3137 connectés
Sujet : celeron 700@877MHZ : plantage du à OUAK????
cguignol j'ai pas changé le voltage et le mesures de températures viennent de motherboard monitor5
nko c pour le sport  :sol:
stefu en gros, tu dépenses tout plein des sous pour gagner quelques mhz alors ke si tu t'achetais un autre proco, tu dépenserais tout plein des sous en moins pour gagner tout plein des mhz en plus sans chauffer (:
l'overclock C bien, mais kand ca revient plus cher k'un proco neuf, moi je dis, oublies
nko IL EST VRAIMENT TRES CHO TON CPU. ta quoi comme voltage dessu?
moi mon celerob 666 dc - bien que le tien tourne a 1020(voir 1050 mais la ram ne suis plus la)et il ne deppasse pas les 55 degres)
ventiller par un cool master a 10?
alors verifie ya un pb qq part [:tomilou]
Bourreau
cguignol a écrit a écrit :
thank you very much
Ah... Pas de quoi  ;)
cguignol thank you very much
Bourreau
ok 5 U V :D meutche
cguignol ok 5 U V :D meutche
Bourreau
en clair, le ventilo tu me dis de le foutre sur un coté de ma tour, c ca (au niveau du proc?); de toute facon je peut pas le mettre derrière alors...
Ouais, le mieux C :
-aspire de coté, pour souffler sur composants à refroidir, style CG, proco...
-extract en haut, si possible derriere, mais si tu peux pas, tu en montes en autre en haut de ton panneau...
cguignol en clair, le ventilo tu me dis de le foutre sur un coté de ma tour, c ca (au niveau du proc?); de toute facon je peut pas le mettre derrière alors...
Bourreau
il tourne au taquet à 61 °(quand je le fait calculer à mort et au bout d'un certain tps), mais ce con plante au bout d'un moment. J'ai un ventilo Globalwin qui refroidi bien(7000trs/min), mais faut il que je ventile plus ma tour (j'ai juste un ventilo pour rentrer de l'air)?. Filez moi des conseille pour pousser cette bouse + loin svp, merci :kaola:
Tu recuperes un truc en PVC ou autre (moi j'ai pris un truc qu'utilisent les toubibs pour passer des radios), tu prends une scie, une perceuse, D ventilos (qquns), du matos pour souder, D multiplicateurs d'alim, et ca doit etre tt.
Tu fais un trou à la perceuse dans ta plaque pour laisser passer la scie et decouper l'emplacement D ventilos. Par exemple un pour proco et un pour les cartes. Tu decoupes, tu fais D trous pour les vis du ventilo à la perceuse. Conseil : mettre du scotch la ou tu vas decouper, C mieux pour pas casser le plastoc. Tu fixes ventilos. Tu les branches aux doubleurs d'alim : rge ventilo sur jaune alim et noir sur noir. T'isoles, and rulezzzzz. Conseil 2 : tu prends un truc en alu chez leroy merlin, tu fais 2 trous deds derriere, pour fixer le panneau à la tour. Et voilà, tu gagnes tt plein de degrés dans la tour, et tu peux repartir pour booster le proco...
cguignol il tourne au taquet à 61 °(quand je le fait calculer à mort et au bout d'un certain tps), mais ce con plante au bout d'un moment. J'ai un ventilo Globalwin qui refroidi bien(7000trs/min), mais faut il que je ventile plus ma tour (j'ai juste un ventilo pour rentrer de l'air)?. Filez moi des conseille pour pousser cette bouse + loin svp, merci :kaola:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par cguignol le 10-05-2002 à 09:11:40--[/jfdsdjhfuetppo]
