGP, mais invisible !
Ca, tu devrais le savoir en cherchant des infos sur le chipset, + facile. Et ça m'étonnerais pas qu'il n'aime pas l'over lui...
multani Ouaip, pour les liens, merci, j'avais deja vu, mais ca donne rien (pour la cm)
Yoyo64 http://www.google.fr/search?source [...] =fr&q=S7AX
Ca dépend de ta ram aussi, si c'est de la PC 66 10ns cas 3 ...
http://www.hardware.fr/myocdb.com/index.php3?cat_id=21
 :bounce:
madyodaseb :hello: lut
Si ton chipset supporte bien 100 mhz et si tu as un probleme au boot, sa peut venir des ratios pci et agp
à 66 il est de 1/2 soit 33 mhz pour le pci et 1/1 soit 66mhz pour l agp.
Mais en mettant 100 sans toucher c ratios (normalement c des jumpers sur la carte mère) tu passes à 50 mhz pour le pci  :ouch: et à 100 pour l agp  :ouch: faut le passer en 1/3 pci 2/3 agp  ;)
multani J'ai une cm S7AX v1.1 (si quelqu'un à des put*** d'infos la dessus, je suis preneur,parce que j'ai rien trouver ...), chipset ALI M1542-M1543 apparement (en tout cas, ca monte à 100mhz), et un ptit k6-2 300.
Pb, il est prévu pour fonctionner en 4.5*66, mais j'aimerais bien qu'il passe à 3*100 (c'est mieux). Actuellement, je suis en 4*75, mais au-dessus, le demarrage bloque au moment de la detection des cartes ISA pnp (meme si y'en a pas ...)
Y'a un ventilo sur le proc, un que j'ai recuperer sur un 166mmx (c'est surement pas top, mais bon, c'est mieux que rien).
Alors voila, je m'y connais pas trop en o/c, alors si y'en a qui pouvait me renseigner sur ce pb, surtout que j'ai pu lire que ca montait en 3.5*100 ...
Merci :D
